Dobro veče
Re: Dobro veče
U prošlu subotu je bilo radova pre rumske petlje, u dužini od možda 2km, ne znam da li je u međuvremenu završeno. Ne znam za dalje.
Re: Dobro veče
Sinoć sam prošao, nisu bili završeni radovi.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Kaži čoveku da ne može jbt šta komplikuješ tolikoljubitelj napisao:Precizna kontrola temperature i šporet ne idu zajedno. Precizno i treba definisati, +-1C je dovoljno dobro ili treba bolje.
Tebi treba konverzija na automatsku ringlu, onu sa prstenom u sredini ispod koje je kapilarni senzor temperature.
I treba ti poseban prekidač za tu ringlu, sa kontinualnim podešavanjem.
Dodatno, i da preradiš elektro instalaciju unutar šporeta, što i nije neke komplikacija ako ovo gore već uradiš.
Ali sve to nije precizno regulisano, tek da se kaže da ima regulaciju.
Ringle se po snazi obično dele (nude) kao standard 1,000/1,200W i ekspres 1500/2000W mada zo zavisi od konkretnog proizvodjača ringle pa treba pročitati u uputstvu/ pločici same ringle tačan podatak.
Snaga direktno zavisi od napona mreže, to jest promenljiva je a time i temperatura nije neka fiksno zadata pa se i ne daje kao podatak za ringle.
Re: Dobro veče
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Dobro veče
Kad ste već kod šporeta. Imam Gorenje kombinovani šporet koji radi savršeno 17 godina i maltene je kao nov ali su mu se na "obrtaljkama" za podešavanje potpuno izlizale brojke i znakovi. Najveći je problem sa onom od temperature u rerni jer je suprugi teško da pogodi odgovarajuću temperaturu. Pošto je šporet star ne nadam se da ću naći te delove, ali da li možda postoji način da se nekako ponovo otisnu? Imam sačuvana sva uputstva i svaka obrtaljka je baš lepo nacrtana. Mogao bih to precrtati u vektorski format ako treba. Evo recimo ta od rerne:
Možda odneti kod nekog ko ima laser za graviranje? Ako bi hteo da se maltretira time. Neki graver/pečatorezac?
Re: Dobro veče
Zar ne mozes prosto da zamenis dugmice?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Ima ih u prodaji i nisu skupi
Re: Dobro veče
Imas lika iz Nisa koji radi izradu dugmica za auto, verovatno moze za to. Pretrazi po fb.Saša napisao:Kad ste već kod šporeta. Imam Gorenje kombinovani šporet koji radi savršeno 17 godina i maltene je kao nov ali su mu se na "obrtaljkama" za podešavanje potpuno izlizale brojke i znakovi. Najveći je problem sa onom od temperature u rerni jer je suprugi teško da pogodi odgovarajuću temperaturu. Pošto je šporet star ne nadam se da ću naći te delove, ali da li možda postoji način da se nekako ponovo otisnu? Imam sačuvana sva uputstva i svaka obrtaljka je baš lepo nacrtana. Mogao bih to precrtati u vektorski format ako treba. Evo recimo ta od rerne:
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Kad sam crtao bele tačkice na klasicnoj gitari, probao sam korektorom ali se on skidao u roku od odmah. Ali beli lak za nokte nije mrdnuo više od pola godine. Samo što sa njim ne mogu sitne linije. Mada mi sada pada na pamet da bi možda moglo da se proba čačkalicom?
Re: Dobro veče
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Dobro veče
Danas prošao, i dalje nisu završeni.Skipper napisao:Sinoć sam prošao, nisu bili završeni radovi.
T-T
Re: Dobro veče
Ima li neko ideju kako mini kompresor koji radi na upaljac od auta osposobiti da radi ukljucivanjem u struju na relativno jeftin nacin? Ako sam dobro video po netu, upaljac u autu je 12V 10A, probao sam neki punjac od 12V i 3A, ali je ocigledno nedovoljno. Svi adapteri koje sam pronasao po netu su 40+ evra, a ne bih davao toliko. Da li bi za ovo moglo da posluzi napajanje od LED traka?
Re: Dobro veče
Zar ne mozes videti na kompresoru koje mu napaja je treba?
