Akumulatori
Postovi: 15334
Re: Akumulatori
Posto mislim da nemam kod sebe ampermetar(voltmetar), svakako ce auto jedan dan morati otici kod elektricara da se sve to isproverava. Ali do tada mi treba ispravan akumulator da bi mogao da ga odvezem kod elektricara.
Moguce da negde vuce struju ali ne znam sta bi moglo da vuce posto kada izvucem karticu i otvorim vozaceva vrata, odma se gase svetla, radio, ventilacija i ostalo. Takodje nemam nikakav alarm na autu, sve je fabricki. Poslednja intervencija oko struje je bilo ubacivanje zvucnika pozadi i to je to. :mrgreen:
Sta bese regler? Davno bese kada sam ucio o njemu u srednjoj skoli. :P
Sto se tice tipa akumulatora, ne bih znao napamet da kazem sta ima a sta nema, uglavnom to je ovaj akumulator:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index ... t_id=32782
I sta je na kraju bolje uraditi, upaliti ga na kablove i pustiti da se akumulator sam napuni, ili skinuti akumulator, napraviti se lud i odneti ga na reklamaciju?
Postovi: 25240
Re: Akumulatori
Regler ti regulise napon da bude u granicama prihvatljivog. A aku tesko ce ga sam napuniti, narocito ako puno vozis po gradu.
Re: Akumulatori
Pretpostavljam da nemas ni punjac kuci? Onda je najbolje da odvezes kod majstora, uz prethodno paljenje na kablove.
Bolje punjenje, ako je sve u redu mozes postici, ciscenjem klema, i spojeva mase na autu. Nije bog zna sta, ali sam se iznenadio da je posle ciscenja bio merljivo veci napon.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Akumulatori
Post od BAJKER »
To je iz razloga jer se javlja oksid izmedju kablova i klema na akumulatoru.
Postovi: 15334
Re: Akumulatori
Imam neki stari punjac ali sam razmisljao da je mozda bolje da odnesem aku u servis pa da ga oni napune kako treba, mada je lakse da ga ja nakacim na punjac pa da ga dopunim koliko mogu samo da upalim auto, pa neka ga posle alternator napuni. Trenutno nemam vremena oko toga da se zamajavam, pa cu tamo od ponedeljka videti sta mi je ciniti. U svakom slucaju hvala svima na pomoci. :pivo:
swemir
Postovi: 3887
Re: Akumulatori
Post od swemir »
nisi uzeo dobar akumulator. mada ne verujem da je to razlog crkavanja...
Canjika mi je rekao da je jako bitno da uzmem 60ah 600a, kad mi je riknuo fabricki sad u septembru
exide tudor posle 6 godina :doubleup:
mada na kraju nisam uzeo kod njega bosch nego opet Exide jer je imao 60ah i 575a ....da
I da je bas to razlog zasto prvi izdrzi dugo, drugi uglavnom bude drugih specifikacija...
i evo ga novi
kad mi je merio napon imao sam 14.1 na leru, i rekao je ka je to kao fabricki, ili 11,4 :zbunjen: ili...
Imam jedno pitanje?
Da li altenator puni uvek istom snagom bez obzira na obrtaje, ili u zavisnosti od obrtaja? zar ne smeta bateriji da prima punjenje promenivom snagom ako zavisi od obrtaja....
Re: Akumulatori
Tome sluzi regler.
To su dobre karakteristike za 60ah, ali moze to i malo "slabije". Tih 600A ti je bitno kod paljenja.
Moj white horse ima 540A i evo pali i zimi leti lepo, doduse samo kad je ispravan :) U januaru sam dobio novi u garanciji, jer je stari samo odjednom prestao da radi, nula, nista, ni makac. Videcemo sad na zimu kako ce se pokazati, do sad je bio ok.
AR33401
Postovi: 61
Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
Lokacija: Beograd, Zemun polje
Re: Akumulatori
Post od AR33401 »
Iz mog licnog iskustva, Varta (silver/blue) ili Energizer. Poslednja generacija Bosch-a se nije bas najbolje pokazala. Black/White Horse bih zaobisao u sirokom luku.
Postovi: 11321
Re: Akumulatori
:plusone:
meni je black horse crko posle skoro 2 godine i to sam ga morao puniti cesto u medjuvremenu. pre godinu i vise kupio energizer, i radi ko sat.
mada generalno za dizele je dosta vazna udarna struja, posto ne pale na varnice vec na potisak. ne vezano sta jos imaju od elektronike za pokrenuti.
swemir
Postovi: 3887
Re: Akumulatori
Post od swemir »
Imam jedno pitanje?
Postovi: 14717
Re: Одг: Akumulatori
Regler "pegla" napon tako da je uvek isti, već je rečeno par postova ranije...
swemir
Postovi: 3887
Re: Akumulatori
Post od swemir »
aha nisam skontao :zbunjen:
mislim za taj regler...
cudi me onda sto kazu ljudi da auto put puni akumulator, kad svakako onda puni i stajanje na semaforu npr...
hvala :pivo:
Re: Akumulatori
Puni ga dužina vožnje.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Akumulatori
Post od djiuliju »
Na autoputu, predjes 200 km i upalis auto jednom, u gradu predjes 200km i upalis ga 30 puta
Postovi: 15334
Re: Akumulatori
Secam se da je Zex jednom rekao na proslom forumu da je, posle normalnog paljenja automobila, potrebno oko 7 km voznje da bi se akumulator napunio u potpunosti.
