Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Mi imamo Gorenje sa toplotnom pumpom. Djeluje da manje grije okolo od obicnih (sestra ima obicnu varijantu i u kupatilu joj je mnogo toplije nego nama dok rade). Zakleo bih se i u manju potrosnju el. energije. Racuni su nam nizi nego prije, a ne vidimo da se ista manje koristi. Cak nam je i potrosnja na racunu u prosjeku manja od prosjeka u Srbiji :-)
Mi generalno prezadovoljni radom.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Postovi: 21124
pedja napisao: 28 Okt 2017, 22:41 Sve nešto izbegavam 2u1 opciju, iako sada ima kombinovanih mašina sa priličnim kapacitetom
Prvo pogledaj šta imaš od veša što uopšte sme u mašinu na sušenje.
Postovi: 15913
Mudro zboriš. Dobro je za spomenuti ljudima kojima ne bi na pamet palo.
To sam prvo gledao, kada sam se odlučio da razmišljam o toj investiciji.
Sada da prelomim jal 2 u 1, na neku godinu, ili svaku za sebe, a onda je pitanje da li A razred sušara pravi razliku u kvalitetu (struja manje više) srazmernu ceni.
Postovi: 28267
Sta mislite o ovom aspiratoru?
Planirao sam sutra da odem i pazarim, jer mi je stari riknjavela, a i sranje je, posto je keva birala samo najlepsi.
Posto imam Gorenje Ora Ito crnu rernu na touch i u istom fazonu, mislim da bi mi ovo super leglo, a da ne dam neku veliku lovu.
E sada, ima li tu nekih skrivenih mana, ima li nesto bolje za do 40k dinara?
http://www.gorenje.rs/proizvodi/veliki- ... 27#product
Jedino filter, žičano je ali pena... Možda je bolje nešto što se češće menja. Opet, sve zavisi koliko kuvaš i šta. Prženice npr oće i senzor za dim da aktiviraju a kamoli da smore filtere na aspiratoru. Ja budala imao žičane na Whirpoolu, nisam se setio da ih skidam i perem kad je trebalo... Posle par godina sam proveo veče razdvajajući žice i ribajući Axelom, sodom bikarbonom, paročistačem... Šteta nisam naftu imao pri ruci...
Posle su mi rekli da mogu da se kupe papirnati, al mi nešto zent...
Postovi: 21124
Žice ubaciš u mašinu za sudove.
A šta radiš sa ppenom?
Postovi: 21124
Ne znam koja pena, imam neki običan Gorenje koji nije nizašta u suštini.
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
Stigla mi klima, midea inverter, koga zvati za ugradnju?
A da, mesto :D zemun
Postovi: 21124
Koja Midea?
U suštini je pitanje da li da je ugrađuješ uopšte ili da je odmah vratiš prodavcu :)
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Panda term su odlicni za ugradnju.
Postovi: 28267
Nekoga na listi ovlascenih servisera.
Elcomtrade je uvoznik, pa vidi na njihovom sajtu spisak servisa.
Ali, sto rece Heinz, ako je 18ica mission, ona ima losu modulaciju, pa ne spusta ispod 800W, te mozes da se pozdravis sa komforom.
Ako je 12 Mission, onda je ok.
Bitno je da insistiras na vakumiranju, na posebnoj izolaciji na obe cevi, na antivibracionim gumicama za spoljasnju jedinicu i na duzini instalacije koja je propisana u uputstvu. Sve to unapred ugovori sa servisom, da ne bi doali bez tih stvari.
Takodje pogledaj propisana odstojanja spoljasnje jedinice od zidova, kao i unutrasnje, pa im i to napomeni.
Opet, izmeri duzinu steujnog kabla, posto ce sigurno morati da se stavlja duzi, koji tebi odgovara, ali gledaj da te za to ne oderu previse.
Gledaj i da cevi od unutrasnje, ako ih provlacis uopste preko zida, imaju blagi pad.
Pokazacu ti kako je lod mene.
U sustini, koga god da zoves, moraces da ih smaras da sve urade po ps-u i da im visis nad glavom.
Nikolaa
Postovi: 1320
Post od Nikolaa »
12ica je, iskreno ne mogu ni da se setim vise koji je tacno model, trebalo bi da jeste mission 12, kad im budem uzeo racun sutra..
svi mi rekli da su dobre te midee sta znam... a i vidjam ih bukvalno svugde, meni bilo bitno da dodam wifi pre svega, pa zato na kraju midea :D
koliko informacija covece :D hvala, sve cu da im napomenem, ugradnja u ovlascenom je 8600din za do 3m instalacije, meni se cini da je bas bezobrazluk cena al sta ces :)
Postovi: 28267
Nije bezobrazluk, jer je materijal tu minimum 10e po metru. Za moju je materijal za 7m instalacije bio skoro 10k dinara.
I to ti govorim nabavne cene, posto mi cale drzi servis bele tehnike.
Realnost je da je mala verovatnoca da ce ti neko doci sa bas ovakvim kvalitetom delova kao sto sam ja uzeo za sebe, ali racunaj zato da je oko 10e/1m cena delova samo.
Onda racunaj da im dolazak i instalacija oduzmu 2-3 sata i da od toga zive serviseri, vlasnik servisa i sam servis.
Drugo, klima se ugradjuje jednom u 10 godina, nekada i 20(moja Toshiba recimo), pa ustedeti 20e i da ti iradi neki priuceni neregiatrovani dundjer, da ti stavi kineske cevi sa fazon jedva tragom bakra, tanje od flis papira i da ti uvali one obicne kablove umesto licnastih, ne bi li zaradio nesto, pa onda kada rikne nesto, a velika je verobatnoca sa takvom ugradnjom da hoce(dovoljno je samo da iscuri freon, za cime nema potrebe), kosta te kao 3 ta "skupa" servisera :)
Da ne govorim o gubljenju garancije i komfora da prosto okrenes servis i zoves ih da dodju ako nesto ne valja ili kada treba godisnji servis da se uradi. Pa onda uvoznika, ako servis jede govna, tako da si pokriven.
Kada bi cuo cene preko, od par stotina evra za ugradnju, skontao bi kako je ovde dzabe :)
Jedan kompresor za tu tvoju klimu, kasnije kosta kao 70% te klime.
Za one kineske krseve, bez invertera, motor je 150e.
Tu ti je i Nuk, koji se time bavi, znam da je radio i sa mojim caletom, on je strucniji od mene, pa moze da ti pojasni koliko je zapravo skupo ustedeti na majstoru :)
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ma gde bre skupo.
