Stigla zima...
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Stigla zima...
Glavna mana kajaka na naduvavanje je što se dugo suši, bar ove najčešće varijante koje imaju zaštitno platno preko gumene osnove. E to platno može i danima da bude mokro. Imaš i dve čisto gumene varijante koje nemaju taj problem - oni jeftini tipa 100e, ali dosta osetljivi, i oni od baš izdržljive gume koji mogu i za brze vode, ali ti su mnogo skuplji.
A da držiš čvrsti kajak tako u kanalu gde su i ti ostali čamci? Misliš da bi ga ukrali brzo?
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Stigla zima...
holandija na mediteranu nije moguca. nisu grcka, italija, spanija i ostale med zemlje slucajno takve kakve jesu. ja holandiju izrazito ne volim u drustvenom smislu, uvek se iznerviram nakon par sati tamo ali postoje neke izuzetne stvari u kojima su skoro pa bez premca. urbani razvoj po meri coveka im je fascinantan.
Re: Stigla zima...
A ja pak suprotno, uvek se iznerviram posle par sati u Grckoj, Spaniji ili nekoj drugoj “opustenoj” mediteranskoj zemlji. Verovatno zavisi od coveka. Meni strasno odgovara drustvena uredjenost, relativno drzanje vaznih pravila i cenjenje tvog vremena. Kao i infrastrukturna i pravna uredjenost. Recimo u Grckoj me strasno nervira sto niko ne postuje vecinu saobracajnih pravila, sto policajaca nema a kada ulete kaznjavaju sve sto stignu, sto sve moze i ne moze i sl. Recimo Amsterdam je idealan spoj opustenosti (hipici nastali ovde) i strogoce - vecina vaznih pravlia ima da postujes...
Jedino im je klima fantasticna, ali to je vec druga prica. Ne dolaze dzabe hiljade Grka i Spanaca na rad u Holandiju - vecinom mladih - razocaranih u drustvo i sistem... a i zeljni posla, prilike i zarade... Bas imam koleginicu bila prosli vikend na Kritu kod tate, on inace radi u Belgijikada nije na ostrvu...
Re: Stigla zima...
@ljuba
Re: Stigla zima...
Nesto definitivno nije u redu sa klimom. Ceo dan se kuvam na suncu bez jednog ublaka, sada vejavica... Ne pamtim da je u mom mestu padao sneg u Aprilu
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Stigla zima...
Nema bato da se menjaju gume do juna.
Re: Stigla zima...
Ja po 5 put pakujem zimsku jaknu ali ne vredi, izgleda da ce biti potrebna i ceo April.
- zezam krizu
- Postovi: 111
- Pridružio se: 06 Sep 2012, 22:03
- Garaža: 207 1.4 HDi, Megane IV 1.3 TCe 140, Trafic III 1.6 dCi
- Lokacija: Resnik
Re: Stigla zima...
A ja prekjuce namontirao nove letnje na 207
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33128
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Stigla zima...
O da stigla je.
Re: Stigla zima...
Ja danas moram da obavljam nešto po gradu, a na letnjim gumama sam. Pred zakonom sam valjda ok, nema snega na putu, ali da li je bezbedno? Naravno bez jurnjave, verujem da mogu potpuno normalno da vozim, ali aj da pitam
Re: Stigla zima...
nenormalno vreme, pre neki dan u majcama sad sneg, jeste da je kratkog daha i da se vec topi ali me uzasno nerviraju te promene, nekad se znalo kad se skidaju i odlazu zimske stvari zadnjih godina iz jakne prelazimo u kratke rukav i sorceve, nema vise proleca i jeseni, samo zima i leto, a ova druga dva godisnja doba prodju u nedelju dana
Re: Stigla zima...
Sve je ovo normalno, bilo je toga i ranije a znao je sneg da pada i za Prvi maj.
Kasnije počinje zima zadnjih godina kasnije se i završava...u proseku dodje na svoje tj statistika se bitno nije promenila.
Npr. na današnji dan 2003. je bilo -4C.
Mi smo samo postali preosetljivi na promene izgleda, kao da smo udaljeniji od prirode
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Stigla zima...
@dispy
Danas će ići temperatura do 6-7 stepeni, to je skroz opušteno za letnje gume. Baš ujutro može da bude malo klizavije, posle ne bi trebalo. Eventualno pripazi ako imaš neki podvožnjak, nešto izrazito senovito gde je moglo da ostane nešto snega, mada nije velika verovatnoća.
Re: Stigla zima...
Sta kaze zakon kad je sneg na putu u aprilu?
Kapiram ako postoji onaj znak za zimsku opremu da je tad obavezno, al sta u gradu. Pricam teoretski jer ovaj sneg svakako nece biti na putu al recimo u slucaju udesa i to.
