Letnje gume
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 11249
Re: Letnje gume
daxsm
Postovi: 51
Pridružio se: 01 Sep 2020, 22:21
Re: Letnje gume
Post od daxsm »
Genijalno! Bas zato sam i hteo da ih kupim
Postovi: 10122
Re: Letnje gume
:D
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Letnje gume
Post od Martin »
sasha015 napisao: 30 Mar 2021, 22:53 Odlicna kupovina.
Napunis ih betonom,suplja cev i imaces 4 drzaca sa suncobrane.Za leto,da zastitis auto od sunca.
Mozes da napravis i tegove za dizanje,saksije za cvece u dvoristu.
Budi originalan...
Otprilike :kezo:
Djole
Postovi: 617
Re: Letnje gume
Post od Djole »
dag81 napisao: 26 Mar 2021, 20:25 Ima klebera 5700 hp4 isto dobra cena ove godine za tu dim.
Zar nije Kleber dosta skuplja od Save i hankooka?
Šta je sa tim matador gumama sa nekoliko strana sam cuo da je sktoz solidna guma?
Da li je Kleber bolji izbor od svih pomenutih ako se nadje u tom cenovnom rangu?
Poslednja izmena od Djole u 03 Apr 2021, 13:59, izmenjeno 1 put ukupno.
tlazar
Postovi: 896
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Letnje gume
Post od tlazar »
Kako da procenim da li da vozim jos jednu sezonu gume ili ne? Sta je najbitnije da pogledam? Vozio sam ih 4.5 sezone, oko 40k su presle.
Postovi: 22133
Re: Letnje gume
Ako nema u vožnji nekih problema, onda dubinu šare. Računaj 8-9mm nove, a ispod 4 bih već gledao polako ponude, mada bez drame i dalje.
zezam krizu
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Sep 2012, 22:03
Garaža: 207 1.4 HDi, Megane IV 1.3 TCe 140, Trafic III 1.6 dCi
Lokacija: Resnik
Re: Letnje gume
Post od zezam krizu »
Pa imaš svakako više parametara, pre svega dubina šare, kako se ponašaju pri naglom kočenju, u kakvom je stanju gaseći sloj, kako se ponašaju pri naglim skretanjima, DOT... :nemampojma:
Ja sam juče pazario aluminijumske felne za 207 model Monaco 15" i mislio sam da kupim 2 nove letnje i da ih uparim sa 2 letnje (Goodyear GT3) koje sam uzeo još 2013. kada sam pazario 207 i koje sam montirao na prednjoj osovini, ali sam primetio da se gaseći sloj pri unutrašnjim stranama ozbiljno poderao, tako da cu verovatno uzeti sve 4 nove letnje i imati taj letnji set, a vec koju godinu sam vozio na Winteri i sada se sa njima teže koči kako je došlo toplije vreme i vuče u stranu.
A razmatram modele kao što su:
HANKOOK 185/65 R15 Kinergy Eco2 K435 88T
Falken ZIEX ZE310 ECORUN 185/65R15
NOKIAN WETPROOF 185/65R15 88H
a ako ne nadjem nista od ovih gore, mozda i ove:
BFGoodrich gGrip
Fulda ECOCONTROL HP2 185/65 R15 88H
Mada, ja opet prelazim 8.000km godišnje otprilike, vecinom gradska voznja, a 207 planiram da menjam za 2, 3 godine maks. :pijemcaj: .
tlazar
Postovi: 896
Re: Letnje gume
Post od tlazar »
nidza napisao:Ako nema u vožnji nekih problema, onda dubinu šare. Računaj 8-9mm nove, a ispod 4 bih već gledao polako ponude, mada bez drame i dalje.
U pitanju su letnje gume, u voznji nikakve probleme nisam primetio.
Sad se razmisljam da li da ih momtiram ili da kupim nove. Izgurao bih mozda jos ovu sezonu jer ce mi to mozda biti poslednja sa ovim autom. Naravno, ako to ne utice ozbiljno na bezbednost.
Вукашин
Postovi: 3
Pridružio se: 13 Jan 2021, 16:30
Re: Letnje gume
Post od Вукашин »
Pozdrav svima, imam jednu dilemu oko kupovine guma pa se nadam da će mi neko dati koristan savet.
Kupio sam svoj prvi automobil(Renault clio IV 75 Tce, sa 9500km) na zimskim gumama. Vlasnik auta, od kog sam ga kupio, ima letnji set Continental guma. Za njih je prvo tražio 350e, pomislio sam da ću naći jeftinije nove gume, ali sada je spustio na 300e. Da li je bolje da uzmem Continental letnje gume koje su prešle 2000-3000km prošlog leta za 300e, očuvane sigurno, ili nove npr. Lassa za 200e (ili neke druge ako mi preporučite)? Računao sam da ću za 200e naći solidne nove gume, ali možda bih dao i ovih 300e ako mislite da je to dobra ponuda i da vredi tih 100e više, kao i da je meni to potrebno. Računajte da sam početnik, uglavnom gradska vožnja itd.
Dimenzije su 195/55 R16
Postovi: 10122
Re: Letnje gume
Svakako ne bih od njega kupovao te za 300 EUR, iz principa. Imaš za oko 200 EUR Sava Intesu HP2 koja je više nego solidna guma za te pare.
Postovi: 11249
Re: Letnje gume
Ja bih uzeo neke nove jer ako su te gume continental eco contact nije to neka posebna guma za 300e. Kontaktiraj @dag81, uvek ima dobru ponudu novih guma i povoljne su.
Вукашин
Postovi: 3
Re: Letnje gume
Post od Вукашин »
Hvala na odgovorima.
Dodatno pitanje, šta mislite o Lassa Greenways gumama? Ovako laički sam pomislio je dobro rešenje, kategorišu ih u "srednju" klasu, B ocena za kočenje na kiši(valjda je to to), C za potrošnju, 69db,
6 290 din po gumi. Da li su bolje od Save na primer?
Hvala!
Postovi: 11249
Re: Letnje gume
Ja bih za tu manju razliku u ceni isao na Savu hp2.
zezam krizu
Postovi: 111
Lokacija: Resnik
Re: Letnje gume
Вукашин napisao: 04 Apr 2021, 15:04 Hvala na odgovorima.
Hvala!
Sava Intensa HP2 ima i jeftinije, imas i Matador u rangu te cene u ponudama, za malo preko 1.000 da dodas imas i bolju Falken ZIEX ZE310 ECORUN 87H gumu. ;)
