Novi Sad
Postovi: 8164
Re: Novi Sad
Koja debilana. Najviše će najebati stariji ljudi koji nisu još u penziji, a nisu vični novim tehnologijama...
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
Možda i bude OK ako bi te elektronske karte mogle da se uzimaju NSmart karticom. Onda bi mogao neko kod kuće da im pomogne, a da oni lagano to koriste u busu.
Postovi: 9875
Re: Novi Sad
Postovi: 25258
Re: Novi Sad
Jos jedan izum ostrih strucnjaka. Dok odes do table da upises broj na koji se slaje prodje minut.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Novi Sad
Post od havijer »
Svaka čast.
petarboj
Postovi: 1338
Re: Novi Sad
Post od petarboj »
Kontam da je to urađeno zbog onih mobilnih provera, baš sam video nekog lika na bajsu sa kamerom... Al će da pljušte kazne.
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
Postovi: 16008
Re: Novi Sad
To je OK.
Kreneš od kuće i uplatiš, preventivno, sve zone. Nikada se ne zna.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
Од нове године, ипак, неће бити толеранције за оне који коришћење зонираног паркинг места не плате одмах, те ће казне бити изречене одмах након што службеник утврди да паркинг није плаћен.
Dobro, neće biti tolerancije, ali službenik fizički ne može da ti napiše kaznu kad si se ti tek parkirao jer si tad i ti u kolima. Šta će, pred tobom da obiđe auto, da ga uslika sa svih strana... Oće đavola. Svakako uvek produže dalje kad vide vozača u kolima, a kamo li kad se vozač tek uparkirao. Prosto uplatiti parking dok si još pored kola, i to je to.
Samo da nas ne zezaju sa onim novosadskim okom sokolovim na taj isti način, ali ako je baš ovako kako je napisano - i to je još OK.
Postovi: 14413
Re: Novi Sad
Verovatno ce funkcionisati isto kao novi sistem u bgu. On prodje i registruje te da si parkiran i ako u roku od 5 minuta parking nije placen - pise se kazna bez obzira da li si se sklonio ili ne, on uopste ne dolazi ponovo do tvog automobila. Neuporedivo efikasniji sistem od prvobitnog de si inicijalno imao 15 minuta od kako te prvi put snimi dok te drugi put ponovo obidje i napise ti kaznu, pa jos ispisuje i lepi ti na sajbnu.
Pa jos ako imas i parking servis aplikaciju i upisane svoje tablice dobijes i push notifikaciju o 'doplatnoj karti'.
Postovi: 13943
Re: Novi Sad
Vidim u Jevrejskoj ljudi dizu gepek, ako tablica nije bas na braniku.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
ftj napisao: 24 Nov 2023, 22:00 Verovatno ce funkcionisati isto kao novi sistem u bgu. On prodje i registruje te da si parkiran i ako u roku od 5 minuta parking nije placen - pise se kazna bez obzira da li si se sklonio ili ne, on uopste ne dolazi ponovo do tvog automobila. Neuporedivo efikasniji sistem od prvobitnog de si inicijalno imao 15 minuta od kako te prvi put snimi dok te drugi put ponovo obidje i napise ti kaznu, pa jos ispisuje i lepi ti na sajbnu.
I tu onda ispadne suštinska razlika baš ono što smo mi "15 minuta fore" koristili kao "15 minuta besplatnog parkinga". Toga sad po ovome ne bi bilo, al bi opet bilo razumnije za takva zaustavljanja ne plaćati parking, a ako te usnime - jbg.
Postovi: 21236
Re: Novi Sad
Spremite se za maske, krpe, peškire, lišće, papiriće, izolir trake, kartone... po tablicama.
Postovi: 10194
Re: Novi Sad
Ja sam za, ali da počne da se primenjuje kad se obezbedi dovoljno javnih garaža i parking mesta.
Balkanca nikad nećeš naterati da ide javnim prevozom ili biciklom na posao, ako je prethodno godinama išao autom, znaĉi priča o smanjenju vozila ne pije vodu, mora Galens umesto zgrada neki parking da napravi. Ili nek napravi Galnes 300 spratova, ali da u podrumu bude 5 spratova javnih garaža. :zbunjen:
Jedno je stoka koja parkira na putu/invalidskom mestu/na zelenoj površini da bi vrtela kašičicu u ustima, a drugo je kad jednostavno ne postoji parking na nekoj "popularnoj" lokaciji.
Nije Srbija izmislila problem sa parkingom, ima i ovde problema sa parkingom koliko hoćeš. Ali na popularnom lokacijama uvek ima neka javna garaža, pa plati pa se klati.
Postovi: 16008
Re: Novi Sad
Pre neki dan sam bio u NS.
Sijaju po ulici sva 4, gore nego u BGu. Sreća, pa je gužva na ulici smešna, iako se nešto kao stresiraju, sviraju...
Parking kod SNP krcat, u okolnim ulicama slabo mesta, ali nije da nismo našli, i to dva puta. Sreća nas je pogledala, uz malo poznavanja NS.
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Novi Sad
Post od ChobbyNS »
Pa svi ti veći “residence”, “garden” i slično kompleksi imaju garaže ispod zgrade, samo sto je cena tih mesta ogromna. Većina stanova je kupljena da se izdaje, parking se ne uzme jer ne može da se naplati stanaru i onda on ide i snalazi se po ulici.
