Postovi: 13785
Jbt sad vidim da je 49", covece nemam gde to da uglavim, 40" za te pare koje sam rekao al u radnji zbog uslova placanja... Sad cu linkujem koji sam nasao u gigatronu
Edit: ovaj
http://m.gigatron.rs/televizori/samsung ... a_hd-84039
Postovi: 21231
Postovi: 28268
Ja nisam spominjao 4k, vec seriju 6.
Dobar je i 4k na seriji 6, ali samo ako ga koristis.
Pazari to Grujicu slobodno, neces se zajebati.
Postovi: 13785
I pazario sam, hvala na savetu :)
Ova akcija je savrseno legla, u ovom trenutku je najpovoljnije bilo sto se tice radnji po Bg.
Postovi: 11324
Ja se nesto dvoumim. Kupujem sledece nedelje 1060 a ona nema podrsku za vga na starom monitoru pa se razmisljam sta da uzmem. Ima povoljno u gigatronu 27" monitor za 20000, ili da gledam neki tv 32". Pvenstveno me interesuje za igrice i standardno yt, office.
Postovi: 28268
Gledaj slobodno tv, skup je monitor koji je osetno bolji od tva.
Samo potrazi response time modela koji ti se svidi, da po mogucstvu ne prelazi 30ms i to je to. Naravno, 32" ke tamam za 1080p.
Postovi: 11324
Gledam da bude 1080p. E sad gde da vidim ms za ove tv sto se sada prodaju na kp?
Postovi: 21231
Xepoj87 napisao:Ja nisam spominjao 4k, vec seriju 6.
Koja to serija 6 nije 4k?
Postovi: 9323
Po meni je 32" preveliko za 1080p rezoluciju, pod uslovom da ti stoji na istoj udaljenosti kao i monitor, od prilike da možeš rukom da ga dohvatiš. Ako je dalji od toga onda ok, ali ako je bliže biće preveliki pikseli. Meni je to rezolucija optimalna za 24" monitor, a za veću dijagonalu bi tražio i veću rezoluciju.
Opet, kažem to pod uslovom da je na toj udaljenosti od nekih 80-90cm od očiju. I da, gledao sam pre 30 godina piksele ko kuća, ali sad ne bi ako ne moram.
Postovi: 7908
To sto si pomenuo koja serija 6 nije 4k. Ja imam seriju 6 (6400) i ona je HD 3D, mada spominju negde i 4k, ali sam ga kupio i pise specifikacija HD
Postovi: 21231
3D se više ni ne prave. Nije sad kao pre.
Postovi: 28268
Heinz napisao:
Pa barem to nije tesko naci, par klikova.
Imas m6300, k6372...
Postovi: 11324
Xepoj87 napisao:Ajde da vas zamolim da okacite snimak rada kompresora spolja pri grejanju, zanima me koliko se cuje.
https://youtu.be/5IJZbCVqSfw
Postovi: 28268
Ovo je sasvim prihvatljivo, cak i da bude bucnija pri minusu.
Jos je 12LU jaca, pa ce se i kompresor manje vrteti.
Hvala na snimku i sto si se setio :doubleup:
Postovi: 11324
Nista. :pivo:
