Dobro veče
Re: Dobro veče
Hahahha, Gagi... :D
Postovi: 12603
Re: Dobro veče
Dosla je naredba odozgo...
Sledece pominjanje KS i forum ide pod led.
Postovi: 10184
Re: Dobro veče
Nisam par dana u toku, i nisam imao nameru da dizem halabuku, ko zna zasto je to sve dobro. Nemojte se opterecivati i budite zdravi :pivo:
Postovi: 9872
Re: Dobro veče
Video sam na televiziji primer nase drzavljanke. Isla poslovno u italiju na par dana.
Dobila je vakcinu, revakcinu, potvrdu, test na antitela, pozivno pismo ital. kompanije, rezervaciju hotela. Dosla na granicu kazu nemate i pcr test. Morala da radi.
Kad je ulazila nazad u srb. Rekli joj karantin ili pcr test.
Sad je u karantinu u svojoj kuci.
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Kon je rekao da su revakcinisani, tri nedelje nakon revakcinacije izuzeti od bilo kog karantina. Kao da je to usvojeno 5.3 ali ne mogu da nađem tu odluku nigde.
member
Postovi: 3808
Re: Dobro veče
Post od member »
Tražim nešto po forumu što se pisalo o antitelima, i ne mogu da nadjem. Tek sad vidim da ste vi ladno obrisali/sklonili Corona temu.
Zbog par budala koje niste u stanju da iskontrolišete šta baljezgaju? Neverrovatno.
Postovi: 13938
Re: Dobro veče
Novosadjani, sto buse ovi na keju? Nije valjda da nafte imamo :D
Postovi: 9872
Re: Dobro veče
I ja se to pitam svaki put kad prelazim most? Mozda neka "panoramska" platforma?
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: Dobro veče
Post od jaksa »
Darko napisao: 19 Mar 2021, 12:30 Video sam na televiziji primer nase drzavljanke. Isla poslovno u italiju na par dana.
U čemu je problem? Gledao sam isti prilog i ja, sve je u skladu sa propisima. Nigde nije propisano da sa revakcinom imaš bilo kakvo izuzimanje od procedure.
Postovi: 13938
Re: Dobro veče
Darko napisao:I ja se to pitam svaki put kad prelazim most? Mozda neka "panoramska" platforma?
Mozda je neki mostic u planu ili neko od ovih vodecih trazi rupu u saksiji... video sam i one stative sto geometri koriste.
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
Postovi: 3426
Re: Dobro veče
Ima li neko da se razume u web severe?
Postovi: 14410
Re: Dobro veče
Pitaj pa mozda neko zna, sirok je pojam.
Postovi: 3426
Re: Dobro veče
Imam web server koji radi na CentOS7. U php.ini fajlu je podešeno upload_max_filesize na 2M i post_max_size na 8M. Verzija php-a je 7.4.
Na tom serveru radi forum koji koristi invisionpower 4.5 skriptu legalno kupljenu. Korisničke dozvole su dobre ali iz nekog razloga ne mogu da ubacim u attachment ništa što je veće od 100kb. Danima razbijam glavu ali ne mogu da provalim do čega je. Verzija foruma je aktuelna i bez ikakvih plugina. Pisao sam i podršci ali oni prebacuju problem na server a momak iz hosting podrške kaže da je kod njih sve ok.
Postovi: 9872
Re: Dobro veče
jaksa napisao: 19 Mar 2021, 13:36
Iz bih, cg i mak moze da udje ko i kako hoce, zarazen i nezarazen bez ikakve kontrole. A naš drzavljanim revakcinisan i sa testom na antitela, samo zato sto dolazi iz italije mora u karantin. Ako tu ima zdrave pameti i logike..
Poslednja izmena od Darko u 19 Mar 2021, 15:01, izmenjeno 2 puta ukupno.
