Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - potrosnja ulja
Postovi: 13928
Re: Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - potrosnja ulja
Evo kako izgleda kod mene, skoro je pocelo Slika
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Procurio hladnjak ulja?
Postovi: 13928
Videcu sta je tacno kad odem kod majstora. Ulja ima, to pratim. Treba i za onu kazaljku goriva da oteram, samo nikako da se uklopim.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Pegaz, znas kako meni deluje majstor?
Odradio osnovno, servis i vozi. Uzeo sto uzima za servis i to je to, redovna i sigurna para.
Menjac se na tom autu skida za 1h ko zna posao. Za ostalo curenje, da hoce da resi oprao bi nauljena mesta pa bi te zakazao za nedelju, dve, mesec.
Mozda gresim, ali ta mi fora.
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Zakazao me je za mesec dana jer je sad pun a vec par auta mu je u radionici, treba mu vremena da zameni set kvacila a nema gde da me ubaci jer je ispalo neplanirano (curenje sam skontao kad sam vec zakazao mali servis i zamenu termostata).
Pricao sam sa njim o ovom autu, sta bi se radilo, sta preporucuje od delova i sl i zato kazem da deluje ok pa cemo videti za ubuduce kako ce biti.
Ja sam se preselio u Futog, dobio ga po preporuci kolege jer on sve svoje aute vozi kod njega vec preko 10 godina a majstor radi sve i nije daleko od mene sto mi olaksava servis.
Postovi: 10091
Rekoh ja da oni zvukovi i vakuum na cepu za dolivanje kao i sam rad motora nisu vezani sa pcv membranom vec da je to normalno kod vecine motora.
Naravno da je potrosnja ulja manja u prvoh nekoliko hiljada km a kako se ulje degradira tako raste i potrosnja e sad to sa zamenom termostata da ce manje da trosi slaba vajda tj mozda i hoce ali to je neprimetno.
Ne kontam ovo za zamenu seta da je on prvi koji je provalio da treba da se menja, pa zar nisi ti primetio to?
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Jesam i prijavio prethodnim majstorima koji su vise puta probavali auto zbog drugih problema i nikome to nije bilo za skidanje menjaca. Onda kad sam pre par meseci skidao menjac da zamenim druk lezaj, eksplicitno sam rekao majstorima da sve zamene a opet su se napravili santavi da ima jos "mesa" na lameli da neteba da pratim pa ako bude problema menjacemo...a problema ima i to sa korpom a ne lamelom.
E ovo je cetvrti majstor koji je zbog neceg drugog vozao auto i prvi koji je prijavio da tu nesto nije uredu sa setom kvacila iako mu nista nisam pricao o tome.
Postovi: 10091
Tvrdoca pedale i tresenje prilikom kretanja su simptomi korpe dzabe sto je lamela dobra
Postovi: 11317
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
OMP napisao: 05 Feb 2026, 09:51 Tvrdoca pedale i tresenje prilikom kretanja su simptomi korpe dzabe sto je lamela dobra
Naravno, ali su videli da je zena doslepala auto i onda zamenicemo druk lezaj a ovo cemo reci da jos moze, doce ona ubrzo opet kod nas, pa da je opet naplatimo skidanje menjaca...
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Definitivno, delovi za ovaj auto su katastrofa...novi termostat ne radi kako treba. Nekad otvori na 60C nekad kasnije, nekad se ugreje auto a nekad ne...zvao majstora, reklamirace termostat ali sta uzeti?
Da li je neko menjao termostat na ovom motoru, sta se preporucuje ili ici na original. Na ovim online prodavnicama, jedino sto nalazim kvalitetnije a da je kompletan termostat je od Febi-ja. Pre ovog sto sam sad stavio je bio Swag, izdrzao nepune dve godine i nekih 15000km.
Arogan
Postovi: 237
Pridružio se: 28 Jul 2019, 18:57
Post od Arogan »
Već sam pominjao u ovoj temi:
BorgWarner (Wahler) - 4431.105D
Otvara na 105 stepeni, kao i originalni.
Na autoputu drži 102 stepena pri 120 km/h u petoj.
Jedina mana je cena, ali jbg
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Jel ovo kompletan termostat ili samo ulozak? Ja sam menjao komplet sve i sad bi uzeo sve u kompletu. Majstor kaze da mozda najbolje da idemo sa orginalom (na stranim sajtovima je oko 120e mada moram proveriti kod nas u ovlascenom, nesto mi to malo) a ovaj da reklamiramo (mislim da je bio oko 8000din).
EDIT: cek ti napisa 4431.105 jel to 44311.05 din?
Dare4x4
Postovi: 4114
Post od Dare4x4 »
https://www.prodajadelova.rs/borgwarner-wahler-4431105d
Možda šifra iz kataloga.
Uz promo kod "volimauto20" košta oko 7500.
pegazbre
Postovi: 1209
Post od pegazbre »
Stim da meni treba kompletan termostat jer ovaj sto reklamiram je komplet.
