Chip-tuning
- Postovi: 25249
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Chip-tuning
Problem je sto tu ima puno promenljivih izmedju ostalih i koji tacno tipovi motora su isti hardverski. Ovo sto sam ja postavio je vadjeno iz VW servisnog uputstva bas za servisere, tako da sad ako VW laze u zvanicnim dokumentima onda nije tako...
- steva_anya
- Postovi: 5456
Re: Chip-tuning
Slazem se. Tehnicka strana mi nije jaca, ali kao laik mogu da.razumem.
Ovaj momak radi dugo i dobro, nije neki dundjer.
A da, rekao je da svako povecanje snage treba da.prati i protok vazduha. Tu ga nisam bas razumeo
Sa moje tacke gledista zvuci nevwrovatno da se motori za 50ks razlikuju u mapi. Sto ne znaci da nije moguce.
Ovo za kocnice sam lose napisao, bilo je da mozes da.ih apgrejdujes i bez cipa, tipa oni probuseni diskovi, ili diskovi veceg precnika, ...
Re: Chip-tuning
Mozes da procitas u fabrickim cenovnicima, a da cujes od nekoga, pogotovu ovde, su male sanse.steva_anya napisao:
Nigde nisam cuo ni procitao da je nelo preko kupio auto neke snage, a onda doplatio za vecu samo izmenom mape.
Pa ko bi se pohvalio u nasoj kulturi, da se zeznuo i kupio novi auto koji mu ne odgovara a onda doplatio toj istoj fabrici 3-5.000 evra da dokupi vecu snagu?
Taj tvoj poznanik je izgleda orijentisan na auto monterske aktivnosti u tim servisima.
Da je zagledao u lager listu delova, morao bi da primeti da je jedan te isti part no. rezervnog dela koji se koristi za razne varijante motora.
Inace, pritiskom turbiine, zakretanjem krilaca itd upravlja upravo softver, tj mapa pa kada se kaze da je to razlicito to u prevodu znaci da razlike poticu iz namerno razlicitih softverskih komandi za radne parametre.
Pa sam VAG ( i druge fabrike) to eksplicitno i kristalno jasno pise u svojim uputstvima, samo nekao treba da cita te proklete manuale...
Da pojasnim, povecanje snage ne ne treba da prati i protok vazduha.
Suprotno, protok vazduha koji se povecava je neophodan uslov da bi se uopste razmisljalo o povecanju snage.
Ono sto se desava u motoru je uprosceno, oksidacija molekula goriva a oksidacija se odviju u prisustvu kiseonika koji je sastavni deo vazduha. Dakle, dodavanje samo goriva ne povecava oksidaciju, naprotiv prigusuje je, smanjuje temperaturu, gusi plamen i smanjuje snagu motora.
50KS razlike je mnogo sa stanovista motora klase Punta pa da sa 60KS poraste na 110KS.
Motor koji razvija 300KS jedva da oseti podizanje snage za 50KS na 350KS.
Ili drugacije, fabrika napravi motor sposoban glatko za 350KS a onda napravi mapu (softverski ogranici) koju onda motor koristi tako da ima 300KS ili 270KS ili 230KS.
Jedno vreme je u Nemackoj bilo popularno da fabrike imaju u ponudi motore od tacno 99kW jer je to bila cena A za porez, a sledeca kategorija 100kW je bila B cena poreza. Naravno znatno veca.
Kao sto postoje poreske KS u Francuskoj pa auto ima 6CV (6KS, tih poreskih) na primer, kao sto je bilo u nazivu Citroena 2CV6 oznaka modela.
A broj tih francuskih KS odredjuje porez, pa je naravno logicno da fabrika koja napravi motor taman za nijansu nize poreske kategorije ima vecu sansu na trzistu da pronadje kupce.
Kao sto je kod nas zgodno da motor ima 1.998ccm sto je dosta cesto a nije zgodno da ima 2.003ccm.
Snaga motora je prakticno ista, trajnost, potrosnja goriva, perfomanse itd. ali je znatno veca potraznja za onim motorom koji je uklopljena u birokratski kalup.
U Nemackoj ccm nije bitno jer su tamo kategorije na svakih 100ccm a razlika izmedju 2 susedne je sasvim skromna i linearna.
Itd, ima puno razloga zasto postoje identicni motori razlicito podeseni, i razlicite snage za razlicite kupce.
To je praksa u Evropi barem 50tak godina.
Re: Chip-tuning
Auto Cacak prodaje Skode sa ugradjenim cipom, imali su preko 100 automobila cipovanih u Smart Tuningu u Rakovici.
I to nove automobile, za koje vlasnici zele da doplate chip.
Re: Chip-tuning
To je ista prica kao i u NL, moj kolega je kupio mercedesa koji je dilerski cipovan - kupio nov auto od mercedes dilera, i na 25.000km imao problem sa menjacom, posle 3 reklamacije na 4 kazu ne pokrivamo zbog cipa, a on u cudu pa vi ste ga cipovali, i onda dolaze na red cuvena mala slova...
PS: Ko kaze da su svi slicni motori isti jako gresi, fabrika je sposobna (a i cesto radi) idiotske ustede (nerezonske reda par eura) jer je svesna da je motor slabiji, koje posle dodju glave motoru. Proizvodni proces se menja na jedan (dobro dva) klika misom...
PS1: Iskustvo moje okoline cipom je pat pozicija par uspesnih i donekle zadovoljnih, a par unistenih menjacaa i motora.
Ima definitivno modela koje jako dobro podnose umeren cip a i ostalih
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Одг: Chip-tuning
Ljubo u principu se slazem sa tobom, samo da mislim da nije bas u pitanju usteda od evro-dva vec da namerno negde naprave "ahilovu petu" koja nece trpeti povecanje snage u slucaju da pokusas da ih zaobidjes
Re: Chip-tuning
Ma moje je iskustvo da se menadzeri prave pametni da ustede par eura po autu jer tako ustede "velike" pare firmi. A inzenjerski je tako specifisano. Jedini je problem u dobavljacima i skladistima, sve zavisi koje je stanje...
- Ivan
- Postovi: 9932
Evo jos par primera, 1.6tdi u polu od 75ks nema plivajuci, u slucaju da se cipuje na 140ks kao 1.6tdi od 105ks razbice menjac.
2.0tdi od 170ks moze da se gurne i na 220ks, ali je limit kvacila nekih 200ks.
Re: Chip-tuning
Slazem se da je svako generalizovanje glupost i jako neozbiljno...KDman napisao:Ovo je čista neistina i glupost. Osim ako ne gledate motre spolja. Onda, da! Veoma su slični, možda i isti!ljubitelj napisao:
Da, tako fabrike vec decenijama prodaju. Jedina razlika je softverske prirode. I ne samo izmedju 2 motora vec i izmedju 5-6 motora. Tako se prave i razlicite verzije motora za razlicite poreske stope i time prilagodjavaju pojedinom trzistu.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Chip-tuning
Tako je za benzinca, benzin gori u kad se "pomeša" sa vazduhom. Zar nisi imao OTO u školi pa ne znaš razlike između benzinskog i dizel SUS motora?steva_anya napisao: A da, rekao je da svako povecanje snage treba da.prati i protok vazduha. Tu ga nisam bas razumeo![]()
Za dizele je važna količina goriva jer vazduh dolazi uvek u istoj količini, dozira se samo količina nafte (i povećava pritisak sa turbinom), pa je nekad bilo dovoljno samo dodati više goriva. Zašto traktor može satima u leru da stoji a da troši mizerno goriva - jer je dovoljno vrlo malo da raspali smesu pod velikim pritiskom... Sa turbinama koje imaju promenljivu geometriju dodatno se povećava pritisak. I dodaje gorivo. I sa 75KS na 100KS je ok ali sve preko toga će da pokrca menjač jer nema šta da prenese moment od motora, što je posao plivajućeg zamajca.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Chip-tuning
Varijabilna geometrija nema veze sa apsolutnim maksimumom pritiska, već sa bržim spool-ovanjem pre svega i upeglanijim momentom kroz obrtaje.
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Re: Chip-tuning
Ako može jedno laičko pitanje: kako se turbinom povećava pritisak?Ji 4Tze napisao: Za dizele je važna količina goriva jer vazduh dolazi uvek u istoj količini, dozira se samo količina nafte (i povećava pritisak sa turbinom)...
Re: Chip-tuning
Vrl lako.
Kad u neki zatvoren prostor u kome se nalazi tečnost ili gas gurneš neko strano telo, u ovom slučaju turbinu, u istom prostoru ostaje manje mesta za gas ili tečnost i pritisak skače.
- Ivan
- Postovi: 9932
- Postovi: 25249
- Lokacija: NS/CH
Re: Chip-tuning
Samo bih rekao da ce u tom slucaju mozda pre da gurnu slabije elemente, npr. da stave lupam sad blok od 20 motora i na 18 i na 25, pa ce 25 mozda ranije zveknuti, ali sustina je sto manje specificnih delova. Drugar mi radi u razvoju BMW-a, doduse ne na motorima, ali taj je princip aktuelan sad.ljuba napisao:Ma moje je iskustvo da se menadzeri prave pametni da ustede par eura po autu jer tako ustede "velike" pare firmi. A inzenjerski je tako specifisano. Jedini je problem u dobavljacima i skladistima, sve zavisi koje je stanje...
