Šta vam se sve nalazi u autu (u kabini i prtljažniku)?
Re: Šta vam se sve nalazi u autu (u kabini i prtljažniku)?
u gepeku samo ono sto mi treba, obavezna oprema (trokut, prva pomoc, dizalica, kljuce za tockove, rez. sijalice...) manja kutijica rucnog alata (i to samo kad idem na put ne po gradu), rukavice, pp aparat (koji po potrebi stoji i ispod mog sedista) a trenutno mi stoji zadnji desni naslon za glavu posto smeta decijem sedistu i cetka za ciscenje snega. to je to sto se tice gepeka... u kaseti jelenska koža, punjac i drzac za tel, muzika tj. cd-ovi, hemijska olovka, naocare za sunce koje retko koristim dok vozim, i to bi bilo to..kad se krene negde na put doda se jos nekih sitnica ali nista posebno
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Ja osim obavezne opreme imam u gepeku samo jednu vecu prostirku kada se desi da prevezem nesto sto nije bas cisto. Zastitim tepih u gepeku.
Diskovi su u sarzeru. Ali zato jedno 10 fascikli, jumbo koverti i pecata uvek imam u gepeku. Uredno slozene ali obavezne kad se krene ba put.
Alat ne nosim jer ne znam ni sta bih mogao ako auto stane. Ranije sam uvek nosio neki sitan alat ali na srecu nije mi nikad zatrebalo. Mozda sam se opustio vezano za ovo...
sitan rucni alat moze da pomogne na putu, nisam ni ja imao kvarove hvala bogu da mi je trebao ali imao sam dve situacije, jednom mi se desilo da se olabila selna sa interkuler creva i crevo je spalo srecom sa gornje strane IC-a pa se moglo prici iz motora nije moralo da se zaleže pod auto drugi put mi je puklo isto to crevo pa sam ga skidao i bandaz trakom obmotao da stignem kuci, tako da su traka otmičarka, srafciger, klesta, par kjluceva, samostezuce vezice, i jos neki sitan alat obavezni u gepeku kad se krene van grada, cela ta torbica ne zauzima puno mesta ali puno moze da pomogne. Cinjenica je da kod modrnih kola ne mozes puno sa tim rucnim alatom ali ovako neki banalniji kvarovi mogu da se rese
- shandu90
- Postovi: 13899
Od alata imam pretplatu za AMSS
Ne razumem se u mehaniku, da rikne nesto ne bi znao sta je sta. Plus bi mi nakon intervencije ostalo viska delova.
- Gaginh0
- Postovi: 10153
- Garaža: Nemam garažu :(
Gde si ti napisao 7400 postova da mi je znati, izgleda da si onda megaspamer
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Mozda treba imati i neku jaku zaptivnu traku. U slucaju nekog pucanja creva ili ako treba neki deo ucvrstiti.
- kragujevac
- Postovi: 3537
- Lokacija: Minhen/BRD
To je svakako uvek u prtljazniku. Nikuda bez nje.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
pa da sad ih ima raznih vrsta i cena, ja sam probao razne i manje vise svaka dobro vrsi posao, mnogo korisna stvar za mnogo stvari
Sklapajuca gajbica.
Niti landaraju stvari iz kupovine, niti zauzima prosto, laka je.
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
- passenger
- Postovi: 14231
Pravi si švaba s tim gajbicom
Jbt. Onda sam ja Švaba na
Ja imam dve. Jedna sklopljena, a druga za sitnice, da se ne kotrljaju pozadi.
. Ja imam dve. Jedna sklopljena, a druga za sitnice, da se ne kotrljaju pozadi.
- passenger
- Postovi: 14231
Te gajbice nikad nisam imao jer klizaju. Kad kupujem nosim platnene kese pa u njih stvari
videh skoro, dal bese u lidlu, neku neklizajucu podlogu za gepek, ne znam vredi li cemu? inqace ja gledam da masu tih stvari koje su stalno u gepeku potrpam u duplom dnu ako ga gepek ima ili u delu gde je rezrvni tocak, opet ako ga taj model ima u gepeku ali 90% kola koje sam imao su imali ili duplo dno ili tocak u gepeku tako da stane tu fino sitnica
- shandu90
- Postovi: 13899
Da mi nisi rekao, ne bi ni usao na profil da proverimGaginh0 napisao:Gde si ti napisao 7400 postova da mi je znati, izgleda da si onda megaspamer
- passenger
- Postovi: 14231
S obzirom da je Corsa mator auto, a prevalila 180 000 km, iako imam pomoć na putu, nosim set alata sa sobom i kablove za paljenje. Aku je dobar, prevalio je ove minuse, a pravi test je bio skoro mesec dana na najvećim minusima na aerodromu u Nemačkoj, tako da tu nemam brige, ali ipak...
Pomenuo sam u Corsa temi da sam uzeo ovaj 'organizer'. Jeste skup, 10 eura je bio, ali je čvrst i dobrog kvaliteta. Prva takva stvar da nisam uzeo sa Aliexpress i nisam se pokajao. Unutra trenutno nepotrebne stvari, treba da ga sredim, tako da velika kanta za ulje ide u 1l pakovanje, tečnost za brisače sutra leti u podrum itd.
Tu su mi patike za šetnju i cipele za planinarenje skoro uvek u gepeku. Leti peraja sa maskom za ronjenje i roleri. Pa katkad s posla odem da protegnem noge ili zaplivam na jezeru.
Slika je od malopre, nema laži, nema prevare
Dajte i vi slike
Dajte i vi slike
