Servis - Razno
Dare4x4
Postovi: 4099
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
lami napisao: 09 Nov 2022, 14:35 U jednom ovlascenom servisu su menjali glavni servo, a da nisu ozracili sistem. Vozilo nije bilo bezbedno za voznju.
Ja sam menjao servo na Ladi Nivi bez ispuštanja vazduha ali kod nje su cevi do glavnog kočionog dovoljno duge i elastične pa se glavni kočioni cilindar samo odvoji od serva i malo nategne na cevima da bi servo izašao. Praktično nema kako da uđe vazduh jer cevi nisu ni skidane. Auto je posle toga kočio još bolje jer je servo bio nov.
Što se tiče starosti kočionih obloga, nikada nisam primetio da to nekako utiče. Obloga hoće da se odlepi sa pakna ako je neko vozio sa povučenom ručnom ili na drugi način izgoreo obloge. Isto i sa pločica hoće da se odlepi ako čeljust blokira pa se greje.
Re: Servis - Razno
Skipper napisao: 09 Nov 2022, 14:12 Za ulje ok, ono vremenom degradira ali šta konkretno može da propadne na kočionoj pločici protekom vremena, pogotovu što je ona predviđena da radi u različitim temperaturnim opsezima, po vlazi itd?
Svakako zamena nakon 75kkm neće da škodi ali opet ne treba ni menjati ako ima dovoljno mesa.
:plusone:
Ništa ne može da propadne na kočionoj pločici za 4 godine. Da, posle 15 tak ploćica ili pakna može da korodira toliko da nabubri pa se obloga odvoji ali i to je retko baš kada su bili nepovoljni uslovi.
Pločice se ne menjaju dok ne dostignu predvijdeni minimalnu radnu debljinu a to je obično 3mm ili 2mm kod nekih proizvodjača.
Zamena ispravnih inače pločica nema smisla i jer opterećuje okolinu kao otpad, dakle dodatno zagadjuje nepotrebno.
Na većini pločica postoji indikator kada treba da se menjaju, ili pomoću elektro kontakta (i lampice na tabli) ili pomoću promene smese čime se pravi specifičan zvuk kao upozorenje.
Inače pločice što su tanje/ potrošenije bolje koče (barem teoretski).
Postovi: 10075
Re: Servis - Razno
Covek hoce da nam kaze kako je bolesno pedantan u odrzavanju auta pa i tako nebitne stvari radi samo sto ga je neko pogresno informisao da to tako treba :)
Postovi: 25210
Re: Servis - Razno
A kad bi se pretresao auto bilo bi tu sigurno da se menja stosta bitnije od plocica. :)
Postovi: 3410
Re: Servis - Razno
Čak i goblin koji je ekstrem ne menja to bez potrebe, doduše on pre spali diskove.
Postovi: 5299
Re: Servis - Razno
dragvorl napisao: 09 Nov 2022, 19:48 A kad bi se pretresao auto bilo bi tu sigurno da se menja stosta bitnije od plocica. :)
Nema nista za zamenu kod mene. Sitno naprsla plastika na rucici menjaca jedno 2-3mm. Jedino sto bih mozda promenio, ako krene da se siri :)
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Znači Goblin je @cozmo?
EDIT: Da, sad kontam, Cozmo je Cozmo, a Goblin je samo na drugom forumu!😁
Poslednja izmena od Gazu u 09 Nov 2022, 22:55, izmenjeno 1 put ukupno.
Kabal
Postovi: 3207
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Servis - Razno
Post od Kabal »
Ne
Gazu
Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Da, sad vidim, pogrešno sam na tren skontao... :kuku:
Postovi: 25210
Re: Servis - Razno
cozmo napisao: 09 Nov 2022, 22:38
Naravno, i da se promeni jelkica.
Postovi: 10075
Re: Servis - Razno
nismo mi ni sumnjali da je pežola u perfektnom stanju kad se tako menja sve redom i sto ne treba tu nema greske, jelkice ne verujem ni da stavlja da kvari miris novog auta. Menjaj rucicu to je prva ugradnja
motorista
Postovi: 1048
Re: Servis - Razno
Post od motorista »
Apropo (uobičajenih) pitanja razrade kočnica -
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Da probam ovde.
Razvalim staklo na retrovizoru, udarim ga momacki ali retrovizor nije stradao vec samo staklo.
Odem kod lokalnog majstora koji to mijenja.Zamjeni staklo.
Medjutim sad nemam grijac.
Intrresuje me gdje se on nalazi, direktno na staklu ili iza na onoj crnoj povrsini. Ovaj covjek je samo staklo zamjenio.
Je li moguce da sam ga sjebao skroz ili je do stakla?
Hoce li problem rijesiti proizvod sa slike, prodavac je potvrdio da ima grijac ili ? Ne daje mi se 100 eura za polovan
Auto je audi A3 2011 sb.Slika
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
Dare4x4
Postovi: 4099
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Grejač je kao folija i bude zalepljen za samo staklo sa unutrašnje strane. Čim je staklo puklo, verovatno je i grejač pokidan.
Ovo sa slike deluje da ima grejač, tj ima ga 99% jer se na slici vidi stopica (buksna) u gornjem desnom uglu. Naravno, treba da ima dve.
Postovi: 25210
Re: Servis - Razno
Kod mene je bila ista prica, prvo sam uzeo staklo bez grejaca. Kao sto je receno, grejac je interisan u staklo, nije poseban deo, bar ovaj sto je kod mene bio.
