Dobro veče
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Dobro veče
Post od Gazu »
Trebalo bi da ne. Obično mutira tamo gde puštaju da se virus nekontrolisano širi - bez sprovođenja mera.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Tetka od drugara ima Audi A3 1.8 iz 2001. Ima problem, na primer danas vozi itd. Dodje popodne parkira auto i do sutra ujutru stoji. Sutra kad hoce da upali nista se ne desava. Onda mora da uzme da napuni akumulator sa nekim punjacem i tad upali.
Kaze da je akumulator neki stariji, koriscen. Da li je to do akumulatora da je krs ili nesto vuce struju i prazni ga?
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Dobro veče
Post od Nikolaa »
Menjaj akumulator....
Ako vam je bas da znate a da ne idete kod elektricara, neka ga "napuni"(voznjom ili punjacem), skinite kleme na dan pa vidite dal se ispraznio... Nije neka nauka ;D
Ako prvo sledece paljenje (u istom danu) nije dobro, treba proveriti i da li alternator puni kako treba - elektricar..
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Hvala. Vidis to mi nije palo na pamet. :D Prenecu im.
Postovi: 4968
Re: Dobro veče
Moj kolega je imao sličan problem na Mercedesu E klasi. Kupio novi akumulator, kad ono isto. Na kraju se ispostavilo da je crkao regler. :) Glupi auto nije ispisivao nikakvo upozorenje da se akumulator ne puni u vožnji. Tek na kraju kad ga skoro isprazni, napiše da je napon akumulatora nizak i da je isključio manje kritične potrošače. Bukvalno tek u servisu kad su ga spojili na dijagnostiku, saznao je o čemu je reč. Ok, mogao je da meri napon na akumulatoru dok auto radi, ali pošto je u gepeku, nije baš pristupačan. Eto kako sada prave automobile... A nekada su ampermetar, ili voltmetar, ili bar odgovarajuća lampica bili standardna stvar.
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
snork napisao: 18 Mar 2022, 20:25 Moj kolega je imao sličan problem na Mercedesu E klasi. Kupio novi akumulator, kad ono isto. Na kraju se ispostavilo da je crkao regler. :) Glupi auto nije ispisivao nikakvo upozorenje da se akumulator ne puni u vožnji. Tek na kraju kad ga skoro isprazni, napiše da je napon akumulatora nizak i da je isključio manje kritične potrošače. Bukvalno tek u servisu kad su ga spojili na dijagnostiku, saznao je o čemu je reč. Ok, mogao je da meri napon na akumulatoru dok auto radi, ali pošto je u gepeku, nije baš pristupačan. Eto kako sada prave automobile... A nekada su ampermetar, ili voltmetar, ili bar odgovarajuća lampica bili standardna stvar.
Nije drugar kuci trenutno, pa nije stigao da istestira, ali bas me zanima sta je. Auto ovako ide skroz ok, jedino ga paljenje zeza.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Dobro veče
Post od tlazar »
Treba da razvucem strujni kabl sa kucnog brojila do pomocne zgrade, odveo bih sve tri faze. E sad zanima me sta je praksa za uzemljenje, da li treba da vucem i uzemljenje ili treba novo da radim za pomocnu zgradu?
Postovi: 11324
Re: Dobro veče
Zavisno kakva je situacija na terenu tj. udaljenost objekta. Ako ti nije skupo, imaš uslova i imaš više potrošača u novom objektu onda možeš da napraviš novo uzemljenje za nju, a ako je dovoljno blizu možeš i staro uzemljenje da iskoristiš.
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
Prvoaprilska, zamalo, šala.
Postovi: 10111
Re: Dobro veče
accuweather kaze 15 stepeni, oblacno, 11% sanse za kisu, ne verujem ja tim prognozama nista sem one uvece kad kazu za sutra :)
Gazu
Postovi: 2943
Re: Dobro veče
Post od Gazu »
Ne znam da li se nešto menjalo, ali AccuWeather mi je bila baš loša po pitanju prognoze, jedino što je imala lepši vidžet.
Na telefonu zato gledam prognozu od Google-ovog vidžeta. Isto mi je MSN prognozira dobra, nju imam na kompjuteru, imao sam na Lumiji ranije, na Androidu mi se čini da je aplikacija nešto lošija - iako suv podaci valjda isti.
Ne kažem da su te dve jedine dobre, ali te tri su mi nekako glavne tri koje su dostupne svakome nezavisno od toga koji je proizvođač telefona, i među njima je AccuWeather najgora po pitanju tačnosti. Džaba joj šminka.
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
Gledam da iskombinujem izvore, da ne bude neka greška. :D Unesite mesto i pratite podatke.
https://www.windy.com/sr/-%D0%9C%D0%B5% ... 3,20.310,7
https://www.gismeteo.com/
Postovi: 13938
Re: Dobro veče
Samo da pocne vec jednom toplije vreme, da malo aktiviram bajs. Put do posla mi postaje nemoguca misija.
Postovi: 10111
Re: Dobro veče
na gismeteo za krusevac konkretno 1. aprila pise 11 stepeni oblacno sa malo padavina, na windi ne mogu da vidim za april.
