Korozija na novijim vozilima
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Korozija na novijim vozilima
Post od Momčilo »
Ne moraju cetke, ima onas laser wash koji isto ima pranje sa donje strane. Ja to praktikujem s vremena na vreme, pogotovo zimi.
Trebalo bi da je cev koja ispod poda iz više delova, ne jedna cev od ABS jedinice skroz pozadi.
Ta cena je bezobrazna za taj posao zamene cevi, mada ne znam da li je ta Honda tako tupavo konstruisana da eto mora da se vadi motor...
Ne vidim najbolje, jel to ona cev od nekog čelika obloženog plastikom (zelene boje obično)?
Postovi: 25248
Kad vec nista drugo ne crkava na Hondi mora sasija. :)
Postovi: 9323
Da, cev je obložena plastikom do tih zadnjih 10cm. Dobio sam i fabričku šemu tih cevi, idu bez prekida do motornog prostora.Slika
E onda jedino krpež cevi ima smisla kao na klipu.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Kakvih 95 hiljada za kočionu cev :loool:
Kupiš alat za pertlovanje, kupiš bakarnu cev na metar, jedan holender i novo kočiono crevo. Sve to košta možda 3-4 hiljade.
https://www.wobyhaus.co.rs/cevni-alat/1 ... 6-15mm-set
Ja sam prošle jeseni menjao zadnja creva na Yugu. Jedan holender se odvio iznevši sa sobom navoj. Skratio sam cev 5mm, ubacio nov holender, zapertlao, montirao...
Kakvo crno vađenje motora. Čak i da se menja cela cev, kupi se na merenje bakarna, provuče se i savije gde treba. Kao kad se provlači cev za plin. Krajevi se zapertlaju i to je to.
Postovi: 3426
dragvorl napisao:Treba bar posle zime oprati od dole auto, makar i puskom, bolje nego nista, bar bi usporio proces
Ja sam sad skoro vozio avensisa na zaštitu podvozja. Sknuto sve što je moglo, ispeskaren ceo pod pa posle nanošene neke 2-3 vrste zaštite. Treba 3-4 dana za ceo tretman ali se nadam da ću biti miran neko vreme.
Postovi: 25248
Koja je cifra za to?
Dare4x4 napisao: 23 Sep 2023, 12:06 Kakvih 95 hiljada za kočionu cev :loool:
Kako izgleda taj holender?
Postovi: 3426
^koštalo me 300€.
Postovi: 9323
Gde si vozio? Bilo bi pametno da odradim to na CRV-u, da mi bar jedna Honda ostane :)
Postovi: 3426
U Užicu sam to radio. Taj čovek isto to radio mom tastu i onda mu ja ostavio auto kada sam išao na more u CG i u povratku pokupio.
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Jesi li siguran da to nije povrsinska korozija? Ocistis zastitis i to je to.
Cudno mi je jer su meni na siviku 6 gen pre 6 god tako izgledale cevi. Ocistio, zastitio, a koristi se sad uglavnom na navaku gde su ekstremna naprezanja i temp.
sinovac
Postovi: 29
Pridružio se: 22 Avg 2017, 13:57
Post od sinovac »
Boban sajle (Marinkova bara) rade rutinski i povoljno. Cevi su u koturu - kalemu, pa po utrosku...
Postovi: 13938
grujicd napisao:Korodirali su mi cevi zadnjih kočnica na Jazz-u.
Bio sam u Delti da pogledaju, problem je što kočione cevi idu do ABS-a u motornom prostoru, i za zamenu mora da se vadi motor, dosta velika operacija sa potencijalnim dodatnim problemima. Predračun je 95k din. Njihov predlog je da nađem nekog ko može da zameni samo tih zadnjih 10cm cevi, jer je ostatak u zaštiti, samo taj zadnji deo je izložen. Našao sam na yt kako neki englez to popravlja pa računam da i kod nas to neko radi.
Da li neko ima preporuku za servis koji radi parcijalno menjanje kočionih cevi? Ili da guglam?
Inače ima dole dosta korozije, i zadnje greda je u lošem stanju... Jazz ima 16 godina i možda je vreme da se rastajemo, samo nisam mislio da ću da ga vozim na otpad. Ali sigurno neću ni da uvaljujem nekom auto koji nije bezbedan.
Šteta za koroziju, sem toga auto nije napravio ni jedan problem za sve ove godine, sem crkavanja akumulatora.
Vole serviseri da docekaju na zicer te neke nestandardne zahteve. Onda samo puknu cifru da u startu odustanes. Ja kada sam hteo na astri da zamenim prekidac za svetla (zbog prednje maglenke) trazili su mi oko 300e. Na kraju zavrsio za 30ak evrica.
Postovi: 25248
Ovlasceni nece puno da improvizuje, pa ko voli nek izvoli. Evo ja neki dan odoh kod servisa u komsiluku, reko posto je da mi zameni antifriz i ulje, delove sam doneo. Poceo nesto da filozofira kao nema to u cenovniku, ovo ono. Jbg malo para bi se uzelo.
