Zdravlje
Postovi: 15876
Re: Zdravlje
DukeNS napisao:Poceo sam da pijem domacu koziju surutku i to je pakao koji ne bih ni najgorem neprijatelju pozeleo, ali sta cu, moram.
Nije svaka surutka ista. Meni nije problem da je pijem, ali ima razlika u ukusu, kako kod onih iz radnje, tako i kod "domaćih". Skoro sam uzeo na pijaci, odlična, baš klizi :D
Svakako je kozija lepša od kravlje surutke. Malopre načeh flašu "Kozari" surutke.
swemir
Postovi: 3886
Re: Zdravlje
Post od swemir »
Au surutku i ja ne mogu...
Cak mogu i sok od kleke da proguram ali surutku bas ne mogu...
Postovi: 12523
Re: Zdravlje
pedja napisao: 20 Okt 2021, 18:01
Dobra kozja surutka je kao mleko, perfektna, sobnem 2 litra u cugu, imam zenu na pijaci, donosi vrhunsku.
Postovi: 8092
Re: Zdravlje
Problem je sto je meni i mleko odvratno, mada obozavam mlecne proizvode i konzumiram ih u bas velikim kolicinama. Ova surutka mi je najveca kazna koju sam mogao dobiti. U petak dobijam neku kravlju, pa cu videti da li je podnosljivija, ali sumnjam. :nesvest:
ljuba napisao: 20 Okt 2021, 14:56 Gde se ljubis za vreme korone :) ili pak pijes iz tudjih casa :)
Sve, sve, ali pijenje iz tudjih casa nije sigurno. :D Od malih nogu sam izuzetno gadljiv. Kad smo kao klinci pili vodu ili sok posle sporta, ako ne dograbim flasu prvi da pijem, ostajem zedan, jer ni tad nije bilo sanse da uzmem nakon nekog.
@Grujic , mogu da se suzdrzim od nekog sporta i veceg naprezanja (koje ne podrazumeva nosenje dece :) ), ali neko strogo mirovanje mi je nemoguca misija. Verujem tvom savetu, a vidi ovaj koji sam dobio:
Ma sta 6 meseci, najbolje 6 godina da ti je rekao da pauziras. Jesus...(facepalm). Najveci broj komplikacija kod mono se javlja u periodu od 3 nedelje nakon pojave simptoma. Generalno nema puno studija o uticaju fizickih aktivnosti nakon prelezane mononukleoze, ali je generalni savet da se nakon 3 nedelje pocne polako sa beskontaktnim sportovima i/ili vezbama snage uz autoregulaciju. Znaci dozirano i polako pa u zavisnosti od toga kako telo reaguje pojacavati/smanjivati intenzitet.
Postovi: 13743
Re: Zdravlje
Davno smo na infektivnim potegli to pitanje i dobili sledeci jasan odgovor.
To ke kardiotropni virus, 6 meseci je potrebno, to mnogi ne postuju, cak ni neki doktori se ne slazu, ali su nam rekli da se desava po 1-2 iznenadne smrti godisnje mladih upravo zbog toga, a to se sazna samo kada npr neki sportista umre na terenu pa odjekne u medije.
I moras uz abdomena da radis ako se slezina nije unormalila
Re: Zdravlje
Žena došla u posed kefira poreklom sa Kavkaza (ako sam dobro razumeo), komšinicin svekar je arhitekta koji je radio po Rusiji i on doneo to od nekog lokalca, kažu mnogo zdrav mlečni proizvod.
Stave se ta zrnca u litar mleka, ostavi u mraku na sobnoj temperaturi do 15-24h (zavisi koliko je toplo u gajbi), procedi i konzumira. Toliko je prosto. Kefir zrnca se isperu i stave u nov litar mleka.
I broj im raste svaki dan, neverovatno da u kujni tako gajiš nešto što je nastalo hiljadama kilometra dalje i ostalo u originalnoj formi :opustanje:
Momčilo
Postovi: 1992
Re: Zdravlje
Post od Momčilo »
Ja sam nakon nekih analiza prosle godine dosao do zakljucka da imam antitela na mononukleozu, sto valjda znaci da sam je "prelezao" ali bez simptoma.. A po kolicini antitela u tom trenutku, doktorica mi rekla da je izvesno to bilo skoro (prethodnih 6 meseci).
Mares
Postovi: 927
Re: Zdravlje
Post od Mares »
Ja sam imao mononukleozu (tzv. Epsten Bar virus) pre 6 godina, par dana posle nove godine je fasovao, secam se da takav bol u grlu u zivotu nisam imao, bukvalno ko zilete da gutam. Jedno 3 nedelje sam se lecio, temperaturu nikako skinuti, uvek oscilira od nekih 37.5-40+, u prve dve nedelje antibiotici koje mi dogktor prepisao nisu radili posao, ja se vise smorio i odlepio od kucnog lencarenja, trecu nedelju mi prepise panklav, vec drugi dan uzimanja osetim se preporodjeno, temperatura nestala, u toj nedelji kad sam bio na panklavu najbolji drug slavio 30-ti rodjendan, naravno nalipacio se rakijestine na proslavi, kako sam zavrsio sa panklavom od sledece nedelje vaskrso i proslo me sve, nastavio sa uobicajenim nacinom zivota, alkoholijada par puta nedeljno klasika, nikakvo mirovanje, malo sam bio ublazio hranu jedan period na preporuku lekara, batalio suhomesnato i mlecne proizovde sveo na minimum.
Te godine kako je stiglo prolece, virus je ocigledno fino oslabio imunitet jer sam tada prvi put imao alergiju na polen, korov itd...narednih godinu-dve alergija se svela na minimum, sredio sam imunitet tako sto sam malo korigovao ishranu, ubacio voce koje skoro svaki dan jedem (pre skoro nista), smanjio industrijske slatkise i sokove na minimum, mlecne stvari isto, suhomesnato za kucu nisam kupio zadnjih sigurno 5-6 godina :mrgreen:, naravno ne znaci da to nije zdravo jesti, jedem kada se servira meze, kulen obozavam, ali sve to samo domace izvedbe.
Momčilo
Postovi: 1992
Re: Zdravlje
Post od Momčilo »
Kako čitam tvoj post, odmah sam se setio da je i mene u jednom trenutku pre ja mislim 2 godine uhvatila jaka bol u grlu, bukvalno kao zilete da gutas, nocu nisam spavao od bola.. I ja sam se danima lecio prirodnim lekovima, čajevima, vocem, cak sam i šerbet pio, ali ni malo nije pomoglo. Posle 3 dana sam uzeo panklav na svoju ruku, i vec posle 1 tablete sam bio preporodjen. Tako da, moguce da sam i ja tad prelezao mononukleozu, s obzirom da imam antitela..
Postovi: 32873
Re: Dobro veče
Društvo pozdrav sa hirurgije KCS.
Ništa strašno, operisao žučnu kesu laparaskopski ali nije baš ni jednostavno kao što sam mislio slušajući priče. Dobro je što oporavak ide brže nego kod klasične operacije.
Srećom rešio na vreme bez komplikacija.
Re: Dobro veče
Brz oporavak!
member
Postovi: 3786
Re: Dobro veče
Post od member »
Brz oporavak!
Ko ti je radio - Žuvela ?
Послато са M2101K7AG помоћу Тапатока
Postovi: 7775
Re: Dobro veče
Brz oporavak ti želim i ja. Što smo matoriji to sve sporije ide :)
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Postovi: 14313
Re: Dobro veče
To bih i ja trebao da radim nekad, videli su mi na tehnickom da imam kamencice, iako nemam nikakve tegobe.
Postovi: 32873
Re: Dobro veče
Preporučio bih rešavanje dok miruje. Može ozbiljnu zajebanciju da ti napravi. Kod mene je bilo par kamenčića pre 5 godina. Sad puna kesa. A vreme brzo prođe.
Sreća pa se nije upalilo.
