Stigla zima...
Re: Stigla zima...
Zato što su imali isti problem.
Re: Stigla zima...
@programer
Najbolje je da stiskaš tek za dlaku slabije nego da bi proklizao ali za to ti treba izuzetan osećaj i poznavanje auta, plus je klizavo. Sem toga nemaš ni puno vremena. Ovako kad brzo drukaš, ti si dobar deo vremena na maksimalnoj sili kočenja koju guma može da ostvari na datoj podlozi, a to je i cilj.
Mislim da nije pametno iskositi auto jer lako može da se okrene. Sem toga, kad već uđeš u klizanje, još je gore kad klizaš bočno. Tada ti i drukanje kočnice mnogo manje pomaže jer jer guma već klizi bočno. Ovaj sa snimka je smotao, tj iskosio gume ali džabe. Da je samo pustio kočnicu, skrenuo bi u stranu i završio u snegu mnogo mekše. Uvek je bolje uleteti u sneg nego udariti drugi auto.
Re: Stigla zima...
Nisam imao pojma da abs ne radi na bas niskim brzinama, u tom slucaju ovo imitiranje absa sto dare pominje ima smisla.
Re: Stigla zima...
Ima, ima. To je najbolje što možeš da uradiš. I kada krene u rikverc da ide isti je recept samo treba više volanati.
- shandu90
- Postovi: 13955
Re: Stigla zima...
Ja sam se tako zeznuo danas. Pokupim drugara i kod futoske na semaforu krenem da kocim, i pred drugi auto led. Mislim da sam na milimetar stao, da sam kasnije kocio skucao bi korsu bezveze.
Re: Stigla zima...
a i ovi na kraju mi nisu jasni olupali se i ostavili tako kola da ih jos neko olupa poput ovog golfa, stvarno glupo, pomeraj kola spasices i svoja i tudja, a steta sta je tu je, neces valjda da cekas pandure da vrse uvidjaj u ovakvoj situaciji....definitivno ovaj sa golfom i namotanim tockovima samo da je pustio kocnicu skrenuo bi u sumu i vrv bez posledica stao
Re: Stigla zima...
Možda se i gugl zaglupeo, trenutno u ulicama oko mene pokazuje žuto i crveno a nigde nikogpedja napisao: Sada sam na mapi pogledao gde je ta ulica sa snimka, Google kaže da je na vrhu iste restoran koji je trenutno krcat (ne znam ni ko je izašao tamo, ni zašto). Srećno im bilo kada krenu odozgo.
Inače ovo je kod mene u kraju i dosta je velika uzbrdica, na snimku ne izgleda toliko, a i podugačka je tako da može da se napravi fin zalet. Plus je taj ugažen sneg oko podneva bio baš klizav.
Re: Stigla zima...
To je teža situacija ali je rešenje isto. Teža je zato što su ti prednji točkovi gore, a zadnji dole (znači, manja težina je na njima nego obično), i plus prednji točkovi koče ranije i jače, pa onda imaš situaciju da ti upravljački točkovi proklizaju ranije, a drže auto mnogo manje. Tu već mora, osim brzog drukanja, da bude i jako, kako bi zadnji točkovi dostigli tačku blokiranja.Markoni napisao: 22 Jan 2022, 19:58 Ima, ima. To je najbolje što možeš da uradiš. I kada krene u rikverc da ide isti je recept samo treba više volanati.
Imao sam situaciju sa Nivom da me prikolica povuče nazad. E to je jako komplikovana situacija jer pri kretanju u rikverc časkom se savije kompozicija i prikolica udara auto. Izvukao sam se brzim i jakim kočenjem, a dešava se nešto vrlo dragoceno. Kako zadnji točkovi proklizaju od kočenja, tako prikolica povuče auto i ispravi ga pravo uzbrdo. Naravno, na dugačkom usponu je jako teško vladati situacijom do kraja jer prikolica te vuče, a ti samo gledaš da je pratiš i da se ne uvije.
Ovaj sa golfom je možda okrenuo volan za ceo krug pa nije ni provalio da su smotani točkovi ali ipak ne verujem da bi nešto uradio kako god da je jer očigledno nije znao šta da radi.
Re: Stigla zima...
Данас сам имао једно , не баш лепо, искуство.
Возио паралелно са аутобусом (мост), тј претицао га, аутобус је ишао 30 ја можда 40 и то опрезно, и у једном моменту аутобус нагази на бљузгу и снег који је изгледа био између трака и набаци га на мене, то се стално дешава, ал је набацио поприлично количину и погодио тако да ми се активирала асистенција за кочење на секунд, ал довољно да ауто забоде кочницу, укључио се АБС и поприлично успорио, сва срећа па је лик иза мене држао мало веће растојање.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13787
Re: Stigla zima...
Bas jeziva situacija... totalna nemoc, cak i kad ti iskontrolises kola, mozes samo da se sklonis i cekas i (ne)gledas kako se drugi zakucavaju u tvoj auto...
Re: Stigla zima...
Po ledu nema kočenja, ni pumpanja kočnice, ni ABSa ni ESP, ničega...samo se gleda kako da se auto usmeri na ivicu puta (kao što ovi viču na snimku) u neku prepreku a najbolje u vidljivu gomilu snega i tako se zaustavi.
isto je nevezano za bilo koje gume, samo one sa ekserima mogu donekle da omoguće kočenje po ledu.
Sve ostale uključivo i usper ultra mega giga premijum najbolje i najskuplje ama baš ništa drugačije se ponašaju kada je klizanje po ledu, tačnije po tankom sloju vode na površini leda u pitanju jer je tada trenje sa podlogom jednako nuli.
Inače sam led nije klizav već tanak sloj vode koji se nalazi na njemu (pogledati princip rada klizaljke na ledu, i razlog zašto je oštrica baš namerno tako tanka).
Kada je napolju jako hladno tipa -15C onda je znatno manja šansa da se prokliza po ledu, i mnogo lakše se kontroliše auta nego sada kada su temperature tek sitno ispod nule.
Imao sam jedno ovakvo klizanje kao na snimku i udaranje u auto dole, u onoj kratkoj uličici kada se prodje kroz PMF (ulica ide odgore sa Studentskog trga preseca poprečnu i nastavlja kroz PMF prolaz dole na sledeću poprečnu.
Upravo sam bio skrenuo na desno, išao brzinom pešaka i samo odjenom otklizalo. To je kratko parče ulice, ima možda 30tak metara ako i toliko.
Još 3 auta isto se naslagali. Onda je ulica zatvorena, stavljene neke stolice kao prepreka i oznaka da se ne skreće.
Šteta je bila malo pokrivljen nosać branika napred, ništa drugo posebno i auto sam odvezao dalje normalno. U pitanju je bio led ispod tankog snega a auto klasik Lada. Tek sam bio počeo da vozim, možda baš i prva ili druga zima.
- grujicd
- Postovi: 9331
Re: Stigla zima...
Pitanje da li su oni dole mogli da pomere naslagana kola, kako da ih guraš ako ni na nogama nemaš grip?
@ftj ovde su kočnice verovatno blokirale već na 1kmh, posle toga ABS misli da auto stoji. Da je bar jednom pustio kočnicu kad je auto krenuo malo brže verovatno bi se ABS dozvao pameti. Mada izražavam sumnju da bi to išta pomoglo na zaleđenoj nizbrdici.
Jednom sam gledao ovakav scenario u jednoj strmoj ulici na Senjaku, svu si se klizali šta god da su radili. Jedino je jedan terenac prošao ok, to je bilo pre 20 godina kad su to još bili pravi terenci sa reduktorima i zaključavanjem diferencijala. Sećam se kao danas da je išao jako sporo a točkovi se nisu blokirali.
Re: Stigla zima...
Evo kako je drugar prosao pre par godina na zvezdari sa pravim terencem
Gume su bile ful kramponke mud/terrain.
Re: Stigla zima...
Ali uspeo je da ga ispravi na kraju jer je kočio isprekidano.
Inače kramponke su loš izbor za sneg. Recimo traktor koji nije 4x4 jedva krene iz mesta ako naglo pustim kvačilo, a gume su nove inače.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13787
Re: Stigla zima...
Ja sam imao slicnu situaciju u Jerkovicu sa starim autom, mozda sam cak i kacio klip, neka 2013ta recimo.
Parking iznad maxija, ima nizbrdica i tu dobio sanke, isao polako, tockovi okrenuti ali samo odjednom produzio pravo, abs krljao ko lud neprekidno, vec sam video kako udaram jedan Yaris, al skrenuo u poslednjem trenutku, 100% sam uvatio suvo parce asfalta
