Dobro veče
Re: Dobro veče
ELM ti je sasvim dovljan za kucnu varijantu da citas neke podatke i brises grske da ne trcis kod majstora na dijagnostiku za svaku glupost, ne znam u koje svrhe ti treba dijagnostika ali sto kaze lami lexia je neki sledeci korak koji nije skup oko 50e na aliju mada opet oni su vezani za psa grupu bolje uzeti nesto u tom cenovnom rangu ako ima sto podrzava i ostale marke
Re: Dobro veče
Ja se vodim mišlju ako planira neko da zadrži auto barem par godina,a treba specifična dihagnostika za npr zamenu zadnjih kočnica, kodiranje dodatnih mogućnosti ili kao kod vag-a da se odradi reset parametara nekih sklolova onda bolje uzeti namensku dijagnostiku umesto univerzalne.
Re: Dobro veče
Za francuze je zeznuto sto ukinuli kodiranje za novije automobile. Narodska varijanta radi za recimo 2014 godiste, dok ovo mladje moras da kupis tokene da bi menjao nesto - recimo ukljucenje dnevnih svetla ili tako nesto.
Ja imam lexiju, ali ne mogu da je koristim na mom autu, jer sve i da instaliram originalni diagbox, ne znam gde da kupim token za dijagnostiku.
Re: Dobro veče
Licenca se kupuje direktno u PSA (online) ili kod ovlašćenog prodavca.
Da, od 2015. i novije kod PSA grupacije je sa licencom, kod durgih proizvodjača je još i ranije uvedeno npr BMW, a Volvo je uveo te licence od 1998. godine (liiti token) i bila je kupovina dugo moguća samo ovlašćenim personalno (registrovani po imenu) serviseerima a kasnije je ukinuto i može već dosta godina svako da kupi licencu.
Recimo ako nekome treba licenca za 1 radni dan, plati samo taj dan i kupi licencu za taj dan.
A ima i uredjaja (tzv dijagnostika) za multi proizvodjače gde se licena kupuje online tokom sesije tj same intervencije na vozliu interaktivno.
Manje više danas je kod svih proizvodjača, tokom zadnjih 20tak godina uvedeno postupno, da je bilo šta ozbiljnije na autu povezano sa plaćanjem licence na jedan ili drugi način da bi se pristupilo procesu izmrene/kodiranja podataka.
Kod nekih proizvodjača /modela auta se osim kupovine licence mora izvršiti i periodična kupovina/zamena/ hardvera prema odredjenoj kilometraži koju je vozilo prešlo- BMW primer 180,000km intervala zamene..
tek u z zamenu hadrvera (inače ispravnog) se može aktivirati licenca tj otključati rad odredjenog sistema.
Re: Dobro veče
ELM327 može jako mnogo, vidi gotovo sve parametre rada motora, čitava greške , briše greške, može da snima logove tokom vožnje, pamti PID reške kada je nastala, podržava praktično sve protokole osim Forda i BMWa, ima široki spektar AT komandi modema.H4wkeye napisao: 20 Jun 2022, 14:46 Sta valja kupiti od ovih kucnih dijagnostika za auto? Cisto da moze da vidis neke osnovne stvari i proveris ako zatreba. Jel koristi neko nesto?
Ja imam onaj ELM327 ali on je onako, ne moze bas puno. Videh neke kineske KW808 i KW850, to je kao ceo uredjaj.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Ako uzmeš ispravan/ čiotait kompletan/ ELM 327 čipset hardver a to nije uvek sigurno jer gomila klonova nema ELM327 več samo neki njegov dellić ugradjen.
I naravno zavisi šta se može uraditi od primenjenog softvera za ELM327 kompatibilnog.
Ulgavnom sa ELM327 može da se zavrđi rekao bih 85-990% svega što je moguće na autu i praktično 100% za postavljanje dijagnoze kako na benzincima tako i na dizelima.
Ono što ELM327 ne može i ne radi uopšte je komunikacija sa raznim ECU po autu koji nisu motorni ECU, dakle za kodiranje bilo čega je gotovo neupotebljiv EKM327 kao takav.. (ABS; razni senzori uglova, moduli za ovo ili ono, akubaterije, kočiona klješta, servo volana itd itd ne može ništa da radi).
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
@lami Koliko sam skontao, Lexija je za povezivanje, a Diagbox je program?
@ljubitelj Ja ovaj ELM sto imam, samo preko jedne aplikacije je hteo da se nakaci na C5. Preko ostalih nije ni hteo da se poveze na ELM. (Na Fiesti je radio)
Re: Dobro veče
Imaš faličan ELM327 primerak ako ne radi sa svim aplikacijama, bilo Andorid na telefonu bilo Windows na laptopu.
Ovaj koji ja imam radi sa do sada barem 15tak aplikacija provereno.
Imaj u vidu da su neki auti zaključani i da je potrebna licenca za pristup dijagnostikom.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Ja imam drugara koji drzi servis on ima Launch dijagnostiku i sad mu stize Bosch. Kod njega odem kad mi treba, ali Lexija je bas za Citroen i dosta detaljnija. Tako da ne znam da l je C5 zakljucan, vrv nije.
Moguce je za ELM. Toliko ima kopija i toga ne znam kako naci neku da valja. Evo gledam i Lexije ima za 8000 ali pitaj boga jel valja i to.
Re: Dobro veče
Kad budes prolazio pored Smedereva, javi se, pa da probamo sa leksijom. Trenutno sam u CG, tako da mozda slwdece nedelje.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Moze. Hvala.
Ne treba mi nista bitno u principu, proverio bi dpf itd posto Lexia moze detaljno, cisto da znam.
- shandu90
- Postovi: 13939
Re: Dobro veče
Trebalo bi za vikend da idem do aerodroma da pokupim svoje. Mogu li se negde ‘ucackati’ i na sta to sad lici tamo? Nisam dugo bio, a znam da non stop nesto sredjuju tamo.
Re: Dobro veče
Otvoren je parking plato na samom aerodromu, a ima i zvanicni parking 3km dalje, vozi bus, prva 3h su besplatna.
- Puzo81
- Postovi: 3412
Re: Dobro veče
Išao preključe i stignem za 40 min od NS i onda kada skreneš ka aerodromu jedno 25 min kreni stani kreni stani, dve trake se slivaju u jednu tamo ispred aerodroma pa se ode skroz desno da se napravi polukružno pa nazad pa tek na parking, da poludiš.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
I ja kad sam skoro bio i dalje su radovi i haos je.
Re: Dobro veče
Goodwood festival of speed.
