Crna Gora kolima
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33136
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Crna Gora kolima
Saša, puno hvala za ove bitne informacije koje deliš sa nama svakog dana.
Ćale se upravo javio sa Jabuke,kolona je oko 500m na ulazu u CG.
t
t
- Rakhil
- Postovi: 8341
Ovaj forum je beskonacno bolji izvor informacija od AMSS, trebalo bi nama da placaju clanarinu
Pa otprilike.
40ak min je čekao na našoj,sad je prošao i čeka na CG. Kolona je skoro od granice do granice.
28C,sunčano je i bez vetra
t
t
Juče kada sam prelazio nije bilo gužva ne sa jedne strane.
Policija ka CG - noćna vožnja
- izlaz iz Mladenovca zaustavljali po kiši
- prvi nadvožnjak u GM zaustavljali po kiši
- izlaz iz Nove Varoši spavali u kolima
- izlaz iz Pljevalja spavali u kolima
Policija ka Beogradu
- u CG pun đavo radara i jedan presretač na putu NK-Plužine
- silazak a Jabuke kod suženja (ko ide ka CG par stotina metara nakon završetka deonice sa 3 trake
- ulaz u Novu Varoš spavali u kolima
- petlja kod Požege radar
- uspon iz GM ka Rudniku nameštali se
- ulaz u Ljig radar (iz pravca Beograda odmah nakon poslenje pumpe na izlazu iz Ljiga ka Rudniku)
- Meljak blejali
- Lipovica punkt
Zaustavili me jedino u Lipovici na rutinskoj, tražio mi dokumenta, video dete da spava, pitao odakle idemo i kad je čuo da se vraćamo a mora samo rekao "srećan put".
- Meljak blejali
- Lipovica punkt
To je katastrofa sta rade sa patrolama.
Kroz CG ne moze normalno da se vozi od njih. Sve deonice su nagrdjene propisima, od nenormalnih ogranicenja po 40-50km/h zbog par kuca na kolometar od puta, do punih linija gde nema nikakvog opravdanja za zabranjeno preticanje, pa onda posle par krivina imas isprekidanu gde ne bi ni ludak krenuo da pretice...
- grujicd
- Postovi: 9336
Baš sad dok sam vozio kroz Grčku razmišljam koliko su im bolja ograničenja. Ako je iole bolji put ograničenje je 90. Ako vidiš na otvorenom putu znak za 40 - koči, sigurno je zajebana krivina. Nema da stave 40 gde ne treba i da čuče iza žbuna sa radarom.
- mix024
- Postovi: 824
- Pridružio se: 25 Apr 2012, 22:12
- Garaža: VW Caddy 2.0 TDI 150 KS
- Lokacija: Subotica
Može preporuka da li da idem na GP Brodarevo ili Jabuku?
Da li je stvarno prohodno kod Mojkovca. Na AMSS je preporučena Jabuka.
Idem nešto neplanirano večeras za Podgoricu...
Brodarevo je zatvoreno kolko sam cuo.
Na AMSCG i dalje stoji da je zatvoreno, tako da ćeš morati preko Jabuke, pa na Đurđevića Tari, čim pređeš most skrećeš levo i vraćaš se na kanjon Morače.
Problem je što Jabuka ima samo jednu traku i propusna moć joj je jako mala.
- mix024
- Postovi: 824
OK, hvala puno na informaciji iz prve ruke.
- Banned
- Postovi: 11254
Je reko ortaku jutros da je prohodno, Sasa rekao a sad izgleda da ipak nije ?
Pajo, a šta bi sa pljuvanjem deonice preko Ljiga?
- Rakhil
- Postovi: 8341
Da, to da elaboriras pre nego sto krenem kuci. Kad sam isao ovamo, nije bilo zive duse, da vidim sta je tebe zateklo
