Računari
Re: Računari
Ti matori Maxtori su neuništivi. :thumbup:
Sent from mTalk
Re: Računari
Ipak sam naručio Seagate.
Drug našao neke ocene za onaj Toshibin. Baš je dosta njih nezodovoljno
Koliko vidim kod vas: nema pravila.
Postovi: 11575
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Računari
Ne znam gde sam zaturio Quantum Fireball 30gb, još uvek radi , a preživeo je svašta. Misilim da je kupljen 2000. godine.
sent from MS Lumia 640 LTE using TT Classic
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Pošto sam na godišnjem odm., ne mogu daljinski da doprem do računara sa HD-om koji je najduže radio u firmi, ali evo i ova mašina ima diskove koji su bili upaljeni preko 7 godina:
Neverovatna koincidencija je da je ovaj WD320 jutros pokazao znake crkavanja tj. ima bed sektore. Gde se namesti baš sad :kezo:.
Херој,
Koliko je prešao tvoj Samsung ... moj od decembra 2014. pa do sada, je ubio dosta: 9.3TB
Postovi: 9932
Re: Računari
Sigejt u matorom dell studio laptopu.
Postovi: 28267
Re: Računari
maxer napisao:Pošto sam na godišnjem odm., ne mogu daljinski da doprem do računara sa HD-om koji je najduže radio u firmi, ali evo i ova mašina ima diskove koji su bili upaljeni preko 7 godina:
Херој,
Moj za 6 meseci ubio 5.6 TB, sa 4900 sati rada.
Ostali:
Postovi: 28267
Re: Računari
Posto sam vec otvorio Samsung Magician, odradio sam poredjenje performansi SSD-a sa obicnim WD Black, eksternim WD i USB 3.0 Sandisk flash-om:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Koliko vidim nisi mu aktivirao/dodelio "Over Provisioning": interni prostor, koji gubiš za normalnu upotrebu, i koji omogućava da on optimizuje upotrebu memorijskih ćelija tj. da ravnomerno rasporedi korišćenje svih mem. ćelija na celom disku (da se ne bi desilo da neke ćelije budu višestruko rabljenije od drugih).
Vidim da imamo i različite firmvere. Ja kad kliknem da proverim da li ima novog - kaže da nema, da koristim zadnju verziju (ni na samom sajtu Samsunga nema firmvera za naš disk).
P.S.
A koliko vidim, diskovi su ti prilično vrući. Izgleda da je loše provetravanje u njihovoj zoni. Meni je otvoreno kućište plus i jedna Noktua 9-tka, duva po sredini na njih (zadnja dva iz spiska su eksterni diskovi i pale se po potrebi):
Postovi: 28267
Re: Računari
Nisam aktivirao, nema kada da koristi iste celije, skoro uvek je pun :kezo:
Moracu da kupim jos jedan za igre, definitivno :) Hteo sam jos jedan od 512 da uzmem, ali i dalje drzi cenu, pa cu verovatno 256...a mozda ih stavim u raid, mada ne vidim neku potrebu za tim.
I ja sam juce primetio to za hardove, pa sam preusmerio jednu dvanesticu na njih, a hd sam podigao kod ssda(posle slikanja), eksterni sam stavio na kuciste kod izduva, tako da ga 2 12-ice sada hlade.
Imam i ja ovaj neki Noctua, najjaci koji je bio, duva kao uragan, prehladice se diskovi :D, uzecu jos neki 8-10cm, samo da vidim koji moze da stane, posto ovde ispred ssda imam mount za kuler. Taman je onda taj manji uperen tacno u graficku, pa ni to nece da skodi :)
Malo mi je i bucan sada ovaj Noctua kada sam ga okrenuo ka dole, pa ga mozda smanjim, imam onaj adapter da radi na pola snage.
Nije to neka buka, nego cujem komp da radi, a nisam navikao, niti ima potrebe da se cuje :)
Nasao sam ovu tabelu, ako nekome znaci, za idealne temperature hdd-a:
Hard Disk Temperature
Less than 25°C: Too cold
25°C to 40°C: Ideal
41°C to 50°C: Acceptable
More than 50°C: Too hot
Postovi: 21132
Re: Računari
Dugoročno nije pametno SSD koristiti za puno piši-briši. Npr torente i sl.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Slažem se ali mora se i ovo imati u vidu: mi imamo Samsungov 850 PRO koji ima 10 god. pisane garancije (120 meseci, jasno piše u garantnom listu) i fabrički deklarisanu trajnost tj. količinu TB koju može da pređe a da mu se ništa ne desi.
Ovde The SSD Endurance Experiment: They're all dead na primer imaš stare SSD diskove na testu izdržljivosti ... začudićeš se koliko mogu da izdrže više od deklarisanog.
Postovi: 28267
Re: Računari
Heinz napisao:Dugoročno nije pametno SSD koristiti za puno piši-briši. Npr torente i sl.
Pa ko koristi SSD za torrente?
Postovi: 11249
Re: Računari
Moze za torrente ali bez seedovanja.
Sent from my SM-N9005
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Ja koristim ssd za Torrente, nemam drugi disk :)
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Bas ste me zaintrigirali sa pricom oko SSD-a, evo sta kaze Samsungov tool za moj disk:
