Računari
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Oba su kod nas oko 300 evra. Ne moraju bas ta dva - moze i nesto drugo u tom rangu cene, ali njih sam video uzivo i imaju sasvim ok sliku. Malo previse probijanja pozadinskog osvetljenja, ali to muci sve iz te klase.
Re: Računari
Čoveče ja imam Gigabyte B85M-HD3 i imam problem da mi na svakih 10-15 dana u totalno random trenutku se isključi ssd mx100 crucial.
Izvadim kabl iz struje, vratim ga i sve radi skroz normalno.
Misliš da je moguće da baguje matična?
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Da li koristiš zadnji publikovani BIOS za tu matičnu?
Da li koristiš zadnji publikovani firmware za taj SSD?
Tu bih prvo tražio rešenje problema.
Da li možeš da zameniš SATA kabli nekim glanc novim, čisto da otklonimo i taj mogući uzrok?
Setih se i ovo: da li tvoja MB ima mogućnost izbora u BIOS-u, da je zakačen HD/SSD na datom SATA kanalu?
Poslednja izmena od maxer u 22 Sep 2016, 02:07, izmenjeno 1 put ukupno.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Gledam sad malo budget 4K monitore koji su jeftiniji od 500 evra i ima par koji deluju OK, ali ih nisam video uzivo.
Recimo LG 27MU67-B uglavnom preporucuju kao najjeftinije 4K gaming resenje koje je iole OK.
Asus PB287Q takodje, ali mi se LG vise svidja jer ima IPS panel - ASUS ima TN.
Moracu malo da proucim sta se sve nudi trenutno...
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Triput meri, jedanput seci
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
ASUS MG279Q mi isto deluje vrlo zanimljivo.
http://www.guru3d.com/articles_pages/as ... ew,12.html
Nije 4K, sto je mozda i dobro - 2560 x 1440 mi deluje optimalno za 27".
Aj' da cujem i vas - sta vi "vozite" i preporucujete
Re: Računari
Kao sto je vec receno, ako planiras overclock, samo K(otkljucane) varijante procesora. Ako te bole uvo za to, onda obican.Delija napisao:Polako skupljam volju da sutnem staru masinu i uzmem nesto novo
Kako vam deluje ova konfiguracija?
CPU: Intel i5-6500
MB: Gigabyte GA-Z170-HD3
Cooler: Cooler Master Hyper TX3i EVO
RAM: Kingston HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB (2x8GB)
VGA: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
HDD 1: SSD Samsung EVO 850 500Gb
HDD 2: Western Digital Blue 4Tb
Case: Cooler Master Silencio 650 Pure / Fractal Design Define R5
PSU: Seasonic S12 II 620W
DVD-RW: Samsung SH-224DB/BEBE
Monitor: Asus MX279H / Dell P2717H
Uzmi Asus plocu.
Zaboravi TX3i kuler, uzmi LC Power LC-CC-120. Ja porucio TX3i, otkazao i uzeo LC, zvuci neverovatno, ali 50% jeftiniji kuler je dosta bolji. Za pocetak, ima 4 umesto 3 heat cevi, a to ti je dovoljno da vidis da je za klasu bolji.
Meni gruva 6700k na 4.5Ghz na max 70c.
TX3i ima ventilator od 9cm, koji ces naci nikada ako crkne, a LC-CC-120 ima 12cm, koji je 2 klase iznad.
Memoriju, zasto ne uzmes kao i ja, Predator na 3000Mhz, razlika je fazon 20e?
Graficka je ok, ako ne planiras duze od sest meseci na 1080p na high detaljima da igras igre, a ako se ne igras, ni 1060 ti ne treba.
SSD Samsung PRO obavezno, em je brzi, em kvalitetniji i stabilniji, em duplo duza garancija, a cena ne bi trebala da je bitno razlicita.
Ne znam zasto pazaris Blue WD, a ne black?
Kuciste pojma nemam, imam moje CM Cosmos, koje mi je savrseno i nisam osetio potrebu da ga menjam za ovih 7 godina
Napajanje, sta god, posto vidim da ne uzimas neku zahtevnu graficku.
Monitor bi mi Dell bio gotivniji samo iz razloga sto bih vodeo Dell logo svaki put, a ne Asus ispred sebe
Pored toga, ja bih uvek radije pazario TV kao monitor, sto i jesam uradio
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Apsolutno optimalno.Delija napisao:ASUS MG279Q
Moraćeš da uzmeš ATi grafiku.
Monitor je za igre i svaki dan - ekstra.
Re: Računari
Odradio BIOS sad.maxer napisao:Da li koristiš zadnji publikovani BIOS za tu matičnu?
Odradio firmware.
Posto je ceo racunar kupljen nov i posto jedino imam ssd u racunaru ja sam izmenio vise sata kablova sa maticne i na svim mi se ovo desava. Da li ima svrhe onda probati sa novim sata kablom?
I ovo sto me pitas u biosu za neku opciju je l moze to da budem problem iako imam samo jedan ssd? ne znam kako to da vidim u biosu.
SSD je odradio 10gb upisa, to nije nista specijalno?
Prilikom update firmware-a videh ovo
- Prikačeni fajlovi
- ssd.jpg (51.66 KiB) Pogledano 1007 puta
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33133
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Ja nisam sastavljao konfiguraciju jedno 300 godina i totalno sam van priče. U moje vreme Gigabyte je bio zakon, pa tek onda Asus. No nebitno, stvari se menjaju.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Sa sada aktuelnim modelima nemam iskustva, ali u kompu mi već 8+ godina radi GigaByte, tako da o kvalitetu toliko. Ne verujem da ni sa GA ni sa Asusom može da se pogreši.
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Da, nemoj TX3, nije nista spec, imam ja, 9cm push pull na min ne cuje se a hladi dobro ali fabricki je sa jednim ventilatorom i on se dernja na preko 50% rpm.
Re: Računari
Budi oprezan sa Dell monitorima, ja sam uzeo dva P2414, jedan je od pocetka imao mrlju na sredini ekrana pa su mi zamenili za drugi, medjutim on je neka novija serija i ima skroz drugacije boje od ovog prvog. Kalibrisao oba ali razlika je i dalje ocigledna.
Re: Računari
Imam već nekoliko godina Dell U2412M i odličan je
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Računari
Mislim da je GB vrh po kvalitetu, takodje retko sam cuo da je neko uopste imao problema sa MB, licno sam skoro uvek koristio asus/msi jer su uglavnom nesto jeftinije, a opet dobre.
Posto takodje planiram da clockujem skylake jer se dosta dobija bas mi je drugar preporucio z170 hd3 jer ima dual bios sto je prednost ako brikujes jedan prilikom downgradovanja.
Graficka je vise nego sposobna, osim ako ne planiras da vijas sve na ultra sa svim opcijama, a I tako ce zadovoljiti vecinu, mada ako imas viska para 1060 je odlicna.
Sto se tice monitora, samo IPS.
