Zdravlje
Re: Zdravlje
sebekkg napisao: 04 Feb 2021, 01:31 Cao kolege, trebaju mi preporuke za dve stvari: 1. Oftamoloske klinike jer me interesuje operacija za skidanje dioptrije,
2. Kao i doktora za apneju. Ne sećam se kad sam zadnji put spavao na leđima. Slika
1. Professional, Zemun. 3 operacije sam imao tamo. Sve naj naj o njima, strucnost, odnos prema pacijentima... pogledaj google recenzije...
Postovi: 13943
Re: Zdravlje
Devojka se zali da hrcem kad spavam na ledjima. Meni cudno jer sam jesenas s drugarom bio na par dana, on se nije zalio. Kad spavam na stranu nema problema, tj. ima jer se probudim u cudnoj pozi uvek :D Druga stvar, krenuli mi suljevi. Ispao jedan i bas me iscimalo kako sam ga zakacio. Na pregledu je bilo ok, preziveo sam i prst u dupetu.
Re: Zdravlje
Grujic napisao: 04 Feb 2021, 08:42 Dosta pomogne skidanje kg, znam iz prve ruke za par kojima je bolje nakon toga
Postoji li neki drugi, realno ostvariv lek :mrgreen:
member
Postovi: 3808
Re: Zdravlje
Post od member »
Za apneju uzmi Asonor sprej. 700din košta.
Ovo što Grujić kaže , takodje je tačno, ali ne smislu kilograma nego utegnosti respiratornog trakta. Negde sam čitao da najmanje problema sa hrkanjem imaju ljudi koji se bave aerobnim sportovima.
Postovi: 11328
Re: Zdravlje
Meni genralno je problem hrkanje kad sam na ledjima. Zato spavam samo na strani. Apnea mi se desi retko i onda se probudim da bih dosao do daha. Kontam da mora da se smrsa, a i imam sve krajnike. Ko klinac sam imao problema sa njima i trebao da ih operisem ali sam sve odlagao. Sada hvala Bogu nemam tih problema.
@Ogi Pozvacu ih da vidim za pregled, meni je lenj ocni zivac pa zbog toga imam i cilindre i dioptriju +2.5. Od sedme godine nosim pa da vidim ako moze da se to trajno sredi, a da necu imati posle problema trajno tipa one vestacke suze i neznije oko na vetar i ostale stvari.
Postovi: 13943
Re: Zdravlje
Nemam ja toliko problema s kilazom (85kg, 178cm) koliko polozaj spavanja. Ako uzmem jastuk da mi odgovara za bocno spavanje, onda se ukocim ako legnem na ledja i obrnuto.
Postovi: 16008
Re: Zdravlje
Uđem u toalet tržnog centra.
Da operem ruke, pre nego se istočim, nema sapuna. Druga pozicija, nema sapuna. Pređem na drugu stranu, sve OK.
Završava lik sa pisoarom, pere ruke tu gde nema sapuna. Zatim uredno namešta kosu. Izlazi mu sin iz kabine, kreće napolje, ovaj ga vraća da opere ruke i usmerava na istu česmu, bez sapuna. Voda samo što je krenula, gotovo.
Drugi lik završava, i on pere ruke tamo gde nema sapuna, max 3sec, prebriše ćelu i teraj.
Ipak nas Covid nije naučio da peremo ruke.
Postovi: 13943
Zdravlje
Oduvek je bilo tako. Malo ko koristi sapun. Ako te bas zanima, odradi full tretman (ako bude sapuna) i osacuj nekog posle tebe da vidis da li ce isto da uradi…
Postovi: 9326
Re: Zdravlje
Imuni sistem mora da se trenira!
Postovi: 8164
Re: Zdravlje
Je l’ imao neko mozda mononukleozu? Poslednja dva meseca sam u 4 navrata imao temperaturu po par dana, a zadnji put je bilo povezano i sa nekim stomacnim virusom. Nista strasno, ali sam se vec zabrinuo sta mi se desava, pa sam otisao kod lekara i odradio opsirne analize krvi i urina. Na kraju mi je infektolog ustanovio da sam imao mononukleozu i to je dovelo do izuzetno slabog imuniteta i kacio sam sve na cega sam naisao. Rezultati kazuju i da je jetra ostecena, tako da moram da korigujem ishranu. Lekar mi je rekao da ne jedem slano, masno i suhomesnato, a kako je bio stur, malo sam istrazivao po netu i video da jos dosta stvari ne bih smeo. Poceo sam da pijem domacu koziju surutku i to je pakao koji ne bih ni najgorem neprijatelju pozeleo, ali sta cu, moram. Trebalo bi i da mirujem, ali je to sa dvoje dece i poslovnim obavezama nemoguca misija. Ako bih se pridrzavao svega, mesec dana promenjenog rezima bi moralo odraditi posao i vratiti stvari u normalu, a onda jos 6 meseci bez sportskih aktivnosti.
Tu se vracam na pitanje s pocetka ovog posta, pa ako je neko imao iskustva, da napise neki korisni savet…
Postovi: 2407
Re: Zdravlje
Imao sam ja kao dete, al ti moje iskustvo neće pomoći. Sećam se da sam imao otecene limfne žlezde na vratu i da su me terali da mirujem. To je sve što mi pada na pamet..
Postovi: 13786
Re: Zdravlje
Ja samo mogu da ti kazem da tih 6 meseci mirovanja zaista ispostujes... Koliko god bilo tesko.
Postovi: 7912
Re: Zdravlje
Ja sam imao pre par godina (tacnije 5). Bas je bila strasna, jedno 3 meseca sam spavao nekih 13+ sati dnevno, tek posle 1,5 meseca sam se testirao i saznao da je imam ;) Ja bar nisam mogao da se preforsiram - telo mi nije davalo ....
Postovi: 2407
Re: Zdravlje
I pazi se korone koliko god možeš, imunitet ti je vrv opao ozbiljno i u tom smislu..
Postovi: 7912
Re: Zdravlje
Gde se ljubis za vreme korone :) ili pak pijes iz tudjih casa :)
