Dobro veče
Postovi: 9259
Re: Dobro veče
Servo kočnica će postati pretvrda kad se ugasi motor, zato svaki pravi vozač drži malo sidro pri ruci za takve prilike.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Ne kontam sta postize time? Parkiras lepo ko covek, sacekas par sekundi, ugasis auto. :D
Postovi: 10059
Re: Dobro veče
A170T
Postovi: 2585
Re: Dobro veče
Post od A170T »
H4wkeye napisao:Ne kontam sta postize time? Parkiras lepo ko covek, sacekas par sekundi, ugasis auto. :D
- Ima i onih što ne vežu pojas pre vožnje već krenu niz drum pa jednom rukom vuču pojas, pa im ne ide, pa onda puste volan da bi upotrebili obe ruke, pa auto krene u ivičnjak, pa onda suvozač mora da cima volan u kontra smeru, onda auto krene ka suprotnoj traci itd...
- Ili oni što ni po koju cenu ne mogu da sebi priušte luksuz da sačekaju 10-tak minuta da prođe voz na rampi, već moraju da prođu pa ih rampa uhvati. Onda moraju ljudi koji čekaju da izađu i podignu rampu ručno da idiotu voz ne smandrlja auto.
Srpska posla, mnogo smo brzi i furiozni....
Postovi: 15898
Re: Dobro veče
grujicd napisao:... zato svaki pravi vozač drži malo sidro pri ruci za takve prilike.
Sjajno :D
A170T
Postovi: 2585
Re: Dobro veče
Post od A170T »
Koliko su dobri ovakvi 220v na 12v adapteri? Treba mi za pumpanje bicikla malim kompresorom.
Re: Dobro veče
Pumpaj bajs običnom pumpom pobogu :)
Postovi: 7784
Re: Dobro veče
Losi su ti adapteri za malo zahtevnije potrosace kao sto je pumpa…
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Dobro veče
Post od programer »
Ne da su loši, nego ne može uopšte da pokrene kompresor. Najjeftinija opcija je da prespojiš na napajanje od računara.
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Dobro veče
Post od Gazu »
Al stvarno, za bajs, brzo se naduva guma bilo ručnom klasičnom pumpom ili nožnom. U slučaju neke nužde može i s upaljenim autom da se doduva guma na bajsu tim kompresorom.
Meni je tu za kod kuće nožna pumpa najbolja opcija.
A170T
Postovi: 2585
Re: Dobro veče
Post od A170T »
Imam normalan kompresor u radionici, ali njime mogu samo zadnju gumu da napumpam. Prednja iz nekog razloga ne može da se napumpa, već moram ručnom pumpom ili auto kompresorom. Ručnom pumpom me mrzi da pumpam, što ostavlja mali kompresor. Ali dobro je što ste me upozorili da ovakav adapterčić ne bi mogao ni da pokrene kompresor. Jedino rešenje koje imam jeste da prikačim kompresor na punjač akumulatora i da tako pumpam gume.
Problem kod ručne pumpe jeste što imam neku starudiju od pre 80 godina, dok prikačim pumpu na ventil ode pola pritiska u gumi, pa kad napumpam moram malim kompresorom da proverim pritisak itd... Možda novije ručne pumpe mogu brže da napumpaju, ova je spora užasno.
Sve bi se ovo rešilo novom unutrašnjom gumom sa ispravnim ventilom. Jednom kada se životne kockice sklope (prev. kad ne budem bio lenj) i zamenim unutrašnju gumu onda ću moći normalno kompresorom da pumpam obe gume :)
Postovi: 10735
Re: Dobro veče
programer napisao:Ne da su loši, nego ne može uopšte da pokrene kompresor. Najjeftinija opcija je da prespojiš na napajanje od računara.
Može da pokrene. Na mom upali displej.Slika
To je sve 0.8-1A... za punjenje navigacije u kuci i sl.
Ja sam napravio adapter od napajanja za LED rasvetu, 12V/12.5A. Dobro dodje za kola i bicikle u garazi i za duvanje duseka pre odlaska na plazu.
Postovi: 11234
Re: Dobro veče
Nije loše nabaviti noviju pumpu/srediti gumicu na staroj ili priključke da brže zabravi i onda neće imati problema sa pumpanjem.
programer
Postovi: 394
Re: Dobro veče
Post od programer »
Sloba napisao:
Ja sam napravio adapter od napajanja za LED rasvetu, 12V/6A. Dobro dodje za kola i bicikle u garazi i za duvanje duseka pre odlaska na plazu.
Ja imam bez displeja, pa samo zuji. Sećam se da si kačio slike, bila je još jedna sem ove, sačuvao sam ih tad. :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Jel zna neko koliko su Philips D1S Xenstart i Osram D1S Xenarc original sijalice?
Sve nalazim neke po 3000-4000. Ili manje. To mi deluje nesto kinesko. :D
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
