Računari
Re: Računari
Jel zna neko ako CPU ne podrzava hardverski virtualizaciju, da li moze nekako softverski da se nadomesti?
Hocu da instaliram VMWare, ali ne mogu jer procesor to ne podrzava, Intel Pentium Core Duo T2540.
Virtual Box radi, ali ne mogu da pokrenem tu virtuelnu masinu, ucita je i sve, ali se ne pali os. Na mom racunaru sa Intel B950 sve radi savrseno.
Re: Računari
koristi trenutno chrome, zato sto na ff forumu pominju se ponekad problemi. ili downgrade-uj ff na neku stariju verziju koja ti je radila
@ogi, ogi nadji na kompu task scheduler, i u njemu postoje svi planovi tih aktivnosti koje se aktiviraju u odredjenom trenutku.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Super, nasao sam neke gluposti i obrisao. Nadam se da je to to.sebekkg napisao:ogi nadji na kompu task scheduler, i u njemu postoje svi planovi tih aktivnosti koje se aktiviraju u odredjenom trenutku.
Re: Računari
jeste, jer svi programi koji imaju neke rokovnike za rad, ubacuju svoje zadatke tu. tako da si miran. jedino neke nepotrebne programe, mozes da izbacis i iz start up-a i nista vise.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Ma to radim kao sumanut, prema kompu se odnosim kao i prema kolima. Imam gomilu programcica za razne namene, ciscenje registry baze, rucno cistim i sredjujem, defragmentovanje, ciscenje, gasenje procesa, start up ciscenje, defrag registrija, ne mo'z da verujes.
To su tuneup, ccleaner, defragler, registry mechanic itd.
Re: Računari
ne treba ti toliko programa iskreno. koristi ccleaner, i koristi O&O defragment, to su ti potrebni programi, a ovo defragment registry-a kao sto radi mechanic-a to je sviranje uz tamburu.
Re: Računari
Hm, nista od toga ne koristim, i racunar mi skoro 2g radi bez problema (od instalacije windowsa), odnosno bez ikakvih usporavanja.
Jednostavno ne zelim nista u memoriji sto mi nije neophodno. Spartanski pristup.
Re: Računari
pa za to je najbolja "gola" verzija win-a, koja je dosta radjena za xp i to jako lepo, ali za win7 i nije bas. nabudzene su neke stvari, primer teme su izmenjene, vecina i obrisane, a ne mozes da instaliras one standardne, pa sam se distancirao od te verzije.
zato preporucujem win xp performance edition. verzija od skoro 300mb, ali ima sve potrebno, bez dodatnih gluposti. sa njim racunar leti.
Re: Računari
Nisam instalirao "golu" verziju, nego "obican" odnosno ultimate windows 7. Samo nisam nakarikao tih sitnih "alatki" koje koliko pomognu toliko i odmognu, pogoto ako se stalno vrte u pozadini i neki djavo proveravaju. Nisam dugo vremena imao ni antivirus na racunaru, ali kada su poceli i drugi da koriste taj racunar, onda sam stavio za svaki slucaj i to onaj ms esential ili kako se vec zove, nekako mi taj deluje da najmanje uzima resurse
Nego jedno pitanje:
Da li postoji nacin da se disk zastiti od ghostovanja?
Nego jedno pitanje:
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33136
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
I ja furam W7 Ultimate već dugo na laptopu, uz osnovu av i mw zaštitu, a ništa posebno nemam od tih programa za optimizaciju. Pokrenem CCleaner jednom u godinu dana, ako se setim. Inače mi laptop radi besprekorno.
Ne znam ovo za zaštitu diska.
- codemaker
- Postovi: 720
- Garaža: Audi A6 C6 2.0 TDI (2008)
Re: Računari
Imam neku kantu staru skoro 9 godina, koja mi čuči u špajzu i izigrava web server. Podignut Windows 2003 i IIS pa sada koristim za testiranja i za FTP kad mi nešto neko šalje ili ja njima.
Očekujem da to crkne jer je jako staro ali i danas radi 24/7 i nikada nisam imao problema.
Nemam pojma koliko je disk već odradio.
Nameravam da kloniram disk sa kante na disk na jednom od laptopa koji mi stoje besposleni i da taj laptop nastavim kao server. U pitanju ne HP Pavillion od pre 5 godina sa novim diskom koji sam letos nabavio jer je stari počeo da prijavljuje odlazak u "večna lovišta"
Moja dilema je da li bi taj laptop mogao da izdrži i da radi 24/7 koju godinu?
Na serveru i inače nisam ništa radio, osim povremenog RDP iz druge sobe, radi administriranja. Sve što je radio je komunikacija kroz internet.
Ako ništa, napraviću klon i nek stoji i čeka da kanta crkne. Povremeno prebacujem nove fajlove ako ih ima da sinhronizujem i to bi bilo to. Kad kanta ispusti plemenitu dušu, samo zamenim kompjuter i teram dalje.
Pre kloniranja naravno, pomoću programa DriverMax bih poskidao sve tekuće drajvere sa HP koji su instalisani, nakon kloniranja vratim sa USB drajvere i to bi otprilike bilo to.
Kakva su mišljenja i/ili iskustva u vezi neprekidnog rada laptopa u odnosu na kantu? Rekao bih da bi laptop trebalo da to izdrži i lakše, nema ventilatora i ne radi ništa sa grafikom...
Inače laptop je veoma očuvan i nije imao nikada nikakvih problema u radu, sem što mu je disk nedavno "teško oboleo" pa sam morao izvršiti transplantaciju.
Osim toga taj laptop ima dva slota za diskove, pa mogu eventualno po potrebi, popuniti i drug slot
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Obzirom da server ne radi ništa zahtevno ideja sama po sebi nije loša. E sada kako će se laptop ponašati u 24/7 režimu to je već pitanje. I mene zanima, što zbog ventilatora u laptopu, i hlađenja, što zbog green funkcija u samom čipsetu, što zbog 2,5" harda, mada on sigurno neće guslati 24h.
Čuj, ako je već takva situacija, ako rikne, staviš na njegovo mesto sledeći besposleni laptop u nizu.
Re: Računari
iskreno za server masinu nikada ne bih stavio laptop, osim ako nemam uslova da skrpim za htcp ili regularnu desktop varijantu. znaci uzmes neku mATX ili cak i ATX varijantu i nece imati frke. samo tada stavljas proverene komponente jer ti usteda na komponentama od 30-50e, ne znaci nista ako hoces da ga koristis 5-6 godina, a i vise. I koliko imas diskova, i jesu li u RAID-u?
a za kloniranje koristi acronis, jer on moze da kopira particije, ili cak da klonira ceo disk i da ti pusti na novi u istom rasporedu za particije ili proporcionalno.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Računari
Riknuce ti laptop pre desktopa po definiciji, nema sanse da izdrzi takav rad dugo vremena (mislim, radice par meseci pa ce da crkne kad se ne nadas). Hard disk u laptopu, desktopu, serverskoj masini - tri razlicite stvari. Drugo, napunice se prasinom sta god da mu radis pa ce da se pregreva. U svakom slucaju, ne pije to vodu.codemaker napisao:Kakva su mišljenja i/ili iskustva u vezi neprekidnog rada laptopa u odnosu na kantu? Rekao bih da bi laptop trebalo da to izdrži i lakše, nema ventilatora i ne radi ništa sa grafikom...
