Dobro veče
Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Saša napisao: 29 Mar 2022, 10:31 Idem krajem nedelje u Italiju na 10-tak dana i trebaće mi neka mobilna varijanta pristupa interentu (neki ruter sa baterijom koji se može prikačiti na power bank) sa dosta gigabajta. Pretražujem sajtove njihovih operatera i za sada sam našao da samo Vodafone nudi u pripejd varijanti 50 GB neta, može sa SIM karticom ili ruterom. Živi li neko tamo (ili je bio skoro), koja je najjednostavnija i najbolja varijanta za turiste?
Da napišem kako sam ovo rešio... Kupio sam na kraju u italijanskoj Tim mreži 2 kartice sa po 100 GB mobilnog Interneta i to me koštalo 48 evra. 14.99 evra kartica sa tom količinom protoka + neka aktivacija 9 evra i jedna kartica na kraju izađe 24 evra. To je završilo posao (verovatno nisam potrošio ni trećinu tog Net-a), jedino što na jednom od bitnih mesta nisam imao dobar signal za data protok ali sam se snašao nekako. :)
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
srdjanyo
Postovi: 3677
Re: Dobro veče
Post od srdjanyo »
:kad nemam para za održavanje auta:
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Ako neko ima sahtu, a mrzi ga da se zeza sa spustanjem, otvaranjem, zatvaranjem, evo resenja. Nisam jos kabliranje odradio kako treba, ali radi. Nisam nasao majstora, pa sam se sam iscimao za montazu svega.Slika
Postovi: 33133
Re: Dobro veče
Pojasni o čemu se radi.
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Elektroventil ubacen posle vodomera, ima razlicitih varijanti - da je zatvoren kad se iskljuci struja (kao ovaj) ili da je otvoren kad se iskljuci, moze da bude sa naizmenicnom ili jednosmernom strujom. Na ulazu u sahtu sam ubacio prekidac, tako da sad ne mora da se spusta unutra, vec se samo stisne prekidac i voda ide.
Malo sam se iscimao da namestim crevo. Na kraju sam ga zagrejao da bi mogao lepo da ga namesti.
Dare4x4
Postovi: 4125
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Ove mesingane delove obavezno uzemlji. Zabij neku šipku u dno šahte i poveži sa cevima. Nikad se ne zna...
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Hvala, ima i zemlja na spulni, ali ne kosta nista da uradim to.
Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Da li je neko od Novosađana skoro izrađivao pasoš? Uspeo sam preko e-uprave da zakažem termin tamo kod mosta ali mi pritom nije izašla nikakva uplatnica, način plaćanja, ništa... Vidim stavku "ukupno za uplatu" ali stoji 0 (nula). Da li ću to naknadno dobiti na mail ili videti tu na e-upravi kada neko od njih to pregleda, ili treba jednostavno uplatiti na neki račun (mislim da je 4.500 po pasošu - a meni treba za troje) pa poneti uplatnicu? Relativno skoro smo ovako zakazivali termin ćerki za ličnu kartu i platio sam on-line karticom (i sve je prošlo super), ali se ne sećam da li je odmah iskočila opcija za uplatu ili sam nešto našao naknadno? Ovo je baš čudno sada... Dobio sam inače na SMS potvrdu da je termin uspešno zakazan. :)
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Dobro veče
Post od LukaMaletin »
https://plati.euprava.gov.rs/#/
Saša ovde se kreira uplatnica za svaki jmbg posebno, s obzirom da je poziv na broj jedinstven, u principu ne treba nikakav dokaz da se nosi. Ja sam ištampao svakako iz elektronskog bankarstva.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Hvala Luka, našao sam i sam u međuvremenu (tražeći cenu izrade pasoša). No izgenerisao sam cenu od 3.600 dinara za jedan pasoš a na sajtu MUP-a (gde sam našao link za generisanje) piše da je iznos 4.200?
Edit: uspešno platio, tj. platio koliko su tražili/koliko je izgenerisano - 3.600 x 3 (+80 din za svaku transakciju). :)
Što se tiče dokaza uplate, ima opcija da stigne potvrda na mail (i stigla mi je), tako da mislim da je i to više nego dovoljno ako bude neki problem (a verujem da neće, nije bio ni kod one pomenute izrade lične karte. Vide odmah u sistemu da li je plaćeno ili ne).
Postovi: 3429
Re: Dobro veče
Da, sve vide u sistemu. Ja sam vadio ćerki pasoš pre 2 nedelje i nisam dostavljao nikakav dokaz o uplati.
Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Da li je i supruga morala biti tamo, odnosno da li ste oboje išli sa ćerkom?
Postovi: 3429
Re: Dobro veče
Da, za podnošenje zahteva moraju oba roditelja, za preuzimanje pasoša može jedan.
Postovi: 10129
Re: Dobro veče
I ja to treba da odradim uskoro jel moze ukratko koja je procedura preko e-uprava i posle toga kad se ode u MUP, ranije sam isao direktno tamo i sve zavrsavao ali ako sad moze nesto brze ili lakse ili mora preko e-uprava da znam detalje.
