Grešiš ovaj grešiš silno sinak, u ravnici može da se desi da hvata daleko manje kanala. Ali sumnjam da će da hvata manje od 20.Puzo81 napisao: 06 Okt 2017, 11:35 Od terase bi bilo na metar i po.
Taj STB (oko 40e bi) sto sam joj uzeo dole u PP za kucu hvata sa krovnom antenom oko 25-30kanala. Verovatno bi sa sobnom antenom u ovoj ravnici bilo ok mada cu uzeti na probu pa odluciti.
Kolko sam ja shvatio, ne emituje se svaki kanal posebno vec ili hvatas signal ili ne(koji emituje emisiona tehnika), samo zavisi koji predajnik uhvatis i u zavisnosti od regiona imas pristup odredjenom broju kanala. E sad verovatno da promenom polozaja ili tipa antene uhvatite signal drugog predajnika pa vam se cini da je nesto bolje.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Sa sobnom antenom teško da će da uhvati signal
Jel moze neko da preporuči naj naj naj veš mašinu?
Najlakse je otići i kupiti najskuplju. Glavni uslov je pranje 9kg ,a i više. Ali videh da je dijapazon cena od 45.000 za Beko, pa zatim 80.000-100.000 za LG ,sve do 180.000 za Miele.
Miele neću, koliko god je svi hvalili. Ne treba mi Aston Martin u kupatilu, treba mi veš mašina.
Ono što me buni,kada gledam specifikacije, vidim da kod mašine od 40.000 i od 70.000 od nema neke posebne razlike.
Dalje, motori- Inverter ili obični? Prednosti i mane istih?
- Postovi: 15988
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ima li smisla kupiti https://www.tehnomanija.rs/televizori/l ... f640v.html
U pitanju je verovatno entry level UHD iz 2015.
Ipak, cena je OK.
Pretpostavimo da sada nije 2017. , nema novijih tehmologija i da smo u 2015. Da li je tada valjao?
Ne treba mi UHD, niti gledam neke ludilo rezolucija filmove, osim kada mi Kseroj učini i na brzinu skine film od TB
Ipak, cena je OK.
Ako ti ne treba uhd, kupi jacu seriju 1080p. Lg ispod 7 serije ne bih gledao. 2015. su ti entry level uhd bili bas krs, sada su ok, posto vise 4k nema toliki uticaj na cenu, sada su HDR i oled odvaljivaci cene
Počeli su trgovci sa pristojnim vikend akcijama. Ja bih to pratio i uzeo neki svežiji model.
- Postovi: 15988
Ima svežiji, nije iz 2015. već iz 2016.
Panasonic TX-49DS503E
60.000
Smart, WiFi, FHD, lepo izgleda. Možda ima manjka ulaza, u odnosu na većinu, ali mi to i nije primarno.
Da nije 49" i da ima srazmerno nižu cenu - recimo 43", verovatno bih ga uzeo danas.
60.000
- Postovi: 15988
Kako izgleda kablovska na 43" UHD TVu?
Sa koje daljine bi gledao UHD TV?
- Postovi: 15988
Po ovome, ukoliko gledam 40" sa 1,2m razdaljine, ima smisla, tj uvideću razliku/piksel?
Kako izgleda kablovski signal u toj rezoluciji? Ima li nus pojava, bez obzira na razdaljinu?
p.s. Hvala na ilustraciji
Eto, kada ima grafik, onda ima razlike, a kada mi ovde kazemo, onda nema razlike, nego mi tripujemo
Nešto sam sinoć probao sa DLNA za PC i telefon Galaxy S7.
Napravim libraries, na telefonu pustim seriju sa kompa i to je OK. Kako povući i titl sa kompa (srt), nikako? Jer Media Server strimuje samo video fajl (mkv).
Kako je to rešeno na Samsung Smart TV? Ako sam dobro ukapirao onda se tom network shareu pristupa preko Smart Huba, ali šta se vidi u njemu?
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Ja redovno koristim share folder na kompu koji preko Samsung Allshare aplikacije vezujem na TV. Mogu sa kompa da gadjam odgovarajuci TV uredjaj (znaci izborom na kompu pustam da se nesto emituje na TVu) i mogu sa TVa da pristupam toj share lokaciju da gledam sadrzaj po izboru.
E sad nisam siguran na sta mislis pod tim sta se vidi u njemu? Slike i fil ov se bez problema prikazuju. Titl takodje sem ako nema onaj problem sa formatom koji sam ranije spominjao kako rijesiti.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Ja kad pustam filmove sa kompa na svoj Samsung TV, promenim ime fajla titla da bude isto kao ime fajla filma, razlikuju se samo u ekstenziji, i titl se automatski ucita kad pustim film. Cini mi se da drugo resenje ni ne postoji.Heinz napisao:Nešto sam sinoć probao sa DLNA za PC i telefon Galaxy S7.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
