stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Kako najlakse da povežem TV sa internetom?
Model TV je panasonic tx-l32e5e, nije klasican smart tv ali je valjda neki polu smart, znam da moze da se koristi internet. Video neke klipove na YT ali preko nekog wi fi adaptera, al takodje tv nudi i opciju wired. Jel ima neka fora sa kablom da ga povežem sa SBBovim modemom?
Postovi: 21237
Piše da ima LAN port, samo spoji mrežnim kablom na ruter.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Kako rece Heinz, uzmes kabl i spojis na modem i radice bez problema :)
Sto se tice WiFia ... tu moze biti malo problemcica (ne za konkretan model pricam iz svog iskustva). Ako npr pustis neki film sa laptopa/tableta onda zna nekad da pukne konekcija pa se sve resetuje sto moze da iritira kad se covjek zagrije za film :(
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Heinz to sam prvo i probao :D nije htelo
Osim fizickog spajanja kabla uradio i logicko povezivanje, aktivirao i podesio TV ?
Postovi: 21237
Ima neka fora sa portovima na ruteru, ali ti spominješ modem, pa nije baš jasno.
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Ljubitelj ima opcija da napravis konekciju ali izbaci gresku na prvom koraku odma kod kabla, bar tako kaze tv
A koje su mogucnosti preko wi fi, kapiram da treba neki wi fi adapter?
Znaci da fizicki postoji konekcija a nije upareno. Koja je greska?
Moze biti da nisu uredjaji u istom subnetu mreze, da Panasonic nije otkljucan licencom, da ti pod ruterom podrazumevas ono sto dobijes od provajdera, da fizicki nije pravilno i dobro uradjena kablaza LAN mreze, da nije dobro podesen gateway+DNS na ruteru, moze biti i da sam TV ima neki problem.
Uradis dijagnostiku. Najlakse je da kabl LAN koji si ubacio u TV probas tako da direktno ubacis u neki laptop i proveris da li se tada uspostavi internet konekcija.
Ako ni tada nema interneta onda je problem van TVa, pa dalje diagnostika mreze.
WiFi adapter uz licencu (posto je PNS mozda je potrebna) je zamenta za zicani prikljucak i moze potpuno da ostvari potrebni protok za sve namene TVa.
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Nemam gde da ibacim pa da probam, nemam laptop. Kabl je radio, koristio sam ga ranije.
Dal sa ovim wi fi adapterom mogu da dobijem konekciju na TVu i slicnim ponudama u gigatronu?
https://m.gigatron.rs/mrezne_karte_i_ad ... ter-108775
Verovatno ne, pise da je genericki za Windows, Linux, Mac a nigde ne pise da je za Panasonic TV.
Proveri u uputstvu od TVa koji model WiFi dongle je podrzan i u kojoj firmware verziji.
TVi su najcesce modifikovane verzije Linuxa sa priborom koji je specificno zakljucan za njih (wifi, usb kamera za recimo skype aplikaciju, mis...) kod poznatijih (skupljih) marki.
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Aha bacicu pogled na manual od TVa. A inace ovakvi adapteri mogu se stave npr u pc, laptop i moci ce da nadje konekciju preko wi fi ako sam te razumeo?
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Post od mrNitroSleeper »
Da li smem naknadno da stavim one male "amortizere" za spoljašnju jedinicu klime?
Davno je ugrađivana klima, a ja nisam ni razmisljao o tim amortizerima, a ni majstori se nisu setili da pitaju. Bojim se samo da ne popucaju cevi, ako ih naknadno stavim?
Postovi: 21237
Zašto bi ih stavljao?
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Ove nove klime pogotovu inverter imaju prilicno dobro izbalansirane kompresore i ventilatore i spoljna jedinica ne pravi buku na zidu ni kada je bez gumenih distancera.
Juce odem kod frizera, ne moze da se sedi od buke. Neka obicna no-name klima, nema gumenih amortizera ili vec kako da ih nazovem, znaci katastrofa od vibracije.
Unutra se oseca kao da je neko ukljucio woofer od jedno 50w i pustio 30-40Hz da bije :) .
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Nema to veze sa gumama
