Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Postovi: 14722
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Martin napisao: 31 Mar 2020, 21:07 Svedoci smo proteklih dana da vozila u jako malom procentu doprinose zagađenju vazduha. Bili benzin, dizel, TNG ili CNG.
Ma pusti ti te procente, kud ćeš gore zagađenje nego kada voziš iza nekog dizelaša a on potopi gas i sukne crnu dimčinu, pa moraš to da udišeš... Čudim se kako mi klapna recirkulacije nije već odavno otpala, koliko svakodnevno radim sa njom. Svaki takav auto koji pušta crnu dimčinu bih momentalno isključio iz saobraćaja. TNG je zato iz raja izašao, ima izuzetno čiste izduvne gasove, praktično samo CO2 i vodena para. :)
dragvorl napisao: 31 Mar 2020, 21:29 Ako uporedis nekog 2007+ (sa dpf i scr) dizelasa kome sve od uredjaja za kontrolu emisije radi iznenadio bi se koliko malo zagadjuju, izbacuju CO2, azot i kiseonik u najvecem delu. Ko vozi noviji dizel moze da vidi da je manje cadji na auspuhu nego kod benzinca. To sto tehnicki ne radi kako treba sa sve merenjem gasova zna se ko je odgovoran ali to je zadnja rupa na svirali. Ovo sto je ovde ispitano je samo mali deo emisije, 2 komponente CO i nesagoreli ugljovodonici ako se dobro secam, tu je TNG i najvise u prednosti i trebalo bi ga popularisati, ali eto...
Koliko je takvih od 13 (ili još češće 15+ godina) automobila zaista ispravno? Da imaju sve te ispravne filtere (da nisu skinuti) - rekao bih jako mali broj. U tome je najveći problem, odnosno u kontroli i sankcionisanju istih. Lično bih svaki automobil stariji od 5 godina rigorozno proveravao i ako nije sve ispravno - ne može biti registrovan, ćao/zdravo. Pa nek se vlasnik češka ili vozi bicikl. A država je tu debelo zakazala jer je stimulisala kupovinu takvih matorih dizel kršina, umesto da stimuliše vožnju na TNG. A čak i veoma star auto sa benzinskim motorom može zadovoljiti vrlo rigorozne standarde emisije izduvnih gasova ako je pogon na TNG (što nije slučaj sa matorim dizelom).
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Ako sam dobro razumeo dok sam gledao u nedelju,na tehničkom će kontrolisati emisiju gasova dok radi na benzin iako posesuje ugrađen tng.
Tako da pada u vodu fora da će stojadin na plin bolje proći nego, g4 tdi,Stilo jtd i sl.
Postovi: 14722
Da bi sistem na TNG radio kako treba - mora i sve ostalo biti ispravno. Nema benzinca sa TNG-om koji je neispravan na benzin pa se vlasnik eto zbog toga vozi na TNG i na taj način vara sistem. To jednostavno ne postoji. I tu nema nikakvih problema. Benefiti po sve nas i društvo u celini su u smanjenom zagađivanju vazduha, a vlasniku u jeftinijoj vožnji. No itekako ima onih koji su poskidali katalizatore, DPF i EGR filtere i tu najviše prednjače matori dizelaši sa zapada koji su prešli boga oca i na kojima ti sistemi jednostavno nisu isplativi za popravku pa ih vlasnici skidaju, premošćavaju i na taj način varaju sistem. Tu treba biti nemilosrdan i ne dozvoljavati im više da idu u saobraćaj.
Emisija je iznenadjujuće oštra i konkretna.
Interesantan je i predlog da se ukine naplata poreza na upotrebu/ luksuz za TNG vozila.
Ako je tačno što kažu da je sa 200,000 godišnje spao broj na 5,000 giodišnje atestiranih vozila onda je još vidljivija glupost državne politike.
Ne znam samo zašto nisu uradili test nekog straijeg turbo motora kada su već pomenuli, tek tu bi se videla razlika u korist TNG prema benzinu.
Merenja su potvrdila opšte poznato,
TNG nema uopšte CO u merljivim količinama tj potpuno sagoreva bez ostatka. Gasovita goriva čistija su od svakog tečnog po definiciji
Na tehničkom se proveravaju i benzin i TNG, nanravno ako je TNG legalan i upisan u saobraćajnu.
Stojadin će svakako bolje proći od Golfa ili Stila dizel, ko bio realno bio dovoljno blesav da vozi na skuplje i lošije gorivo kada i,ma već ugradjen TNG i lako dostupne pumpe.
Druga je stvar što recimo motori na dizel da bi se upristojili imaju čitav niz dodatnih prerada izduvnih gasova a što je postalo obavezno od 2018. ( i oksidacija i redukcija kao oba procesa obrade u izduvu).
Kada bi ista obrada bila primenjena i na TNG naravno da bi opet TNG bio čistiji.
Nema nikakve dileme da je CNG pa zatim TNG kao i motori na vodonik spadaju u najčistije SUS motore.
Svi znaju u državi da je TNG ekološko rešenje ali cilj države nije ekologija već kako da se namlati što više para u budžet, Isto rade i u energetici, iako se zna da su toplotne pumpe, foto paneli i termo paneli (tj Sunce kao izvor) čisti oni se žestoko oporezuju i izmišljaju se razni "atesti" i dozvole za korišćenje a stimuliše se ugalj (čak se i uvozi kao da nemamo dovoljno domaćeg prljavog) pa čak još uvek koristi i mazut.
A oba goriva su izrazito štetna po pitanju sumpornih produkata. Opet je isti razlog da se napumpa što više u budžet.
saša, to što si opisao crni gusti dim iz auspuha dizela je crknuti motor, tj neispravan auto sa falš sagorevanjem. Ispravan dizel nema vidljivih izduvnih gasova samo da bi bio ispravan mora da se pošteno održava (menjaju dizne, menja DPF filter, doliva urea itd) redovno i bez preskakanja to što ima od opreme za preradu.
Poslednja izmena od ljubitelj u 31 Mar 2020, 22:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14722
Opisao sam dim koji se javlja na svako oštrije dodavanje gasa. Kod lagane vožnje i normalnog ubrzavanja nema takvog dima, pa zato ne bih rekao da je to crknut motor već motor kome su uklonjeni ti razni "filteri", motor kome je sistem ubrizgavanja u lošem stanju - motor koji je jednostavno prešao previše i nije isplativ za normalno održavanje. Takva je većina dizelaša koja se vozi kod nas, nažalost.
I na taj opis sam konstotovao da se to dešava kod neispravnih motora/ izduvnih sistema.
Na ispravnim nema dima pri ošttom dodavanju gasa.
Da je večina dizelaša van norme i nije održavana prema propisima jeste, dizeli su jako zahtevni za održavanje sistema prerade gasova i ne baš jefitni pa je jasno i otkuda takvo stanje.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Saša napisao: 31 Mar 2020, 21:29 Čudim se kako mi klapna recirkulacije nije već odavno otpala, koliko svakodnevno radim sa njom.
Imamo istu naviku ali moja klapna je počela da krcka, što i nije tako loše. :) Uvek čujem kad klima prebaci sa recirkulacije na usisavanje spolja. To sama uradi po nekom algoritmu i uvek me zezne da uvuče smrad pre nego što primetim da je prebacila. Ovako sa krckanjem ona otvori, ja zatvorim :D Samo van naselja je otvorena, u gradu retko.
Što se tiče neispravnih benzinskih sistema, na velikom broju starih vozila sa plinom uopšte ne radi benzinski sistem. Kod karburatorskih motora pogotovo jer svi pale i voze na plin odmah, pa onda ili crkne benzinska pumpa ili membrane u karburatoru izgube svojstva jer su suve i od toplote.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Na sta vi obracate paznju....
Postovi: 14722
Dare4x4 napisao:Što se tiče neispravnih benzinskih sistema, na velikom broju starih vozila sa plinom uopšte ne radi benzinski sistem. Kod karburatorskih motora pogotovo jer svi pale i voze na plin odmah, pa onda ili crkne benzinska pumpa ili membrane u karburatoru izgube svojstva jer su suve i od toplote.
Ma daj... :) Pa takvi su odavno parkirani pa zatim istrulili na parkinzima ili su im vlasnici počupali TNG uređaje ili prešli na matore dizele. Ova država je sistematski "pobila" taj najsiromašniji sloj koji je nekad vozio te karburatorske benzince sa venturi sistemima (Jugiće, Stojadine, Lade). Pa atest/reatest vrede više od celog takvog auta.
Za ove što i sada i dalje voze na plin (poput mene) ruku stavljam u vatru da voze tehnički najispravnije polovne automobile u ovoj nesrećnoj zemlji. To su poslednji Mohikanci vožnje na plin, veruj mi. :)
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
U pravu si ali ovde kod mene ima puno starih auta koja se voze iako su u lošem stanju. Još uvek se voze npr vojne Kampanjole, Samare, Audi jaje, Kadeti, Nive 1.6 stare, Golfovi 1 i 2 koliko hoćeš...
Postovi: 14722
Da, ali koliko njih je i dalje na plin? Moj matori je recimo vozio Stojadina 1.3 sa plinom i kada mu je istekao atest prodao ga za neke sitne pare (mislim nekim Romima) a sebi kupio opet za male pare matorog Pola 6N 1.4 čistog benzinca (a koji je kod prethodnog vlasnika isto vožen na plin pa mu ovaj počupao uređaj i na kraju ga takvog prodao). I sad ga matori evo vozi tog Pola na benzin. Masa je takvih, ova država se maksimalno trudi da zgadi svima vožnju na plin umesto da je stimuliše. :(
Dosta njih, 50% rekao bih odokoativno je takvih širom Srbije.
Doduše takvi se i manje voze, godišnje su im kilometraže skromne i najviše se koriste za vožnju u lokalu pa se slabije vide na autoputevima i slično gde se ti možda najviše krećeš.
Evo kod mene ima još Fića, tj Zastava 750 da vidjaš.
Ponedeljkom kada je pijačni dan, recimo da je 80% takvih karburatroskih benzinaca ili starih dizel kombija bilo TAmića bilo VW Karavela, bilo VW Pasata Mk2 ili Mk3.
Novih auta iz ovog veka jedva da nadješ koji komad. Novih novih, ove tipa 2015+ nema ni u tragovima.
Kako god, ti stari se pale i voze na plin pa nije ni bitno stanje benzinskog osim za to buduće testiranje na tehničkom.
Van BG i NS, koji dobrrano iskrivljuju sliku opšteg stanja u zemlji.
ps. i ja imam još uvek jedan takav karburatorski iako ga ne koristim više.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Paradoksalno je to što je i vožnja na plin skupa - skup plin (u odnosu na okruženje), skupa ugradnja, atesti....i drkyyy usput dok sve to organizuješ, pa dok nađeš majstora koji će da ušteluje benzin i plin - lakše srediti dizelaša, "euro 4" leša, nego sve gore odraditi. :mrgreen:
Pa da,
Jedna od osobina dizela je da i kada je neispravan i ima loše sagorevanje ide sasvim dobro i može da se vozi bez velikih smetnji.
Kod benzinaca a posebno kod plinaša kada je neispravan to se dosta oseti a često i jedva se vozi (gasi, trza, gubi snagu), i pri relativno sitnim neispravnostima.
Oni jako zavise od perfektne zaptivenosti komplet usisa i kvalitetne varnice.
Svega toga kod dizela nema, čak iako uvlači falš vazduh ide sasvim normalno, dizel ionako uvek radi sa viškom vazduha. Jedino se upali lampica ali to je baš "velika" briga takvih vlasnika. Sve dok ima koliko toliko kompresiju dizel ide, ide, ide....uz manje ili više dimljenja ali ide od A do B.
Postovi: 14722
U mojoj užoj familiji nas trojica smo godinama vozili na plin. Otac i brat odustali (otac vozi sada na benzin a brat dizel). To dovoljno govori. :(
