Ratna tehnika
Postovi: 11050
Re: Ratna tehnika
Ovu vest smo propustili, http://www.opensourceinvestigations.com ... rious-man/
Direktor GRU pronađen mrtav u 59. godini. Navodno je par dana pre smrti predlagao Asadu da preda vlast.
Re: Ratna tehnika
ah pa to je tako normalno u SSSR-u :mrgreen:
Re: Ratna tehnika
^ Tako je svugde, jbg.
http://www.youtube.com/watch?v=aJpKJ--ZPq8
Heineken
Postovi: 6533
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Opa S2 sa Aesa radarom.... :P
Nista bez matorog T-55
https://www.youtube.com/watch?v=JdHkdFJ1_y0
Nesto su mu nabudzili na kupolu, vidi se po snimcima i na t-72
snimci jucerasnjih borbi
https://www.youtube.com/watch?v=sUDiU47XUvg
https://www.youtube.com/watch?v=DuW2tgBDfnY
https://www.youtube.com/watch?v=F6w1eBm0kSI
Re: Ratna tehnika
Ne dobija samo Vučko makete:
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
Nije AMERCOM-ov die cast. :D
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
Dva posta za redom... :besan:
Ali mislim da ovo vredi. Moze li ko da vidi nesto ovde izmedju redova ili se to samo meni cini?
http://www.armyinfoforum.org/ionad/2016 ... elorusiji/
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
nema tu nista cudno, njihovi migovi su stari, isticu im resursi, nisu dignuti na sm standard, a i vreme je da predju na moderne i ozbiljne avione, tako to rade izbiljne drzave, pored ovoga plan je da se nabavi i tor m2 da stiti 4 puka s-300 kojeg su dobili od rusa.
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Ratna tehnika
Post od Cica Maca »
Bas se ne bih slozio. Da vidimo, sta kaze Global Security
MiG-29BM FULCRUM
The MiG-29BM (probably Belorussian Modernised, possibly Bolyshaya Modernizaciya - large modernization) is an upgrade to the MiG-29 conducted by the ARZ-558 aircraft repair plant in Baranovichi, Belarus. The basic MiG-29A has no air-to-ground capability beyond unguided rockets and free-fall iron bombs. The MiG-29BM is a strike variant of the MiG-29 pure fighter, the Belarussian counterpart to the Russian MiG-29SMT. The main lines for modernization of MiG-29 fighters of the air force of Belarus to the level of MiG-29BM are connected with retrofitting of existing equipment and installation of new equipment, significant broadening of the armament range and implementation of aerial refueling system. Some changes were made to the N019 radar and OEPS-29 electro-optical system to improve air-to-ground attack capabilities. This work is being done by the 558th Aviation Repair Plant with participation of Russian Avionics and in interaction with RSK MiG.
First, armament of air-to-air class is supplemented with additional medium-range missiles RVV-AE, R-27ER and R-27ET (previously MiG-29 could use only medium-range missiles R-27R and R-27T, as well as close-range missiles R-73 and R -60M). Second, armament is supplemented with precision-guided weapons for killing of ground (maritime) targets. Among them are missiles KH-29T (TD), KH-29L, KH-25ML, KH-31P and KH-31A, as well as corrected bombs KAB-500Kr and KAB-500L. Overall, MiG-29BM can carry two air-to-surface missiles and two or four corrected bombs. Before adaptation of a special optronic homing pod to the airplane use of weapons with laser semi-active homing heads (KH-29L, KH-25ML and KAB-500L) from MiG-29BM is possible only in case of external target indication.
Third, the radar homing system of modernized fighter MiG-29BM uses a number of new working modes. Modernized radar N019P of this airplane provides for observation of earth and water surface with the detection of single and group, pinpoint and prolonged ground and water-surface radio-contrast targets, the issue of coordinates of discovered targets for formation of target indication and use of new types of guided weapons including air-to-air missiles RVV-AE and anti-ship missiles KH-31A. Fourth, capabilities of the navigation system of the fighter are broadened significantly. New navigation system N-911 includes a navigation computer, a receiver of satellite navigation system GLONASS/NAVSTAR, radio technical system of close-range navigation A-323 and navigation and landing system VOR/ILS and DME.
Another significant difference of MiG-29BM from the series-produced MiG-29 is the implementation of an aerial refueling system. An easily dismantled refueling rod that is not retracted in flight is installed in the nose part of the fuselage on the left side.
Tests of the MiG-29BM (aircraft "9-11") were successfully completed by July 2003, and plant in Baranovichi began the delivery of the first modernized "MiGs" to the Belarus Air Force. A modernised MiG-29BM was on show at the international aviation and space salon MAKS 2005 in Moscow and evoked much interest of representatives of many countries. In 2005 the MiG-29BM set a number of Fédération Aéronautique Internationale records in the Sub-class : C-1i (Landplanes: take off weight 16 000 to 20 000 kg) Group 3 : turbo-jet. By mid-2007 several examples of this aircraft, together with a modernised Su-27UBM which was modernised by the same 558th aircraft repairs plant, were on duty in the Belarusian air fighters fleet.
Od 41 aviona MiG-29, njih 13 je modernizovano na BM standard koliko ja vidim (na zalost Wiki). Ali ako hoce da menjaju svoje 29-ke, cemu onda ovo?
http://www.youtube.com/watch?v=cM6rx3jOVrA
Inace, snimak je okacen 02.12.2015.! A, da, mislim da je ovo promaklo na forumu. U stvari, mislim da bar niko ranije nije pomenuo/okacio. Ako gresim, ispravite me. Sa sajta ministarstva odbrane Belorusije.
http://www.mil.by/en/news/51751/
Datum objave, 28.01.2016. :rukovanje:
Heineken
Postovi: 6533
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
End of ISIS? Turkey plans ground invasion of Syria as SAUDI ARABIA offers ground troops
https://www.express.co.uk/news/world/64 ... sion-Syria
S. Arabija: Ako SAD zatraže šaljemo trupe u Siriju
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1093236
Polako se lesinari okupljaju
Re: Ratna tehnika
Tu bi onda moglo doci do okršaja Irana i SArabije.
Postovi: 11050
Re: Ratna tehnika
Kako ih ne mrzi da ratuju, koji frikovi jbt...
P8 Lite TT
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Post od maxer »
Naša novinarka Marinela Ražnjatović, koja izveštava iz Rima, Pariza i Strazbura, juče je pričala na 1. programu Radio Beograda o susretu i intervjuu sa suprugom turskog novinara koji je u zatvoru zajedno sa njegovim kolegom snimateljem.
Oni su prošle godine - pred turske izbore, objavili snimke konvoja "humanitarne pomoći" (kamioni su pod takvim vizuelnim obeležjima) a u njima je bilo oružje i municija za ISIS. Sve su to snimili eksplicitno i jasno vidljivo. Uhapšeni su odmah, optiženi za veleizdaju i tužilac je zatražio za svakoga "po dve doživotne robije".
Njegova supruga je takođe novinar i odmah su je izbacili sa posla (imaju dvoje male dece). Došla je na parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope da traži pravdu i upozori šta se dešava sa novinarima u Turskoj tj. konkretno sa njenim suprugom (s obrzirom za šta je uhapšen a dok je bila tamo - saznala je šta je tužilac zatražio kao kaznu).
Njen zahtev i svedočenje nije skoro nigde objavljeno a nisu joj dali ni da govori pred celom skupštinom, već pred nekim njihovim telom. Znači iz političkih interesa su pokušali da na sve načine sakriju događaj - za raziliku od optužbi o pravima novinara u Rusiji: gde su na sva moguća medijska zvona udarali besomučno (televizija, vesti, javni nastup na govornici pred celom skupštinom i sve to traje danima).
Marinela Ražnatović je prokomentarisala da ne treba da budemo naivni i da se Evropa selektivno bori za pravdu i zaštitu ljudskih prava, onda kada je to u njenom interesu ili da žmuri na sve onda kada to nije u njenom interesu - kao u navedenom slučaju. Marinela je ladno turskog premijera nazvala "Islamskim Diktatorom" i u potpunosti se slažem sa njom.
Poenta ovog pisanija je LAŽ da se Turska i Saudi Arabija žele boriti protiv ISIS-a, jer su im oni jedni od osnivača i glavni podržavači/finansijeri.
Očito je da je namera da Turska okupira deo Sirije i pre ili kasnije se vojno sukobi sa Kurdima koji su na severo-istoku Sirije de fakto osnovali svoju mini-državu.
Ovo im zvanične Sirijske vlasti neće dozvoliti a ni Rusija.
Biće ovde svašta ako Turska pokuša da vojno interveniše u Siriji u većem obimu od trenutnog.
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
Ako samo mrdnu na sirijsko tlo, bice pretvoreni u prah na tom istom, nema od toga nista, za sada ima je uvedena zabrana letenja nad Sirijom, a da predju liniju ne smeju jer dole je meta sve sto se mrada a nije regularna SAA.
Postovi: 49395
Re: Ratna tehnika
Ako hoćeš da ratuješ, ratuj na tuđoj teritoriji. Ako ne želiš da tvoji vojnici ratuju, neka ratuju tuđi. :)
Elem, Rusi samo treba da naoružaju Kurde, pa neka prave haos po Turskoj.
