Dobro veče
A170T
Postovi: 2619
Re: Dobro veče
Post od A170T »
A170T napisao:Imam normalan kompresor u radionici, ali njime mogu samo zadnju gumu da napumpam. Prednja iz nekog razloga ne može da se napumpa, već moram ručnom pumpom ili auto kompresorom. Ručnom pumpom me mrzi da pumpam, što ostavlja mali kompresor. Ali dobro je što ste me upozorili da ovakav adapterčić ne bi mogao ni da pokrene kompresor. Jedino rešenje koje imam jeste da prikačim kompresor na punjač akumulatora i da tako pumpam gume.
Problem kod ručne pumpe jeste što imam neku starudiju od pre 80 godina, dok prikačim pumpu na ventil ode pola pritiska u gumi, pa kad napumpam moram malim kompresorom da proverim pritisak itd... Možda novije ručne pumpe mogu brže da napumpaju, ova je spora užasno.
Sve bi se ovo rešilo novom unutrašnjom gumom sa ispravnim ventilom. Jednom kada se životne kockice sklope (prev. kad ne budem bio lenj) i zamenim unutrašnju gumu onda ću moći normalno kompresorom da pumpam obe gume :)
Nije bio problem u unutrašnjoj gumi već u crevu koje ide od pištolja do ventila. Sad pumpa najnormalnije.
Postovi: 11328
Re: Dobro veče
H4wkeye napisao:Jel zna neko koliko su Philips D1S Xenstart i Osram D1S Xenarc original sijalice?
Sve nalazim neke po 3000-4000. Ili manje. To mi deluje nesto kinesko. :D
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Ja sam uzimao d1s osram night breaker i bilo je oko 8000 komad ako se dobro sećam.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Hvala. :)
Postovi: 21236
Re: Dobro veče
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Hvala. Imaju i Philips uzeo sam par njih.
Postovi: 11328
Re: Dobro veče
Kad budeš menjao vidi malo i da očistiš projektor ako se nahvatala prašina bolje će sijati definitivno.
Postovi: 13786
Re: Dobro veče
Kako to da uradi?
Postovi: 11328
Re: Dobro veče
Lepo se napravi od žice po uglom koji ti odgovara i na nju se stavi parče mikrofiber krpe i lagano. Jeste dosadan posao ali može da se barem malo popravi situacija. Doduše kod mene na a4 je lako skidanje fara jer mora da se skine ceo zbog stavljanja sijalice.
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Dobro veče
Post od programer »
Auto od devojke se vodi na njenog rođenog brata, a pošto moj neće biti dostupan, ići ćemo njenim u Grčku.
Čisto da proverim, oboje moramo da imamo ovlašćenje za upravljanje ili je dovoljno jedno, ako je već ta osoba u autu? Plan je da većinom ja vozim.
Postovi: 5378
Re: Dobro veče
Meni nikada nisu tražili ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom, a više puta sam prelazio granicu.
Ćale je pre nedelju dana išao sa Pasatom do Grčke, spuštena sedišta, pun auto, on iz Kladova, a vozi auto na PI table, koji se vodi na taštu.
Pitali su ga, gde ide, kao mnogo putuje(Rumunija), gde je vlasnik i ko je vlasnik auta, da li ima ovlašćenje i pustili su ga.
Ali je baš delovao kao švercer.
Sutra idem do Temišvara, sa tastovim autom, pa ću da vidim da li će Rumuni da mi traže, tamo su zajebani. (Vatin)
Postovi: 16007
Re: Dobro veče
@programer Zvanično, ko upravlja vozilom, mora da ima dozvolu za upravljanje istim u inostranstvu.
Nezvanično, mala je šansa da će neko tražiti, ali postoji.
carov2 napisao:Sutra idem do Temišvara, sa tastovim autom, pa ću da vidim da li će Rumuni da mi traže, tamo su zajebani. (Vatin)
Mene je na Vatinu, neki rumunski razdrljeni/raspasani Džejms Din, pitao da li imam akciznu robu (na "engleskom", ništa nisam razumeo, dok nije rekao na srpskom "cigarete!"), i to je to. Ostao je i dalje da sedi onako kežual, sa pljugom u ustima, koju nije ni na trenutak izvadio.
Postovi: 5378
Re: Dobro veče
Hahaha, prošli put kada sam bio, sa starim Audijem A4, Niške tablice:
Dere se carinik, verovatno naš, zaboravio sam:
"Niš, e ovaj je sumnjiv, šta će ovde, kolega dođi..."
Mrtav ozbiljan
Nevezano za ovo, moja sestra strudira u Temišvaru, kaže da su baš zaguljeni i redovno bacaju svu hranu studentima i slično.
Zezaju...
Postovi: 14728
Re: Dobro veče
Mene je juče makedonski pandur na Dojranu pitao za žuti karton. Srećom pa sam ga izvadio. Na izlasku iz Srbije, ulasku u MK, ulasku u GR - niko ništa. Inače isti pandur me pitao i za zeleni karton, iako sam im u tom trenutku izlazio iz države. Dakle, bolje ga je napraviti i imati za svaki slučaj, nikad ne znaš kad ćeš naleteti na revnosnog službenika. Inače, skoro sam sa firminim Doblom prošao Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, ranije išao sa njim za Mađarsku i Bosnu i niko da ga zatraži. A i nisam ga ni imao. Napravio prve godine i posle više nisam vadio. No definitivno je bolje imati ga u autu, pokažeš ako traže i ćao. :)
Postovi: 25255
Re: Dobro veče
Auto nije na tvoje ime?
Postovi: 14728
Dobro veče
Na lizing je uzet, lizing kuća je upisana kao vlasnik pa moram imati žuti karton.
