Biciklizam
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
:bravo:
Volim kada vidim stare bicikle, ovaj Wheeler ima dosta godina, cenim da je negde s kraja 80"
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Tako nesto kraj 80ih pocetak 90ih.
Do tamo sam isao preko dusanovca, sa namerom da idem pored starka pa preko kumodraza. Nikad nisam isao tuda a deluje mi zahtevnije nego bulevarom. Medjutim, umesto da nastavim pravo posle starka i kruznog puta, mahinalno krenem ka trosarini i dok sam se setio vec sam izasao na bulevar. Sve je bilo ok, ne puno saobracaja al je zato vetar picio. U podnozju stao da telefoniram, i napravio jednu pauzu negde na sredini uspona. Mislio sam da cu uspeti da ga izvucem odjednom ali me je lomatanje ulicicama po jerkovicu stiglo tek tada. Sobzirom na kondiciju i vremenske uslove, nije lose ali ispod ocekivanog, sto prepisujem losoj trasi. :kuku: Do tamo sam presao 19.7km. U restoranu popio kafu i spustio se nazad, uzivanje samo da put nije onako los, posle bulevarom na autokomandu i ustanicka, 20.7km, daleko lakse(i normalnije) nego odlazak.
Sta mislite, da li na ovaj bajs mogu da upgrade-ujem (zamenim) pogon? Kad su usponi u pitanju deluje mi kao da mu fali jos jedan ili dva niza stepena prenosa. :think: Jel znate mozda od cega je ram celik, alu? Pretpostavljam da je celik :think:
Da li se uposte isplati menjati komponente na ovom bajsu, ili je bolje kupiti nov (scott npr) a mozda i uzeti npr delove i sastaviti bajs po zelji? :masem:
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Ram je verovatno CrMo tj hromolibden (valjda sam lepo napisao), laksi je od celika ali je i od aluminijuma. a za nize brzine nisam siguran sta mozes uraditi tako da sacekaj Paju ili Bajkera da ti daju savet. Moje misljenje je da ne bi trebalo tu nista da petljas jer ces vremenom dobiti kondiciju i nece ti trebati nize brzine.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Ne znam da li je laksi bas od aluminujum?
Interesuje me da li je taj ram dobra osnova za nadogradju i poboljsanje ostalih stvari: bolji pogon, karbon viljuska, tockovi itd.
Razmisljam o kupovini u skorije vreme pa me zainteresovalo da li je bolje uzeti neki nov ili recimo sastaviti nov. :D
Re: Biciklizam
Ipak će Bajker tu da bude od pomoći. Ja sam više u toku sa novijim komponentama.
Za početak napiši koji je pogon - koliko zubaca napred i koja je kaseta - koliko brzina i s koliko zuba.
Teorijski možeš da ili smanjiš broj zuba napred ili da staviš kasetu sa viže zuba. Pitanje je šta od toga uopšte postoji na tržištu.
Kuzmanović ti je dao odličan savet. Tek je početak sezone i ti si kao i svi mi bez kondicije a peo si Avalu. Malo strpljenja i sve će biti ok.
Preko Kumodraža bolje nemoj pre leta. Avalski krivuda zato što obilazi brdo Kumodraž. Ako ideš preko Kumodraža - pored farmaceutskog penješ jedno ozbilno međubrdo. Nije naivan uspon uopšte.
EDIT Uleteo si dok sam pisao post.
Zaboravi karbonsku viljušku i sl na tom ramu. Možda bi se i našla viljuška, al što ne ide, ne ide. Sredi ga takvog kakav je, a razmišljaj o drugom modernom biciklu. Ako me pitaš za drugi onda je apsolutno najpovoljnije kupovina mladog polovnjaka.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Pajo hvala na odgovoru, :doubleup: Razmisljao sam o novom biciklu, sredjivanje ovog mi je palo napamet, ali cu definitivno da vijam mladog polovnjaka. ;) :masem:
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Rale, mislio sam da je laksi od celika a tezi od aluminijuma, kucao sam na telefonu.
Sto se tice karbonske viljuske, od toga 99% nema nista. Ne verujem da postoji karbonska viljuska za te starije bicikle odnosno sa takvim sistemom kacenja za lulu. Kod tebe je viljuska sa navojem i precnikom vrata viljuske od 1", a na novije bicikle ide tzv A head sistem kacenja koji zahteva viljusku veceg precnika vrata i drugaciju lulu.
Ako si vec resio da vozis bolji, laksi i brzi bajs, onda ti je isplativije da potrazis neki polovan na cikloberzi. Ako resis da kupujes bajs trebalo bi da pozuris dok jos nije pocela sezona jer su cene nesto nize nego u sezoni.
Re: Biciklizam
Taj možeš da sređuješ iz gušta, al je besmisleno ulagati u njega. U tehnikalije me mrzelo i da zalazim, al je Kuzmanović pomenuo prvi problem.
Btw na Avalu možeš i preko Malog i Velikog Mokrog Luga al bi onda morao da izvučeš Ustaničku. Shvatio sam da tu negde živiš.
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
E mene zanima taj put preko MML i VML. Mada ne znam koliko ima smisla iz Zemuna da se ide tim putem.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Pretpostavio sam, mada i za ta buzenja sam predosecao kako ce prica da se zavrsi, ali bolje da pitam, ne razumem se bas toliko, polako ucim.
Iskreno ne znam ni sta bih uzeo. Za nov bih i mogao da se rastegnem na rate, a dobar polovan ide 300e+ :kuku:
Nisam znao da ima put preko mml i vml. Ustanicka je jedino problem deo od okretnice pa gore do bulevara. Da tu sam ja kod sumica , lekino kriminal :kezo:
Sad me ovaj kumodraz interesuje, kad budem uvatio jos malo kondicije pa da ga izvucem. :kezo:
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Nista se ti ne sekiraj, samo kazes visinu, koliko imas para i koji tip bicikle hoces i Bajker ce ti poslati linkove. Tvoje je samo da pozoves i iskesiras. :D
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Gledao sam u planetbike-u scott i polar do 60k, videcu mozda da potegnem neku vezu za dobrog polovnjaka. ;)
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Post od Rakhil »
Ajde, ajde, valja imat' dobar bajs, cak sam i ja kupio pre koji dan
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
RakhilU koji si bajs kupio? :D
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Post od Rakhil »
Ne'am pojma, pitaj Paju :kezo:
