Računari
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
HKS,
Daz aktivator nije virus. Neki od antivirusnig programa ga označavaju kao virus zbog antipiratskih propisa a ne zato što je virus.
Lik sa nadimkom Daz je prvi čovek koji je provalio tj. smislio način da se prevaziđe aktivacija 7-ce.
Koristim njegov aktivator od početka i nikada nisam imao problema ni na jednom kompjuteru. Koristim verziju 2.1.2 i radi savršeno. Jedino što je obavezno potrebno je da se pre pokretanja aktivatora, UAC (User Account Control) klizač obori na "dno" i preporučljivo je posle toga restartovati računar - pa tek onda startovati aktivator. Aktivator se pokrene i u glavnom meniju se samo klikne na dugme Install ... ništa se drugo ne dira.
Nidzo,
Vidim da koristiš drugi "proizvod" ... u čemu je (ako je ima) prednost tog aktivatora?
Re: Računari
Ja ga skinuo odavde dazwindowsloader.com i instalirao mi je u browser neke glupe sajtove. Osim toga, neki notepad+ mi instalira.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Ko zna na kakvu prevaru si nabasao. Poslao sam ti p.p.
Re: Računari
E hvala ti, otvoricu preko racunara pa aktivirati ako se bude dalo.
Postovi: 11304
Re: Računari
Kako je maxer rekao. Kad skines program i otvoris ,a nemas mogućnost da kliknes install, prvo uzmi wat remover da skines prethodni patch za aktivaciju. Ako imas mogucnost da kliknes install i sve prodje ok program ce reci da se restartuje i to je to.
Sent from my SM-N9005
Postovi: 22148
Re: Računari
Maxer chew aktivira 7 kao da je legalan. Ima 1 klik restartuje se komp i registrovan je.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Probaću ga prvom prilikom kad budem instalirao nekome 7-cu.
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Računari
Post od LukaMaletin »
Koliko uzimate za reinstalaciju sistema ljudi ? :)
Postovi: 22148
Re: Računari
2 piva.
Milos
Postovi: 9319
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Računari
Post od Milos »
Al od 0,5 :)
Postovi: 33080
Re: Računari
Kako ko i kako kome. Uglavnom se kreće oko 20€ , a ja obično kažem od do jer nije isto da li je čista instalacija ili treba neki bekap pre toga i još ko zna šta sve.
Tapatalk @ Desire 626
Postovi: 11304
Re: Računari
Koliko uzimas za backup fajlova?
Postovi: 11304
Re: Računari
Imam problem sa racunarima koji su nakaceni na server (multipoint).
Poceo sam skorije da radim u osnovnoj skoli i problem je sledeci:
imam svoj (nastavnicki-admin) racunar, koji moram da pokrenem da bi server-multipoint imao podatke i da se ucenici preko huba uloguju u win. Ali i samo pokretanje njihovog racunara se razvlaci 10-15 minuta do logon screen-a, a potom jos barem 10 minuta dok se svi ucenici uloguju.
Sada kao sto je na slici prikazano ja imam svoj racunar nakacen na switch (asusov) i imam pristup netu, dok ovaj server-multipoint je takodje nakacen ali nema internet konekciju. Sve sam zivo probao, od restarta switcha, rutera (telekom), do restarta masina ali nista ne menja net access status. Evo slike kako je sve nakaceno.
Postovi: 33080
Re: Računari
Malo je teža problematika da se rešava ovako preko foruma. Kontam da su ti osnove mrežne infrastrukture poznate.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
sta sam se windowsa nainstaliro i telefona iscackao i konfiguaracija sklopio mogao sam danas imati za pola brere, ali nikad dinara nisam nikome uzeo
