Biciklizam
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Biciklizam
Post od nuk »
BAJKER napisao:Danas mi cerka koja je tek napunila cetri godine naucila na dva tocka da vozi bicikl, kao sto sam jos pre najavio do juce je imala tricikl, bicikl koji je dobila je imao pomocne tockove koji nisu bili namontirani a nisam ni zeleo iste da stavim nego je dete uz moju pomoc naucilo za 15 minuta da vozi doduse samo pravo, a danas popodne za drugih 15 minuta naucila je da krece iz mesta, savladjuje okretanje levo-desno kao i kocenje. Sto bi rekli nije krv voda :D
Ja Marini juče skinuo pomoćne pa počeli da učimo, daj neki savet, biće muke kako mi deluje :)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Hvala Pajo :pivo:
Padala je 3-4 puta (ima kacigu :) ) ali je bila toliko uporna da nauci da sam i sam ostao zapanjen njenom upornoscu, sve vreme je govorila ja to mogu, ja to mogu. U zgradi imamo decu od 5 i 6 godina koji jos ne znaju da voze na dva tocka sto smatram da je vise greska roditelja da se malo potrude oko toga, jbg treba trcati pored deteta, ja sam danas istrcao bar 5 km. bez ikakve predhodne pripreme sto se trcanja tice.
Re: Biciklizam
Ja sam se zajebao prošle godine u izboru bicikla.
Bila je na granici 16 ili 20" i ja uzeo 20. Računao brzo će porasti. Da sam uzeo 16" već bi letela.
Tek joj je ove godine ok, mada joj je i dalje težak. Moram prvo da je naučim da vrti pedale pa ću da skidam pomoćne.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
nuk napisao:
Predpostavljam da je vozila taj isti bicikl sa 4 tocka, dakle zna da treba da okrece pedale da bi isla kao i da zna da upravlja levo desno. Za pocetak drzi je desnom rukom (ako si desnjak) ispod sedista pridrzavaj je ali na sledeci nacin, nadji joj vagu i trazi od nje da ne gleda nigde osim pravo i da stiska pedale, ti si tu ne da je guras otpozadi nego samo da joj drzis ravnotezu. Trci uporedo i pridrzavaj posle 10 tak minuta po malo je pustaj da sama ide ne govoreci joj da si je pustio. Bice znoja od trcanja ali vredi videces :) Kada savlada da ide samo pravo onda je nauci i da stane jer dzaba ako se negde zakuca, dakle pokazi joj ako bajk ima kontru kako da stane i kada stane da se doceka na jednu nogu, kasnije kreni u savladjavanju krivina, kada sve to prodjes ti si na konju, a dete na bicikli i samo vozi :D
Re: Biciklizam
I je l pomogla kaciga? Moj je prvo zabio u preponu pa drugi put ispod rebra. Nijednom nije bio ni blizu da udari glavom bilo gde. Baš daje lažnu nadu u sigurnost.
Što se učenja tiče, onaj bajs bez pedala bar jednu sezonu vožnje pomaže neviđeno, starijem nisam ni stavljao pomoćne, naučio je za sat vremena. Da krene, da vozi pravo, skrene i zaustavi se.
Samo što sam pravio pauze na 5 min. Tipa aj kreni lagano pa vozi pa ga zaustavim pa kreni nazad i tako par puta pa onda pauza. Lakše skapira s pauzicama.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Pajo, Anastasijin je 16" ali Ana je niza i mladja od tvoje tako da je razmera otprilike slicna. Ako ne mozes dovedi je do mene imamo gde da naucimo :)
Re: Biciklizam
Mora prvo da nauči da vrti pedale.
Svakako moramo da se vidimo. Imam punu kesu za Anu. Baš se mislim da te zovem ovih dana.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Biciklizam
Post od nuk »
BAJKER napisao:
nuk napisao:
Nije, sad smo uzeli 20icu dok je prošle godine vozila 16 sa točkićma ali zna šta treba da radi samo što je dosta plašljiva pa ne može da se opusti dovoljno. Juče smo onako polako za prvi put i kad joj ja nađem balans i pustim, odvoza par metara sama a čim ubrzamo to ne ide nikako zbog straha.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Pajo@ Nauci je na sledeci nacin, digni oba pomocna tocka tako da pogonski bude u vazduhu, neka sedne i vrti pedale u prazno, tako ce noge osetiti koliku kruznicu opisuju i posle ce joj biti lakse.
Ji 4Tze napisao:I je l pomogla kaciga? Moj je prvo zabio u preponu pa drugi put ispod rebra. Nijednom nije bio ni blizu da udari glavom bilo gde. Baš daje lažnu nadu u sigurnost.
Kaciga je od prvog dana na glavici, od kada sam je vozio u decijem sedistu kod mene na bicikli, tada je imala oko 14 meseci, sina sam kao sto sam rekao juce prvi put na bicikl pozadi u sdiste stavio i stavio sam mu cerkinu kacigu, jes roze boje al me nije briga jer bezbednost deteta je na prvom mestu. Ana nije padala na glavu danas ali da je nisam dva puta zaustavio na vreme udarila bi u drvo jedanput jer je skrenula sa asfaltne pesacke staze. Dakle avo ti je isto kao i pojas u kolima, mozda ti nikada ne zatreba ali kada se desi nikada se ne zna kada ga je korisno imati na glavi.
Inace cera i kada bude ucila da vozi rolere imace kacigu na glavi i stitnike za laktove i kolena. Bezednost je na prvom mestu i kada dete od malih nogu nauci na to neces imati prolema kasnije.
maniaxxx
Postovi: 6607
Re: Biciklizam
Post od maniaxxx »
BAJKER napisao:Pajo@ Nauci je na sledeci nacin, digni oba pomocna tocka tako da pogonski bude u vazduhu, neka sedne i vrti pedale u prazno, tako ce noge osetiti koliku kruznicu opisuju i posle ce joj biti lakse.
:klanjamse: :plusone:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Nuk, tu si ti da je ohraris da moze i da nema cega da se plasi jer si pored nje, sediste neka bude spustenije dok ne nauci da vozi jer ce na taj nacin i teziste biti nize pa ce lakse uhvatiti vagu. Ja sam moju par puta hvatao posto sam je pustio a ona ko za inat samo ubrzava :kezo: Probaj da odrzava brzinu od recimo10-12 na sat, pa kasnije kada nauci da vozi bice opustenijia i strah ce proci. Ipak ne reaguju sva deca isto.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
maniaxxx@ kako Slovenci in njihovi otroci voze gorsko koleso? Imaju li kacige?
Re: Biciklizam
Ja bih mu stavio pre štitnike za laktove i kolena (dlanove pre svega) nego kacigu, koju ima i koju još ne nosi da ne pomisli da je neuništiv, a ni nemamo nekakve ture.
Loša ti je analogija s pojasom, ako dođe do udesa autom poleteće 100% a ako padne s bajsa to u 99% slučajeva neće biti na trećinu glave koliko ista štiti.
Imaju moji obojica kacige ali u ovim prvim vožnjama ovo malo ispred zgrade je važnije da nauče da voze bezbedno nego da budu lažno sigurni sa kacigicom na glavi. Aj setite se je l nekog ko nije malo dete spasila od povreda?
Štiti od sunca.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Analogija je stavljena u kontekst opste ezbednosti, sigurno da svaki put nece padati na glavu ali ako pogledamo koliko su biciklisti i motoristi izlozeniji povredama prilikom padova onda i ne cudi sto sam to rekao. Od kako nosim kacigu nisam imao ni jedan pad ali to ne znaci da koliko sutra mogu da padnem i to upravo na glavu.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Biciklizam
Post od branja »
Paja napisao:
branja napisao:Pajo dobaj bajs. Nemas problem po gradu iako je bez amortizera?
Bio danas na bubanj potoku jedan slican ali ghost, lik davao za 270e, niko nece posto je za dvometrase.
Nemam problema. Prethodni je imao prednju suspenziju koja je bila sve vreme zaključana.
Razliku prave gume. Šire gume se pumpaju na niže pritiske i one bolje amortizuju od mojih koje pumpam na 8 bara.
@ Dex Bravo za Anu. :bravo: :bravo: :bravo:
Pa jel neka frka voziti sa tankima po gradu? Znam da su ove za MB i deblje, realno su bolje, ali ako nije neka velika razlika u udobnosti radije bih pazario jedan trekking nego MB.
