Servis - Razno
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
Obično i najjeftinija dijagnostika (20 EUR) može iščitati grešku, pogotovu ako je sonda u pitanju (check engine), za čitanje grešaka menjača ili vazdušnih jastuka na primer bi ti bio potreban malo skuplji uređaj.
Što se tiče testiranja same sonde, relativno je jednostavno ako možeš da pristupiš konektoru sonde - kad otkačiš konektor (kod mene je na sondi pre katalizatora konektor ispod tapacirunga dela kod suvozačevih nogu, veoma nepristupačan, a na sondi posle katalizatora, konektor je ispod suvozačkog sedišta, nije baš lako da se priđe ali nije ni nemoguće) treba da izmeriš otpor (u omima) multimetrom. Ako je otpor između recimo 8 i 50 oma, najverovatnije je sonda ok. Ako ima kratak spoj ili nemerljiv otpor (open, inf, zavisi od multimetra), onda je crkla sonda. Pošto ima više kontaktnih polja u konektoru, moraš ili da pogledaš dokumentaciju za tvoju sondu na kojim poljima se meri, ili izmeriš svako polje sa svakim (svaki kontakt, sve kombinacije) i ako ti bilo gde izbaci merljiv otpor koji je u rasponu, onda je sonda najverovatnije ok. Kod mene su ako se dobro sećam bila polja povezana sa belim i crvenim provodnikom, vrednost po servisnom uputstvu je između 10 i 15 oma, ja sam izmerio 9.8 na novoj sondi, stara sonda je imala INF, dakle nije mogao da se izmeri otpor. Čim sam resetovao grešku, kompjuter je odradio ciklus za nekih 10-15 minuta vožnje i više nisam imao check engine. Kod mene nije bio problem, veoma dugo sam vozio sa upaljenom check engine lampicom, pokvarena downstream sonda nije smetala (sonda posle katalizatora).
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Servis - Razno
Post od N_L »
Hvala na detaljnom odgovoru, kad se vratim sredjujem to.
E sad jedan gluplji problem. Imam neki radio renkforce cini mi se, kad ugasim auto i skinem plocicu (navika, pogotovo na starija auta da se ne upali nekako pa akumulator istrosi), pocne da se cuje zvuk kako pokusaca cd da izbaci, i tako traje traje, jednom je stalno nakon par mit onda drugi put par minuta nije i muka bi bilo cekat, ostavio sam plocicu povezanu.
Nema cd a i nije ni zaglavljen, ja pretpostalvjan da je glupost sa raspalim starim uredjajem al nesto mi se ne ulaze u drugi a glup problem.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Juče radio mali servis, dodat jedan grejač i brisači, a cena kao nekada u ovlašćenom. Slika
https://ibb.co/Rz7Ff0x
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Servis - Razno
Post od ChobbyNS »
Sve je prihvatljivo osim filtera kabine od 5 soma, to mi nesto preterano, ali to je moje misljenje onako subjektivno mi deluje preskupo u odnosu na ostale stavke.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Taj sam tražio, inače ima tri tipa, Mann, CU, CUK i FP, koji je i najskuplji.
CUK je oko 3000 rsd.
CU je još manje...
Postovi: 2430
Re: Servis - Razno
Post od 123456 »
To je ta cena. Ja sam Mahle Knecht plaćao još nešto skuplje od ovoga.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Odlična je cena, na internetu vidim da je skoro svuda preko 5000 rsd.
Morse
Postovi: 178
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
EDIT: Ovo su ok cene za ove Mann modele, prvo mi je delovalo preskupo, ali kad sam video koje su cifre na netu, ovo mi deluje skroz prihvatljivo za servis.
Poslednja izmena od Morse u 07 Dec 2022, 21:18, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Pogledaj cene za konkretne filtere, znači FP 31 003 recimo, pa onda da donosimo zaključke.
Morse
Postovi: 178
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
Da, da, sad sam pogledao na Autodoc-u, naravno jefitniji su tamo, ali za servis su ovo skroz ok cene. Editovao sam post iznad.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Jeste, skroz su korektne cene, niže nego kada bih sam preko neta poručivao. (Pogledao sam par sajtova)
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
OK je imati bolji filter. Ja kad sam prešao sa filtera od 500 na 1000 din osetila se razlika (karbonski, 5x teži).
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
u kom smislu se osetila razlika?
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
Manje smrada i dima ulazi u kabinu.
Starfury
Postovi: 39
Pridružio se: 23 Maj 2021, 10:49
Re: Servis - Razno
Post od Starfury »
Preporuka za ovaj FP filter, ja sam stavio taj pre mesec dana i stvarno skoro pa da ne ulazi smrad.
