Servis - Razno
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Dare4x4 napisao:Grejač je kao folija i bude zalepljen za samo staklo sa unutrašnje strane. Čim je staklo puklo, verovatno je i grejač pokidan.
Ovo sa slike deluje da ima grejač, tj ima ga 99% jer se na slici vidi stopica (buksna) u gornjem desnom uglu. Naravno, treba da ima dve.
Hvala, probam sa ovim onda pa javim
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
dag81
Postovi: 7693
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Kupis drugo staklo i trazis sa grejacem.
Sto kaze kolega ima dve buksnice.
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Nekada davno mi se to desilo.
Skinuo sam slomljeno staklo iz fabrickog crnog rama, grejac je preziveo, i na to zalepio zamensko staklo sa lepkom za soferku.
dag81
Postovi: 7693
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Sto bi lepio staklo kad ima sve na kopce za 10-15e sa grejacem?
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Ta nisu htela da skljocnu, nista nije bilo i pravoj dimenziji od tih kineza
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Slična stvar i kod mene na Astri G. Probao da iskoristim stari fabrički "poklopac" retrovizora, i njega da metnem na novi retrovizor, i prosto dimenzije nisu bile odgovarajuće, nije hteo da se lepo upaše. To je bila drugačija priča - kod mene ni nema grejača, ali sam hteo da sačuvam fabričku srebrno obojenu plastiku za retrovizor.
Postovi: 23580
Re: Servis - Razno
Kako nemas grejace?
Ako imas el. retrovizore moras imati i grejace.
dag81
Postovi: 7693
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Gazu, pricamo o staklu ogledala ne komplet retrovizora . ;)
@Bax, nesto si pogresno radio ili ti je uleteo felerican deo
Gazu
Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Da, malo mi je zaličila priča na tu sa zamenog celog retrovizora...😁 Eh, ima neke veze, al svakako sam omašio.😁
Day Walker napisao: 11 Nov 2022, 23:51 Kako nemas grejace?
Uh, onda sam sad ispao plavuša.😆🙄 Električni su retrovizori. Da, kad premotam nešto film, kao da sam to tako i imao na umu, ali da sam taj detalj naprosto zaboravio.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Servis - Razno
Post od Sinisa G. »
Gazu
Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
motorista napisao: 10 Nov 2022, 11:12 Apropo (uobičajenih) pitanja razrade kočnica -
Odlični videi! Prvi je kratak, ali dođe kao lep uvod u priču. U drugom su ispričali sve i svašta detaljno.
U svakom slučaju, ovo razrađivanje kočnica uopšte nije nešto što sam zamišljao. Dakle, poenta ovih videa je da je disk metalni, a pločice su od drugog materijala. Da bi kočenje bilo bolje, potrebno je da, između ostalog, na disku nastane sloj od tog materijala sa pločica, a da bi na taj način trenje između pločica i diska bilo bolje. Kad se kaže razrađivanje, obično bih zamišljao "da sve sedne na svoje mesto, i da se pločica i disk oblikuju jedno prema drugom", a ovo mi ne bi palo na pamet.
Znači mi ovo, hvala svima na odgovorima! Na mojoj astri su prednji diskovi i pločice menjani još pre dve godine, a sad je bilo došlo na red sve što ima veze sa zadnjim kočnicama: doboši i sve oko njih, i oko ručne. Malo sam s novcem fasovao oko toga, ali to se mora, a s vašom edukacijom mogu na miru da ne paranoišem da li se sve ponaša kako treba.😁
JEDAN OD SAVETA IZ VIDEA U VEZI SA RAZRAĐIVANJEM
Oni kažu da se ubrza do oko 80-100 km/h valjda, pa da se koči, ali ne do zaustavljanja, već do recimo 10km/h, pa da bi se materijal s pločica prenosio ravnomerno. Možda je ovo njihovo razrađivanje u videu i preterano za normalne vozače. Ovom su se kočnice i pušile (valjda je to bilo od magli), a na kraju je kočnice i zapalio... Ne bih ja išao baš tako daleko.😁
Re: Servis - Razno
Tzv. bed in procedura je opšte poznata (svima pretpostavljam koji iole imaju poznavanje automobila) pri zameni pločica i/ili diskova i redovno se daje kao obaveštenj-savet u uputstvu za ugradnju bilo pločica bilo diskova. ATE na primer i Jurid imaju to još osim napismeno i nacrtano u uputstvima.
Takodje, proizvodjači vozila u svojim uputstvima isto opisuju bed in proceduru.
U uputstvu koje ja imam piše da se vozi u drugoj 60km/h i koči istovremeno dok se stiska gas oko 10-15 sekundi, pa pusti kočnica na 20 sekundi da se ohladi pa opet, i tako 3-5 puta.
Poenta je da se hrapasvost koja postoji pri proizovdnji fino ošmirgla ali tako da nema termičkog opterećenja obloga kao što je pri jačem kočenju.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
ljubitelj napisao: 16 Nov 2022, 06:38
to ja praktikujem
Gazu
Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
U mojem slučaju, majstor je kupovao sve delove, pa mi je samo usmeno rekao. Nisam ni uputstvo ni kutiju video,😁 ali znam da su to te cene. Ne bi me čudilo da tako bude za većinu ljudi. Što ima svoje potencijalno loše strane, ali ako majstoru možeš barem toliko verovati, mnogo ti to pojednostavi stvari kad on delove nabavi.
No, ovako ipak imam jasniju predstavu o tom razrađivanju kočnica (bed in proceduri) nego da sam samo pročitao to uputstvo.
Re: Servis - Razno
Lepo je to da majstor sve zna i sve završi no problem nastane kada njegovo (sa)znanje treba preneti radi praktične primene.
To uputstvo za ugradnju njemu ne treba i on ga baci, tebi kao mušteriji takodje uputstvo za ugradnju ne treba jer je već ugradjeno a i ko će da čita uputstva :) po tradiciji.
I onda može da nastane situacija da ti i ne znaš zapravo do kraja proces zamene kočionih elemenata i možeš da upadneš u zamku da nove delove "pokvariš" pogrešnom upotrebom.
Ova bed in procedura je poznata kod nas barem 40tak godina i stariji majstori su to učili -znali a i tada su bila vremena da se pričalo sa mastrojom lično i direktno a ne ostavlja samo vozilo tamo negde na parkignu ispred servisa pa posle tako i preuzme a mjastora i ne vidi lično.
;Medjutim činjenieca je i da su pločice i dskovi puno napredovali i da ova procedura upasivanja medjuosbno se danas obavi maltene sama od sebe sa nekoliko uobičajenih kočenja u svakodnennoj vožnji.
Sada du dosta mekše pločice nego ranije, puno brže se upasuju a i troše se brže nego nekada. Ali i bolje koče kada su nešto mekše tako da sve ima svoje prednosti i mane.
