Dobro veče
Re: Dobro veče
Gledam jednu triler seriju, radnja se odvija na Islandu. Istražuju neka ubistva i gomila inspektora se tu vrzma, jure i hvataju neke osumnjičene, ali nigde pištolja. Isprva sam pomislio da ih ne vade ako baš nije frka, ali je opet sumnjivo.
I onda dođe stani-pani situacija, inspektorka trči do auta kojim su se dovezli i dok otvara gepek nekog zove telefonom. U gepeku je sef u kojem je pištolj, a šifru sefa ne zna
Mora da zove centralu i navede kakvu situaciju ima, pa joj ovi izdiktiraju šifru.
Kakav trust mozgova je mogao da smisli ovakvu proceduru
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Sad bez da guglam, verovatno je Island pri dnu liste ubistava vatrenim oružjem.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Dobro veče
Post od tlazar »
Vladapetr napisao: 16 Sep 2021, 10:12 Gledam jednu triler seriju, radnja se odvija na Islandu. Istražuju neka ubistva i gomila inspektora se tu vrzma, jure i hvataju neke osumnjičene, ali nigde pištolja. Isprva sam pomislio da ih ne vade ako baš nije frka, ali je opet sumnjivo.
I onda dođe stani-pani situacija, inspektorka trči do auta kojim su se dovezli i dok otvara gepek nekog zove telefonom. U gepeku je sef u kojem je pištolj, a šifru sefa ne zna Slika
Kakav trust mozgova je mogao da smisli ovakvu proceduru Slika
Ako je na netflixu mislim da sam i ja gledao tu seriju, neki inspektor norvezanin dolazi da im pomogne.
Reakcija mi je bila ista, nisam znao da postoji zemlja gde policija ne nosi oruzije.
Kasnije sam gledao jos jednu seriju, gde se radnja odvija negde u Britaniji i isto policija nije nosila oruzije. Samo u ovom slucaju nije klasicna policija, u pitanju je nesto izmedju policije/civilne zastite kako sam ja shvatio, ali recimo istrazuju ubistva.
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Našao na wikipediji, prosečna evropska zemlja ima 0.1-0.5 ubistava na 100k stanovnika godišnje. U južnoj americi to zna da ide na 30-40. Na Islandu - 0. Doduše piše da je to za 2012, kod njih verovatno mora da se statistika pravi na nivou decenije :)
Re: Dobro veče
Sigurno da jeste tako, ali mi je svakako besmislena procedura.
Sumnjam da bi se procenat ubistava povećao kad bi barem policijski inspektori nosili oružje, jer ovako u situaciji kad im oružje zatreba moraju da uzmu time-out od minut ili dva. No, verovatno zbog tako retke upotrebe naoružanja na nivou države, nije ni bilo prilike da se procedura pokaže manjkavom.
Otprilike kao da godinama voziš auto sa lošim kočnicama i različitim dimenzijama guma na osovinama, ali živiš u selu i ideš samo do prodavnice i nazad pa sve radi bez problema.
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Ako daš policajcu oružje, postoji i šansa da ga upotrebi kad nije apsolutno neophodno, što ima logike ako već nemaju statistiku da se susreću sa naoružanim krimosima. A sad šta se desi kad policajka od 50kg naleti na pijanog i agresivnog Gustavsona od 120kg... Mada računam da kad oni to tako rade da ni nemaju realnu potrebu za oružjem.
Postovi: 7909
Re: Dobro veče
Sto nam zatvoriste temu o koroni zbog par standardnih "diskusija"
Amsterdam doneo odluku da neće kontrolisati korona certifikate, sada pošto je ukinuto većina mera....
https://dutchreview.com/news/amsterdam- ... rona-pass/
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Re: Dobro veče
Post od Rade »
Nisam našao nigde na forumu kako stvari stoje sa osiguranjem stakala na autu posle ovih novina sa tehničkim pregledima. Interesuje me procedura za ne daj bože kamenčića na šoferki šta i kako dalje. Hvala
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
BigMazzy
Postovi: 2213
Re: Dobro veče
Post od BigMazzy »
Не видим зашто би се било шта мењало по том питању, одеш у било коју осигуравајућу кућу и урадиш додатно осигурање.
Rade
Postovi: 325
Re: Dobro veče
Post od Rade »
Taj deo sam odradio interesuje me dali treba izveštaj policije zbog kamenčića
Postovi: 23580
Re: Dobro veče
Naravno da ne treba :)
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
PROTIV LEGALIZACIJE MASOVNOG BIOMETRIJSKOG NADZORA
https://www.sharefoundation.info/sr/pro ... g-nadzora/
Javnom raspravom o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, u zvaničnu proceduru ušla je regulativa masovnog biometrijskog nadzora javnih prostora, naprednih tehnologija koje omogućavaju prikupljanje i obradu velikih količina podataka o ličnosti u realnom vremenu, sa softverskim alatima za prepoznavanje lika.
Ukoliko usvoji odredbe o masovnom biometrijskom nadzoru, Srbija će postati prva zemlja u Evropi koja sprovodi stalni, neselektivni nadzor građana u javnom prostoru. Tehnologije koje bi se na taj način stavile na raspolaganje policiji, izuzetno su intruzivne po privatnost, sa potencijalno drastičnim posledicama po prava i slobode ljudi i nesagledivim uticajem na demokratsko društvo. Zbog toga su Ujedinjene nacije i Evropska unija već zauzele stav protiv primene masovnog biometrijskog nadzora u radu policije i drugih bezbednosnih službi država.
Na upravo okončanu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, SHARE Fondacija je dostavila pravne komentare na odredbe kojima se reguliše masovni biometrijski nadzor u javnom prostoru i od nadležnih zatražila da bez odlaganja proglase moratorijum na upotrebu ovakvih tehnologija i sistema na teritoriji Srbije.
Iako skromno najavljena, sa predviđenim rokom od 20 dana, javna rasprava o spornom Nacrtu okupila je domaće i međunarodne organizacije u zajednički front protiv upotrebe savremenih tehnologija na štetu ljudskog društva. Između ostalih, reagovala je i evropska mreža EDRi koja okuplja 45 organizacija i brojne eksperte za digitalna prava. U zvaničnom pismu upućenom Vladi Srbije i ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde, navodi se da su odredbe kojima je predviđeno uspostavljanje sistema za masovno prikupljanje, obradu i automatsku analizu biometrijskih i drugih osetljivih podataka o ličnosti, nespojive sa garancijama iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, koju je Srbija ratifikovala 2004.
„Predlog novog zakona o unutrašnjim poslovima vlade Srbije, predstavlja pokušaj da se prakse masovnog biometrijskog nadzora ozakone, čime bi se omogućio prodor u privatne živote građana i posetilaca Srbije u razmerama bez presedana. Dok organizacije i agencije za ljudska prava i zaštitu ličnih podataka širom EU i sveta pozivaju na zaštitu ljudi od štetnih upotreba tehnologije, Srbija se kreće u opasnom, suprotnom smeru“.
Dijego Naranho, EDRi
Gvendolin Delbo-Korfild, francuska poslanica Evropskog parlamenta iz redova Zelenih, upozorila je da bi primena ovih intruzivnih tehnologija dodatno ograničila prava svih ljudi koji žive u Srbiji, i dodala da ove tehnologije uvećavaju diskriminaciju kojoj su marginalizovane grupe već izložene u svakodnevnom životu. „Protivimo se nacrtu zakona koji bi ovlastio policiju da koristi masovni biometrijski nadzor u Srbiji. To je ogromna pretnja svim fundamentalnim pravima i pravu na privatnost“, naglasila je Delbo-Korfild.
„Sumnjamo da je u Srbiji, zemlji koju je organizacija Freedom House označila kao tek ‘delimično slobodnu’, vlada već započela proces uvođenja kamera visoke rezolucije proizvođača Huawei, opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lika, na ulice Beograda. Ako ovaj nacrt zakona uđe u primenu, vlada bi imala pravni osnov za upotrebu masovnog biometrijskog nadzora i ovih kamera. Srbija je sada u riziku da postane prva evropska zemlja pokrivena sistemom za masovni biometrijski nadzor. Pozivamo vladu Srbije da odmah povuče odredbe iz nacrta kojima se reguliše masovni biometrijski nadzor.“
Gvendolin Delbo-Korfild, evroposlanica Zelenih
Spornim odredbama predviđeno je uspostavljanje sistema masovnog biometrijskog nadzora širom Srbije, a da nije utvrđena neophodnost predložene mere da se svi građani Srbije stalno tretiraju kao potencijalni kriminalci nesrazmernim zadiranjem u privatnost njihovih života. Posebno zabrinjava izostanak detaljne procene uticaja koju primena totalnog biometrijskog nadzora može imati na ranjive društvene grupe, ali i na novinare, građanske aktiviste i druge aktere demokratskog društva.
devit0
Postovi: 82
Pridružio se: 04 Apr 2021, 22:52
Re: Dobro veče
Post od devit0 »
Povucen nacrt zakona o policiji, ali neko je morao da ispadne "heroj"
Znate vec ko...
Postovi: 14410
Re: Dobro veče
Jedva cekam da Visoki isproziva advokate kako rec nisu rekli za jedan od najludjih predloga zakona u novijoj istoriji pa on mora da spasava narod, al zato strajkuju jer nece moci da uzmu pare od banaka za troskove kredita na koje su korisnici u startu pristali.
vitezkoja
Postovi: 618
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Re: Dobro veče
Post od vitezkoja »
Da li neko zna gde bih mogao da nabavim ccfl lampu 120mm*2mm, treba mi za pozadinsko osvetljenje jednog starog radija za auto
