Ovlašćeni servisi - iskustva !
Re: Ovlašćeni servisi - iskustva !
Sasvimi je normalno da je razlicita cena rada za Reno u odnosu na Daciju.
Slicno i cena delova se moze ocekivati da je razlicita zavisno od ambalaze, tj brenda.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Tako je, i delovi se mogu razlikovati iako su potpuno identicni, to znam konkretno za neke delove za Porsche i VW.
- Darko
- Postovi: 9872
- Lokacija: Lungomare
Za farbanje sa cuo jedno lose iskustvo za sekulic, i ovde je neko napisao za master. Razmisljam se danas da odem do ruskai da vidim sta kazu.
- dag81
- Postovi: 7692
Za Sekulic ima dobrih iskustava ali sad da li treba vezica ili sta ne znam.
- Darko
- Postovi: 9872
Sad sam zvao sekulic. Kod njih 1 mali servis kosta 5.500 din, dva puta sam ga pitao za cenu da ne bude greska.
Kod mastera su mi rekli 13.000 din.
U cemu je fora
U cemu je fora
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
- samo polako
- Postovi: 3361
@DW mislim da si u pravu. Ovlašćeni obično imaju spisak kontrolnih tačaka koje pregledaju. Ja bih recimo upravo to preskočio da mi prčkaju i proveravaju.
Ma nije to nikakva nauka, pogledaju najpre da li ti radi sva signalizacija, trap i tako se stvari, nema tu šta da se pokvari... Svakako se ništa ne skida i rasklapa...
Ja sa sekulićem imam odlična iskustva, najviše sa redovnim održavanjem, ali i sa par vanrednih stvarčica, poslednje je bilo zamena opruga i jedne kugle na način na koji sam ja zahtevao, ima u temi tamo napisano.
Što se tiče cena, za veliki servis su mi u bg tražili skoro pa duplo više nego u ns, master i Sekulić su mi dali gotovo identične cene... Ovih 5500din je jako malo za ceo mali servis sa originalnim delovima, trebao si pitati šta to tačno podrazumeva čisto da bude jasno...
Što se tiče farbanja znam da imaju svoju farbaru ali ne znam kako rade. Ako treba nešto vezano za Sekulića pošalji pp pa da se vidi šta može da se uradi.
Sent from my D5503 using Tapatalk
- samo polako
- Postovi: 3361
Ovlašćeni servisi imaju visoku cenu radnog sata.
Poznanici automehaničari radni sat naplaćuju od 700 do 1000 dinara u zavisnosti od posla. Pogledajte Dragvorijevu listu u ovlašćenim servisima.
Koliko relano treba vremena da se zanene filteri i ulje?
Nazovite servis pitajte za cenu filtera i ulja oduzmi radni sat i videćeš o čemu pričam.
Po meni izbacili su pregled po kontrolnim tačkama a tu dodaju sigurno sat ili dva, šmanjili broj radnih sati za običnu zamenu ulja i dobili realnu cenu od 5.500 dinara.
Da rade to sve sto pise da treba da rade prilikom "malog" servisa, onda mozda i ne bi bilo tako strasno.
Vecina ljudi zna da to i sama prekontrolise.
Ali oni koji ne znaju, plate onom koji znaju. Ili oni koji znaju, a nece da se zamlacuju sa tim, nemaju vremena, ili jednostavno zele drugo misljenje.
To je po meni skroz OK opcija.
To kod nas ne dela bas tako.
Kod nas ide po defaultu varijanta: JA sam ZAVRSIO fakultet, DAJ mi sad posao i DOBRU platu. To tako mora, to je tako normlano.
Braćala, svaka tebi cast sto si zavrsio fakultet, ali dobar posao i dobra plata treba da se zarade/zasluze.
Tako je isto i u ovlascenom servisu: MI smo ovlasceni za popravku Opela. Nije bitno jel mi nesto znamo ili ne znamo. Mi cemo poslati majstore na kurs. Da li su oni tamo nesto naucili nas ne zanima, ali MI cemo vama da NAPLATIMO radni sat, kao da znamo SVE. A cesto znaju malo manje od svega, nazalost, pa obicno nisu uopste reper za resavanje komplikovanih problema, kao specijalizovani servis za odredjeni tip vozila, nazalost opet.
- Darko
- Postovi: 9872
U pravu si bio. Kod sekulica 5400 dinara je zamena samo ulja i filtera ulja. Po njihovim recima na prvom malom servisu nema potrebe menjati i filter vazduha.Day Walker napisao:Verovatno samo ulje i filter ulja
Kod firme master renault cena prvog servisa je 13000 din. Verovatno oni rade i filter vazduha i jos nesto..
Ostavio sam kod sekulica da promene ulje i filter ulja, a ja mogu kupiti sa strane filter vazduha i sam promeniti ako bas zelim i opet sam na velikoj ustedi.
Ono sto je pohvalno obezbedili su mi voznju iz veternika nazad u grad iako nisam to trazio, a taman hteo da pitam gde je autobuska stanica
Jos jedan plus sto ce mi odraditi kompletnu registraciju automobila sa besplatnim tehnickim pregledom, tako da nemam nikakvo cimanje ni za to. Samo preuzmem auto sa uradjenim servisom i registracijom
pa pored ulja i filtera ulja, u mali servis mogu da udju filter vazduha motora i filter vazduha kabine, malo mi previse da jos ta dva filtera kostaju tih 7 ipo hiljada makar i sa radom... jedino sto mi pada na pamet je da su pre u masteru sipali castrol umesto elfa, ali svakako ne bi smela da bude velika razlika u ceni ulja...
mali servisi generalno nisu skupi, cak i sto evra je jaka cena za par filtera i 4-5 litara ulja, makar i za ovlasceni servis...
ja kod sekulica odem sa kanticom svog ulja, i ne menjaju mi filter vazduha posto je pipercross, dakle rad i druga dva filtera izadju tipa 4-5k dindzi. sa uljem i filterom vazduha mozda dobaci sto jura mada je diskutabilno...
Danas uradio prvi servis na Fabiji u Cirincu. 4 lit. ulja Castrol 5W30, filteri ulja, vazduha i kabine sa radom 15.000 din.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Ja koliko se secam cak i na clio 2 se filter za vazduh menja nesto na tipa 40 ili 60kkm po knjizi.
Na tom za vazduh svi vaćare izgleda, hteli su i na Jazzu da menjaju svojevremeno.
