Auto kozmetika
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Auto kozmetika
Post od stefankmn »
Imam isti enterijer. Sredstvo za ciscenje koze ( ja imam chemical guys, mozes i neko drugo) uzmes neku finu cetku za čišćenje koze. Kad zavrsis sa njim namazes mleko (ja imam sonax mleko)
milekmilek
Postovi: 519
Re: Auto kozmetika
Post od milekmilek »
Hvala. Da razjasnim samo, ovo nije prava koža?
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Auto kozmetika
Post od stefankmn »
Iskreno nemam pojma. Nisam se interesovao za to nikad
Postovi: 2430
Re: Auto kozmetika
Post od 123456 »
Šta preporučujete za održavanje kože, ali da bude mat, ne sjaj?
Postovi: 11323
Re: Auto kozmetika
Imaš sonax mleko za kožu.
Postovi: 5377
Re: Auto kozmetika
Koje je boje koža?
Pošto je u pitanju nov auto, obavezno kreni sa "blažim merama".
To znači, nemoj da uzimaš hvaljene četke koje većina preporučuje, znaju da budu grube i ostave tragove, ja bih počeo sa nekim mikrofiber aplikatorom, a ukoliko hoćeš malo da pojačaš onda može neka baš meka četka, kao recimo žene za lice što koriste.
Sredstvo može od nekog poznatog proizvođača, tu nema neke greške, najveća razlika bude u mirisu, mada Gyeon recimo bude relativno jak, lagano zna da skine koži "zaštitu" i boju, tako da treba biti nežan.
Često ljudi kod volana kažu vidi, kako je prljav, vidi kako je crno, a to crno bude boja.
Čiste mikrofiber krpe obavezno i to što više i to je to.
Možeš da probaš i samo sredstvo i mikrofiber krpa i to je to.
Na samom kraju, nakon čišćenja, može nešto kao Meguiars krema za kožu, lepo miriše i hrani kožu.
Pre bilo čega, lepo usisaj sedišta.
Postovi: 3425
Re: Auto kozmetika
A kako očistiti/osvežiti alkantaru?
Postovi: 2430
Re: Auto kozmetika
Post od 123456 »
Carov detaljno, hvala.
Sonax sam koristio na prethodnom autu i previše sjaji.
Bež je boja kože. Nisam imao u mislima čišćenje, još nema potrebe, novo je još uvek. Nema tragova od odeće, niti bilo čega drugog. Mislio sam samo na zadnje delove prednjih sedišta, pošto je u celini koža(nije ona obloga od gume/plastike, jeste lepše ali nije praktično) i deca pri ulazu/izlazu nogama ostave tragove. Pa bih samo te delove po potrebi prešao nečim.
Gyeon je mat ili sjaj, verovatno ima obe varijante? Sjaj nekako ostavlja utisak kao da je koža stara i prljava.
Postovi: 5377
Auto kozmetika
Uglavnom kod ozbiljnih sredstava za čišćenje kože, nema nigde pojma "sjaj", što je i logično, oni su tu da skinu sve, čak i sjaj. Slika
Sjaj možeš dobiti tako što posle apliciraš neku kremu ili neka ulja recimo, što za samu kožu nije loše, ali ti to sada nije potrebno.
Razumem za šta ti treba, to je uglavnom prosto, može i neki "interior cleaner" što kažu stranci i obična mikrofiber krpa i prebrišeš, nikakva filozofija, isto kao što bi očistio neku komodu ili slično.
Ja najviše koristim naš proizvod za čišćenje stakla, ima alkohola, lepo miriše, dobro čisti i bezbedan je, to je moj APC(all purpose cleaner).
Uglavnom, treba da bude lako očistiti to što deca nogama isprljaju...
@Skipper
Alkantara zna da bude zeznuta priča, pogotovo ukoliko se kupi polovan auto, a prethodni vlasnik nije baš/uopšte vodio računa.
Ja stalno istražujem, gledam, imam je na volanu i na ručici menjača i trenutno bih preporučio ovu metodu, koja nije invazivna, ali zahteva vreme i strpljenje.
Jako je bitno i gde se nalazi ta Alkantara, nije isto volan i ručica menjača i vrata recimo, vrlo lako se unište ili slepe vlakna, uđu svakakve stvari sa ruku i slično.
Alkantara na sedištima se u principu može probati sa usisivačem za dubinsko pranje, ali treba biti oprezan da se vlakna ne oštete, a ko ima kompresor i njega može da iskoristi tokom čišćenja.
Evo kako ovaj ludak(nisam do sada video da neko tako radi sedišta) čisti Alkantaru na volanu.
Ja bih nekom početniku to preporučio i obavezno na kraju neka četkica za zube pa da se vlakna malo prošetaju. Slika
Drejk
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Maj 2021, 00:03
Garaža: Alfa 147 jtdm 16V
Re: Auto kozmetika
Post od Drejk »
Imate li preporuku za neko sredstvo za tablu i plasticne delove ali da je mat?
Postovi: 2430
Re: Auto kozmetika
Post od 123456 »
Hvala...ti doktorirao na ovome.
Probacu prvo pozadi na naslonu za ruku recimo. Da, to se lako skida. Nego sam mislio, da možda preventivno zaštitim taj deo pozadi, malo da odbija te nečistoće, vodu...
Inače ponovo bih izabrao ovaj enterijer. U kombinaciji sa panoramom bas otvara auto. Na drugim mestima nisam primetio neku potrebu za čišćenjem, pa i ako na 2 godine ode na dubinsko, nije neki problem.
dag81
Postovi: 7693
Re: Auto kozmetika
Post od dag81 »
Drejk napisao:Imate li preporuku za neko sredstvo za tablu i plasticne delove ali da je mat?
Imas u Titanijumu mleko Black Matte, odlican je ne boji ni malo. Dok im sredstvo Black Gold daje nijansu crne.
Postovi: 5377
Auto kozmetika
Možda je mislio i na čišćenje table, tu može svašta, može recimo neki Sonax.
@doktore
Što se tiče zaštite kože, tu nisam neki ljubitelj, kod nje su opasna mehanička oštećenja, dođe dete sa prljavim patikama i džabe ti keramika i slično, oštetiće kožu.
Što se tiče prljanja i tečnosti, koža je po tome i poznata, ne treba joj ništa sem tretiranja iz fabrike, da bi bilo lako očistiti neku tečnost i slično.
Možda je korisno kod slučaja kao kod tebe, svetla koža pa da se spreči boja od farmerica i slično, ali ne znam koliko koža voli da joj suneš neki jak sloj, to je prirodan materijal, voli da diše.
Postovi: 2430
Re: Auto kozmetika
Post od 123456 »
Da, često važi ono "manje je više". Ne treba preterivati.
Jedino ne znam, da li ima svrhu premazivanje zbog eventualnog pucanja kože, da omekša malo rubove. Pri ulasku/izlasku ispucaju, pa izgleda baš ružno.
Postovi: 5377
Re: Auto kozmetika
Da, može neka krema ili neko ulje.
