Antifriz
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Antifriz
Post od DS9 »
Morse napisao: 09 Jan 2022, 14:18 Utoliko mi je čudnije jer ne razumem zašto bi neko koristio "običnu" vodu umesto destilovane, verujem i da se pripremljena smeša (50/50) fabrički pravi sa destilovanom a ne običnom vodom.
Zato što pojedini mkroelementi koji se nalaze u česmovači, (a ne nalaze se u destilovanoj tj. čistoj vodi) - mogu učestvovati u tzv. pazivizaciji, tj. stvaranju dodatnog zaštitnog sloja na površini (unutrašnjosti hladnjaka) metala čime je on dodatno zaštićen od korozije. U oblastima/kontinentima gde je obična voda siromašna tim mikroelementima ona nije zgodna za taj efekat.
U onima kojima jeste - ne smeta da se antifriz meša i sa česmvačom, mada nije zgodno ukoliko voda ima previše karbonata, kao što je kod nas slučaj.
Da ne bih širio priču. koja je suštinski kompleksna i zahteva pominjanje čiste hemije - za praksu se stvar svodi na dve varijante.:
1. Antifriz specifičan za azijska vozila (kao što je tojotina kataloška varijanta i sl. koncipirani).
2. Svaki drugi antifriz koji nosi oznaku g12/g12+ (i g12++)
Pa, ako stvar ne rešiš sa stavkom pod 1. - onda je reši sa stavkom pod 2.
Ako stvar rešiš stavkom pod 2.- prekrsti se nad omiljenom ikonom, veruj u dobre namere ljudi, i to da će stvar ipak ispasti dobro tj. da će sledećih 3-4 godine i taj antifriz odraditi isto kao onaj pod 1.
Srećno. :sesir:
Postovi: 12527
Re: Antifriz
Ja planiram uskori da zamenim fabricki na Aurisu 1.6 valvenatic, proslo je 10 godina.
Da li ti idu ti Azijski i sta onda ja treba da kupim ustvari?
Antifriz
Ja sam hteo na mom Aurisu da menjam jer sam dosipao pogresan.
Pitao sam u Toyota centru, i oni nisu imali original roze Toyotin, vec mi rekli da sipaju obicni G12.
Zamolio sam druga iz Poljske da mi donese origi iz Toyote, i doneo mi kanticu koja mi je neotvorena, mislim da ima 4 ili 5l.
Mogu da ti poklonim, ali retko sam tu :-) Verujem da neotvoren jos moze da se koristi.
Postovi: 12527
Re: Antifriz
Ako se setis bilo i super, nije mi hica, ali to sam odlagao, jer mi je zao da ispustim originalni.
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Antifriz
Post od Morse »
@DS9
Uopšte mi nije palo na pamet da bi korišćenje česmovače moglo imati i benefite, nikada nisam ni koristio bilo šta sem destilovane vode. Video sam da ljudi ispiraju sisteme baštenskim crevom, ali da posle uvek "izvuku" svu česmovaču i zamene destilovanom ili pripremljenim koncentratom. Što se tiče G12 u Aygo, svaka molitva bi došla prekasno jer je majstor odavno odlučio da sipa "nešto", ali do sad nije bilo nikakvih problema, pregrevanja itd. Kako je uticalo na sistem unutra, ostaje da se vidi.
@Bax
Ukoliko tražiš antifriz po propisu za "azijska" vozila P-OAT (Phosphate Organic Additive Technology), jedno od retkih na koje sam naišao u Evropi je Aisin LLC 90005 Ultra Long Life Coolant --> https://www.aisinaftermarket.eu/product/coolant/ ali je u pitanju već pripremljena mešavina 50/50 što znači da bi ili trebalo da imaš već sličan u sistemu, ili da nekako isprazniš ceo sistem i sipaš ovaj od nule. Zadovoljava G12 i G12+ specifikaciju, mada ćeš taj podatak teško potvrditi, tako da bi možda i trpeo da se pomeša sa ostacima nekog drugog antifriza, ne bih znao.
Oznaka 90005 je 5 litara, oznaka 90001 je jedan litar, isto 50/50 mešavina koliko ja znam.
Morse
Postovi: 178
Re: Antifriz
Post od Morse »
@Bax
Ako ti za Auris odgovara neka od ovih specifikacija: Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, onda možeš da koristiš Ravenol koncentrat OTC - Protect C12+, kataloški broj 1410110-150-01-999, hiljadu dinara litar i po koncentrata u Annusu. Tako se zove firma distributer, šta da se radi...
Postovi: 12527
Re: Antifriz
Hvala svima!
DS9
Postovi: 873
Re: Antifriz
Post od DS9 »
Morse napisao: 10 Jan 2022, 23:20 @DS9
Pa moglo bi, s tim da je to zgodnije sa određenim formulacijama antifriza, a sa drugima ima manji značaj. Kako ovdašnja česmovača ima uslovno rečeno previše karbonata/kamenca recimo da nije previše zgodna - ali stoji to da destilovana/demi voda nije baš obavezna.
Morse
Postovi: 178
Re: Antifriz
Post od Morse »
Zamenjena rashladna tečnost u Aygu, ispran sistem destilovanom vodom, za sad sve lepo radi, na kraju sam stavio Ravenol koncentrat - https://www.ravenol.de/en/product/kuehl ... rotect-c12
Stara tečnost je prljavo roze-narandžasta, skroz zamućena, ali nije bilo mnogo taloga i čvrste prljavštine, rekao bih da je zamenjena u pravom trenutku. Možda sam mogao da isperem još jednom/dvaput, ali nisam imao više vremena. Iako se na Aygu tečnost ispušta i na pumpi i na hladnjaku, od 4 litre u sistemu izađe manje od tri, očekivao sam da izađe više.
Re: Antifriz
Obicno ima slavina navoj na bloku motora, ali majstori izbegavaju tu, jer moze da zapece i unisti navoj i napravi problem.
Tako je na Aurisu.
A170T
Postovi: 2579
Re: Antifriz
Post od A170T »
Kad niko od majstora neće da mi u potpunosti ispere sistem hlađenja i zameni antifriz, morao sam u sopstvenoj režiji da odradim "osveženje" antifriza. Ispustio sam nekih 2.5litara iz hladnjaka i nasuo novu Nisotec mešavinu, planiram za nekih 3-4 meseca da ponovim proceduru da bih znao da imam maksimalno svež i čist antifriz u motoru. Malo smara procedura čestog dolivanja u početku dok se sve izniveliše kako treba, ali to je što je :)
A170T
Postovi: 2579
Re: Antifriz
Post od A170T »
Kao što sam i pisao u zadnjem postu planiram da ponovim proceduru i još dodatno osvežim antifriz u motoru. Sad da li da kupim svetlo zeleni antifriz koji je već spreman za upotrebu, ili da kupim tamno zeleni pa da sam pravim mešavinu sa destilovanom vodom? U motoru je Nisotec, valjda su OK?
Postovi: 13804
Antifriz
Ja sipam Nisotec godinama, rade posao. Uzimam onaj razblazeni (40% koncentrat ili sta vec) i ne razmisljam. Kupi u istoj boji koji ti je u posudi, jer je to za razlicite tipove hladnjaka. Ako ti je zeleni, uzmi zeleni. Ako je rozi, uzmi rozi. Mozes i sezonski da menjas, uzmes onaj merac za temperaturu pa ako je blizu nule onda menjaj jer je izlapeo. Cim sipas novi videces kako padne temperatura mrznjenja.
A170T
Postovi: 2579
Re: Antifriz
Post od A170T »
Što se tiče temperature mržnjenja to nije problem, problem što se vremenom pretvori u kiselinu. Gledam da ne zadržavam previše jedan isti antifriz da ne bi došlo do nepotrebnih komplikacija...
Postovi: 2356
Re: Antifriz
Koliko je previše?
Alu blok imas ili ne?
