Isplativost električnih vozila
noob
Postovi: 1609
Garaža: VW Tiguan
Re: Isplativost električnih vozila
Post od noob »
ljuba napisao:Iskustva sa prethodnom generacijom tesle 3 u firmi su bas losa. Los kvalitet, dosta problema, i degradacija baterija. Ne izgleda lose, sa jezivom komandnom tablom (za mene :)) plus glupi sistem da je sve smart 100%, pa nastaju glupi problemi. Sve u svemu od par komada samo je jedan uzeo ponovo teslu, a on vozi par hiljada kilometara godisnje.
Koji model i godište?
Baš navodim kako me zanima model sa crnim bravama, odnosno restajling od 2021. god i to modele samo 3 (sportski auto) i Y (terenac) sa toplotnom pumpom, oni imaju 0 problema. Video sam da su prodajni i traženi preko i to prepisao i istražio zašto, ali samo taj kombo koji sam naveo restajling 2021 (prepozna se po crnim bravama), ostalo slabo se prodaje zbog problema.
Postovi: 7894
Punjaci cekaju bolja vremena :) A onda ce doci novi standardi. Nije to toliko skupo, a i cesto placa firma.
Svi su godista 2018 i model 3 (razlicite varijante) kada je jos bila na snazi odluka o smanjenom oporezovanju za elektricne automobile. Razumem da je model bio bas nov. Ali konstantno problemi.
noob
Postovi: 1609
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Tako sam i čitao dok sam istraživao, od restajlinga 2021 nemaju problema 3 i Y i toplotna pumpa (može bez, ali opadne domet zimi i nemate 500km), bukvalno se može reći 0 problema. Meni se sviđa S, on je kao flegšip, ali gomila problema zavisno od godišta koji problem, zna i da propadne zbog težine pa se radi vešanje. Ne znam kako je uleteo u numeraciju 3 jer im je Mask davao imena po "Sexy" reči.
Postovi: 7894
Kod nas 3ci propalo vesanje (nisu priznali garanciju), kablovi menjani, elektronika silna, vlaga u stop svetlima (zadnji put nisu priznali garanciju) - vise puta promenjeno i slicna zabava.
Postovi: 22163
Danas ne bi imali te probleme, njihov trend pouzdanosti je uzlazan, tako da će se naći sa starim proizvođačima automobila uskoro, ako već nisu, kod kojih je trend silazan.
noob
Postovi: 1609
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
To što je napisao isto sam čitao, sve su rešili od 2021. E kakvi će im biti najnoviji model koji treba da izbace baš me zanima.
Postovi: 14716
Nije lako napraviti auto od nule, pogotovo ako u tome nemaš nikakvog iskustva. Biće to sve bolje sa godinama.. U mnogim stvarima su čak otišli godinama pa i decenijama ispred ostatka auto-industrije. Ne znam da li pratite kanal "Munro Live" - može svašta zanimljivog da se vidi, ljudi rasturaju razne automobile čim se pojave i prave detaljne izveštaje o komponentama i rešenjima i prodaju kome treba (od toga žive). Kanal odnosno tu kompaniju vodi čovek sa puno iskustva u auto-industriji i jako pohvalno govori o Tesli... :)
Postovi: 21209
Kako nije jasno za 3 od E?
Nisi h4ck3r?
AleksandarAca
Postovi: 1338
Post od AleksandarAca »
Ima li neko iskustva sa VW ID.3? Koji su potencijalni problemi ili neka eventualna nepredvidjena ulaganja?
Postovi: 22163
Ev clinic iz ZG ti je najbolji izvor informacija u vezi starijih ev.
aboki
Postovi: 226
Pridružio se: 18 Sep 2017, 22:23
Garaža: Renault Zoe R135, Renault Scenic 2 2.0T
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
Mislim da jos nisu imali na popravci ID 3 i ID4, mada su relativno novi.
AleksandarAca napisao:Ima li neko iskustva sa VW ID.3? Koji su potencijalni problemi ili neka eventualna nepredvidjena ulaganja?
Ako je baterija od 77kwh, problem su samo 4 sedista u ID 3 Slika Uglavnom se na netu zale na softver.
Sa koliko km gledas auto i sa kojom baterijom?
AleksandarAca
Postovi: 1338
Gledam 2021 god i 58KWh. Uglavnom zanima me neka najvisa cifra ako dodje do nekog problema, da vidim da li mi se isplati uopste da se upustam u te vode :)
aboki
Postovi: 226
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
Baterija je tu u garanciji do 2029. ili 160000km. Ako gledas neki sa do 50000km, nisam siguran da tu mozes ocekivati bilo kakve probleme. Ja pratim cene od 77kwh, mada bi meni i taj od 58kwh bio iskorak u odnosu na Zoe.
Ja sam sad na 105000km na nepouzdanom motoru, po ovima iz EV Clinic-a.
Postovi: 5374
Koriste se u Nisu(Bros) i u Pirotu ih ima par na taksiju, negde mi u glavi da ih hvale kada je u pitanju pouzdanost.
AleksandarAca
Postovi: 1338
Vidim da EV clinic navodi da se na modelima iz uvoza ne priznaje garancija. Sta se u tom slucaju desava?
