Auto-klima
Re: Auto-klima
Delija napisao:@nikaragva
Sve mozes da podesis kako zelis, ali onda to NIJE auto mode.
Nisam skontao ovo :D
Ne zelim ja nista da podesavam, zelim da to sve umesto mene uradi racunar. Ali sam ja taj koji odlucuje da li ce kompresor raditi ili ne. Moja je zadnja u autu :)
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto-klima
Post od dunx81 »
Evo kontretan primer kad sam isao na more. Vozio sam jedno vreme s otvorenim prozorima dok se nisam popeo na planicuge gde je postalo hladno,svega 10c. Tad sam stavio na 22 stisnuo auto i prakticno upalio grejanje. Drzao je on tako ceo put i kad sam se spustio dole na more gde je napolju bilo cca 30c u kolima je postalo pretoplo. E po meni je on tada trebao skontati da u kolima postaje nesnosno i upaliti kompresor,jer jelte u kolima je 30+ a ja sam mu zadao 22. Zar ne? A ja sam onda ponistio auto iskljucio eco i vratio na auto da bi poceo da hladi.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Post od samo polako »
Ispade da je manuelna mnogo jednostavnija za upotrebu!? :)
Postovi: 13478
Re: Auto-klima
Meni je na auto tokom cele godine, klimu znam kad upali samo po snazi motora
Ako je nesto na klima sistemu AUTO, nema vise sta da pricamo ako to ne pali klimu kad treba
Mares
Postovi: 933
Re: Auto-klima
Post od Mares »
Ja npr imam auto klimu ali nikad ne koristim auto mod, jednostavno volim da podesim kako ja hocu jacinu duvanja, da li prvo u vugla ili mooda da mi duva, da je smanjim kad ja hocu i sl....auto mod mi je nekako smor i tupav :mangup:
Re: Auto-klima
Jel ti vozis fiata?
Postovi: 25248
Re: Auto-klima
Xepoj87 napisao:
Imam i ja auto mod bez paljenja klime.
Kada stisnem auto, on upali AC, ali kada stisnem onda AC, on iskljuci klimu, i pokusava bez nje da odrzava temperaturu, sve ostaje na auto, samo bez kompresora, vec regulacijom spoljasnjeg vazduha.
Da, ali on mora da stiska posle auto i econ da bi se upalio kompresor, a ti kada stisnes auto gasis kompresor ako neces da radi, u tome je razlika. Po toj logici onda bi i kod kucne klime trebao da bude poseban taster za kompresor. Nema logike, auto klima je bas to sto joj ime kaze, automatska-podesis temp i on radi sve za tebe.
Postovi: 22168
Re: Auto-klima
Da razjasnimo.
ECO dugme je isto kao i A/C ili *, samo što svetli obrnuto.
1. ECO svetli, A/C ili * ugašeni - kompresor se neće paliti, forsirana opcija
2. ECO ne svetli, A/C ili * svetle - kompresor radi, forsirana opcija
3. Auto je automatika i može da radi uz gornje opcije, bilo koju. Automatski će da reguliše brzinu ventilatora i pomerati klapne za usmeravanje vazduha, sa tom razlikom da će po potrebi paliti kompresor samo u slučaju opcije 2.
Trebalo bi da je ovako potpuno jasno? 1 i 2 je potpuno isti taster na konzoli, sa istom funkcijom, samo se lampica ECO pali u kontra fazi. Zbunjujuća stvar. Verovatno su iz tog razloga mnogi prestali to da koriste.
Re: Auto-klima
Nemam ja ECO dugme. Nego moram da udjem u neke opcije i menije, da bih uklj/isklj AC :)
Verovatno nisu predvideli da se kompresor cesto pali gasi, odnosno da mu cesto dozvoljava-nedozvoljava da se pali gasi :)
dag81
Postovi: 7692
Re: Одг: Auto-klima
Post od dag81 »
Ako vi znate sta pricate...
Cuj ovako iskljuci eco tj upali AC kako je vec gde. Stavi na 22 i on ce uvek proceniti da li treba da hladi ili greje.
Sto navodi dunx ako si na planini gde je hipoteticki sad 10c i sidjes sa planine gde je 30c on ce uvek odrzavati zadatih 22c.
A bilo auto ili ne on ce regulisati temperaturu oko 22c.
Mislim da jednostavnije ne moze da se objasni.
ECO mode je kad neko nece klimu i tacka.
Postovi: 22168
Re: Auto-klima
A može i tako. :)
Zanimljivo mi je ovo da moraš da uđeš u meni da isključiš klimu. Nema to veze sa kompresorom, on se svakako pali i gasi prema potrebi kad je na automatici. Klima i treba da radi, ona rikne brže što se manje koristi.
dag81
Postovi: 7692
Re: Одг: Auto-klima
Post od dag81 »
Gde ja okom tu klima skokom, sta ja pomislim klima treba da odradi,parola forumasa. Ni slucajno pritisnuti neto dugme.:mrgreen:
Ne ozbiljno ovo pisanje dovodi do zakljucka da ne znate da koristite automatski klima uredjaj. Ili ste previse fini sto bi bilo najgore. Ili mozda ocekujute da je svemoguce, a nista nije svemoguce pogotovu ne nista od sistema u automobilima.
Re: Auto-klima
:kezo:
Postovi: 22168
Re: Auto-klima
Ne slažem se. :D Italijan je skockao automatsku klimu u Alfi bolje nego taljatele sa 4 sira.
Postovi: 25248
Re: Auto-klima
dag81 napisao: on ce regulisati temperaturu oko 22c.
Ne znam samo kako ce na 35+ stepeni ohladiti bez kompresora na neku normalnu temp u kabini. I inace jako dobro ovde svi znaju o cemu se prica, samo su sistemi ocigledno nesto razliciti. ECON, AC ili dugme sa pahuljom je iste namene i pali/gasi kompresor.
