Računari
- LukaMaletin
- Postovi: 1432
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Računari
Takođe, nego idem da studiram u inostranstvo, pa bi to bio jedan od mogućih prihoda, pa me interesuje koliko ovde ljudi uzimaju
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33133
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Mislim da se to ne može porediti. Zavisi gde ideš.
Tapatalk @ Desire 626
- TheWickerMan
- Postovi: 11638
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Računari
Šta pola, celu Brerumilospinkfloyd napisao:sta sam se windowsa nainstaliro i telefona iscackao i konfiguaracija sklopio mogao sam danas imati za pola brere, ali nikad dinara nisam nikome uzeo
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Polako skupljam volju da sutnem staru masinu i uzmem nesto novo
Kako vam deluje ova konfiguracija?
CPU: Intel i5-6500
MB: Gigabyte GA-Z170-HD3
Cooler: Cooler Master Hyper TX3i EVO
RAM: Kingston HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB (2x8GB)
VGA: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
HDD 1: SSD Samsung EVO 850 500Gb
HDD 2: Western Digital Blue 4Tb
Case: Cooler Master Silencio 650 Pure / Fractal Design Define R5
PSU: Seasonic S12 II 620W
DVD-RW: Samsung SH-224DB/BEBE
Monitor: Asus MX279H / Dell P2717H
CPU: Intel i5-6500
Re: Računari
Probaj ASUS ploču da izabereš. Možda čak da ideš na neki K procesor kad već pucaš visoko. I DDR4 sa nekim niskim latencijama da bi sve imalo smisla (sa spiska podržanih od strane MB). Cooler ti je dovoljan stock, slabo se greju non-K CPU.
Naravno, obavezno Fractal R5 umesto CM
- grujicd
- Postovi: 9327
Re: Računari
Oba monitora su fail, 27" a samo 1920x1200. Sto puta bi pre uzeo 24" 1920x1200, a za 27" bi gledao 1440p rezoluciju.
Kakva je to blue serija diskova? Na WD sajtu vidim samo marketinški mambo džambo, ne vidim po čemu se izdvajaju od ostalih serija. Ja sam fan Red serije jer se kompjuter nikad ne gasi, a i diskovi nikad ne idu u sleep jer me nervira pauza kod buđenja. Za to preferiram diskove koji su pravljeni za 24x7.
Re: Računari
Jel preko mađara uzimaš ili kod naših derikoža?
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
@Heinz
Madjari, naravno.
Ne treba mi K - i ovaj se fino overklokuje kada se sredi BIOS na ploci.
A ova ploca ima tacno ono sto mi treba - 2 PCI slota uz PCI-E - iz tog razloga mi recimo Asus Z170-A ne radi posao.
@grujicd
Full HD mi je dovoljan. Poceo sam polako da coravim
Blue je slican Green-u, ali 7200 rpm. Radi mi posao. Treba mi za storage da zameni 3x1Tb.
Madjari, naravno.
@grujicd
- grujicd
- Postovi: 9327
Re: Računari
Moj izbor bi pre bio 1920x1200 na 24" nego manja rezolucija na 27" i još nesretni 16x9 koji je samo za filmove dobar. Na 16x10 se dobija ipak više prostora za programiranje, surfovanje, excel, za sve te primene je bitnija vertikalna rezolucija.
Da li si razmišljao o još jednom disku? Jedan za storidž, drugi za bekap storidža i sistemskog diska.
- methane.master
- Postovi: 21561
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Nemoj da bacaš pare i živce na Gigašit matične ploče!Delija napisao:Gigabyte GA-Z170-HD3
Grafičke su im prva liga (lično imam) ali MB: samoubistvo iz zasede - bukvalno. Kad bih krenuo da pričam šta sam sve iskusio sa njima (poslovni računari i kod prijatelja/poznanika), ne bi mi veravao - rekao bi da lažem.
ASUS i samo ASUS za MB (može i MSI ali samo pojedini provereni modeli).
Ako hoćeš Z170, evo ovde npr. spisak istih, pa odaberi nešto drugo (a i šta god da odabereš od MB, potraži obavezno iskustva korisnika na forumima, da vidiš šta kažu - kako radi sa CPU-om, da li je dobra za OC, kako radi sa diskovima, jer tu Gigašit ume strašno da zajebe stvar iako sve ostalo izgleda bajno):
http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... ageSize=96
Vidim da je pomenuti GA ploča (da li baš mora 2xPCI slot ili umesto njega može i više PCI-E slotova?) dobila Tom's Hardware Recommended Award Winner titulu ali pogledaj npr. i MSI Z170-A PRO .
Takođe ne podržavam izbor nekog od pomenutih monitora: bolje da uzmeš 1920x1200 (lično imam, samo na 24") ili da ideš na pomenutih 1440p (27").
- milospinkfloyd
- Postovi: 2015
- Pridružio se: 25 Maj 2015, 22:32
- Garaža: Mini Cooper S F56 - Brera V6 Q4
- Lokacija: subotica
Re: Računari
planiras li igrice da igras na njemu? Kapiram da planiras jer za sve ostalo komp od 300e sa sve monitorom radi posao. E posto dajes tolike pare onda ooobavezno neki gejmerski monitor, nzm da li si igrao nesto na 120hz, ali nebo i zemlja je u odnosu na 60hz. Ove freesync nisam imao prilike da isprobam ali da sastavljam novu gejmersku masinu sigurno bih uzeo freesync ili g sync. V-sync je stvar koja me mucila godinama, ko je odigrao sve poznate sve FPS-ove zna o cemu se radi. Kad je iskljucen onda tearing, a kad se ukljuci onda FPS pada na 30 cesto, pa onda rokaj tripple buffer, pa onda ima lag...Show
Re: Računari
+1
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
@milospinkfloyd
Planiram da ponekad, vrlo retko odigram neku igru (uglavnom FPS) i kad je odigram da to izgleda bas onako kako treba da izgleda - zato i dajem 300 evra za graficku kartu - prvo sam mislio duplo manje za GTX 950, ali nece raditi posao
Nekada davno sam gubio gomilu vremena igrajuci se, ali omatorilo se
Za igre mi i treba veci monitor, inace mi je i ovih 22" i 1680 x 1050 rezolucija sasvim ok. Za vecu rezoluciju treba i jaca graficka...
@maxer
Bem li ga - licno imam bas odlicno iskustvo sa GA plocama u poslednjih bukvalno 20 godina. Imamo ih i trenutno gomilu (vise od par stotina) i u firmi i bas su retki problemi.
Isto tako dobro iskustvo imam i sa ASUS, Abit (nekada), SIS (nekada), MSI, dok su mi obe EPOX ploce riknule, a toliko su bile hvaljene u to vreme. I trenutna MSI je matora kao biblija i radi savrseno. Pored EPOX-a, jos jedna ploca sa kojom sam imao problema je bila UMC za 486
BTW, naravno da mi treba PCI, a ne PCI-E inace ne bih to napominjao
Stara dobra Terratec Cinergy TV kartica i PCI PATA kontroler, a moze da zatreba i za zvucnu kartu - trenutno imam ASUS Xonar Essence STX koja je PCI-E, ali ko zna...
@grujicd
Imam skoro 15 Tb u diskovima i backup skoro svega (backup bitnih stvari cak i nije u NSu, vec u VSu
), tako da mi ne treba jos diskova ni pod razno.
Razmislicu jos malo oko monitora... Kao sto rekoh - za vecu rezoluciju (igara) treba i jaca graficka.
1920 x 1200 mi je manje-vise idealna rezolucija, ali ima samo par 24" modela i to je to.
http://itsvet.com/cenovnik-pda1-31.i?i344=1490&option=
Ovi sa vecom rezolucijom koji valjaju su dobrano preko 500 evra...
Za programiranje mi ne treba - to vise ne radim od kuce, a da radim - koristio bih obavezno 2 monitora kao na poslu - tamo koristim i treci kad zatreba - laptop
@maxer
@grujicd
Poslednja izmena od Delija u 22 Sep 2016, 01:37, izmenjeno 1 put ukupno.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
E pa onda ... znaš već koju ćeš MB da uzmeš (ako si gledao ceo asortiman ponuđenih, retki su danas PCI slotovi). Ja i dalje ne mogu da verujem ljudima kada kažu da su imali lepo iskustvo sa Gigašit MB ... jer je kod mene totalno drugačije: od vrhunskih do jeftinih - sve G. ploče su bile problematične, evo na poslu i sada radim na jednoj takvoj GA-H67MA-USB3-B3 (baš ima pomenuti loš rad sa WD Blue diskom, ore po njemu kao blesava na izgled bez razloga a sve je cakum pakum i od OS-a, drajvera, konektora, kablova, disk takođe ispravan).
Što se tiče monitora: ako mora ona dva - onda DELL zbog lepšeg dizajna, velike stajne "noge" i pre svega Pivot funkcije (ja to imam na mom HP-u i ekstra je za obradu slika u portretnom modu ili za čitanje knjiga/foruma). Na ovoj stranici se sve lepo vidi (a DELL je i dosta skuplji od Asus-a, bar kod Amera, da li si to namerno predložio ili si se nešto zeznuo?): http://www.newegg.com/Product/Product.a ... l%20P2717H
Poslednja izmena od maxer u 22 Sep 2016, 01:45, izmenjeno 1 put ukupno.
