Računari
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Kao sto je vec receno, ako planiras overclock, samo K(otkljucane) varijante procesora. Ako te bole uvo za to, onda obican.
Da ponovim - i non-K procesori se overklokuju bez problema, samo se stavi odgovarajuci BIOS koji to otkljucava.
Postovi: 21238
Re: Računari
Bilo je toga u početku, posle je Intel nešto zavrnuo. Moguće da i dalje može, samo ne pratim više. Svakako bih za o/c birao ploču baš za to + Asus.
Postovi: 9932
Re: Računari
Ubacio je microcode kod svih novih ploca pa moras da skines stariju verziju biosa sa neta.
Re: Računari
@Heinz
Moze, naravno.
http://overclocking.guide/gigabyte-z170 ... ing-guide/
@Xepoj87
Cooler - sugestija prihvacena - zahvaljujem i Urosu.
Ploca - objasnio sam zasto bas ova.
Memorija - za taj CPU / plocu ne treba bolje.
Graficka - koja god da se uzme za godinu dana je zastarela. Ova trenutno ima ubedljivo najbolji odnos cena/performanse. Mozda cak i 3Gb verzija da se uzme - manje bacanje para :)
SSD - skuplji je 100 evra, garancija ne znaci puno, a i brzina je sasvim ok - za 5 godina (kolika je garancija na non-Pro) nece vredeti nista i zamenice se novim, boljim, brzim, vecim... :)
Hard - ne treba mi black - osetno je skuplji, bucniji je, vise se greje, a za taj hard da li je malo brzi ili sporiji mi ne znaci puno.
Monitor - nema TV dovoljan kvalitet za dugotrajno buljenje.
Re: Računari
Od jeftinih monitora, vidim da je BenQ GW2760HS prilicno solidan za cifru za koju se prodaje (oko 200 evra kod Madjara).
Mozda kao privremeno resenje dok malo ne padnu cene ozbiljnih 4k sprava...
Mada je razlika u odnosu na Dell P2717H jedva 70 evra... Njah :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
havijer napisao: ... ja sam izmenio vise sata kablova sa maticne i na svim mi se ovo desava. Da li ima svrhe onda probati sa novim sata kablom?
Nema razloga onda probati sa još jednim kablom a i verovatno nije on.
havijer napisao: I ovo sto me pitas u biosu za neku opciju je l moze to da budem problem iako imam samo jedan ssd? ne znam kako to da vidim u biosu.
Pogledao sam u PDF uputstvima za tvoju ploču (za ver.1.x i verz.3.x), nemaš takvu opciju. Kod nekih ploča imaš u Peripherals sekciji (ili sl.) za SATA kanale - opciju da odabereš da li je zakačen HD ili SSD. Ali to ne postoji kod ovog tipa čipseta koji ti imaš.
Sve u svemu, uradio si ono što si mogao (novi BIOS I Firmware) i sada preostaje da sačekaš i vidiš hoće li se problem ponoviti.
Delija napisao:ASUS MG279Q mi isto deluje vrlo zanimljivo
Koju ATi karticu bi uzeo ako uzimaš ovaj monitor?
Ta tehnologija visoke frekvencije osvežavanja je ATi-jeva i ako bi ga povezao sa nVIDIA karticom - imao bi klasičnih 60 Hz osvežavanja.
Re: Računari
Neki RX 480, ali ne verujem da cu dati toliko para za monitor.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
svaki monitor sa nVidijinom tehnologijom osvezavanja bude 150e skulji od ATIjevog pandana. Sve zavisi koliko covek hoce da se igra i koje naslove. Ja licno bih na tu cifru koju dajem sigurno investirao jos tih 200-300e za monitor
Re: Računari
Ma rekoh, nista specijalno sto se igara tice - ali da tada kada mi dodje da se poigram, to lici na nesto u full hd rezoluciji.
Sta vise, malo optimizujem konfiguraciju i cini mi se da ce biti ovako nesto. Nemam potrebe ni za cim jacim - malo overklokujem procesor i to je to.
(cene su "madjarske")
Kod: Obeleži sve
CPU: 		Intel i3-6100																	100
MB:  		Gigabyte GA-Z170-HD3															100
Cooler:  	LC POWER Cosmo Cool LC-CC-120											 20
RAM:  		Kingston HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB (2x8GB)					 85
VGA:  		MSI GeForce GTX 1060 3Gb													220
HDD 1:  	SSD Samsung EVO 850 500Gb													130
HDD 2:  	Western Digital Blue 4Tb													135
Case:  		Fractal Design Define R5 Titanium									100
PSU:  		Seasonic S12 II 620W														 75
DVD-RW:  	Samsung SH-224DB/BEBE														 15
Monitor:  	BenQ GW2760HS																205
																								 1185 €
Zvucnu kartu ostavljam "staru" ASUS Xonar Essence STX, a i stari dobri Logitech MX5500 combo nemam razloga da menjam.
Kasnije eventualno malo bolji monitor - kad se smislim sta u stvari hocu :)
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
U kojoj radnji kupujes? Mogu ti preporuciti ipon u pesti, ja sam tamo rudnike sastavljao i extra su. Narucs sve preko neta, odes na salter, poneses papire za AFA i sve prodje bez problema. Na horgosu castis 1% sume carinika da ti overi afu i za nasu carinu se snajdes
Re: Računari
Hvala na savetu, ali verovatno cu angazovati nekog od proverenih sa KP. Ne njaka mi se sa tim.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Pa ni ne isplati ti se iz NS bmwom ici u pestu, oticice ti 60L goriva
Re: Računari
:D
Re: Računari
Baba koja se predomislja... :glavomuzid:
Kod: Obeleži sve
CPU: 		Intel i5-6600K																	210
RAM:  		G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz (2x 8Gb)						 80
VGA:  		MSI GeForce GTX 1060 6Gb													270
																								 1340 €
Jos za monitor treba da vidim sta i kako i to je (valjda) konacno to... :)
Re: Računari
Sad će Laki da ti objasni kako je sve to super ali da ti je ipak neophodan komp od 3500 evra :)
