Homeopatija
Re: Homeopatija
Postovi: 33036
Re: Homeopatija
"Leonardo Dicaprio NGC Docum..." Овај видео више није доступан због приговора у вези са ауторским правима корисника Starindia.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Homeopatija
Post od samo polako »
Vladapetr napisao:Da li neko ima neposredna iskustva sa homeopatijom tj homeopatskim lečenjem? Pre svega mislim na odlazak kod specijaliste i detaljan pregled, pa onda korišćenje terapije koju taj specijalista prepiše?
Da li je pomoglo ili ne, koliko je dugotrajno i koliko je efikasno?
Pitam jer me dvoje kolega ubeđuje da se za određene probleme obratim specijalisti homeopatije, njima je navodno pomoglo da reše slične situacije pa su i sve u familiji i okolini slali kod istih i rezultati su pozitivni. Problemi koje imam su alergijske prirode, meni se od pre neke godine javlja alergija na ambroziju koja je sve burnija a žena od rođenja ima alergiju na sunce. Najviše mi je frka zbog klinke, ima veoma burne reakcije na ujed običnog komarca i sad joj je jedan ujed bukvalno zatvorio oko.
I ja sam alergičan na polen ambrozije.
Sve zavisi od koncentacije polena.
Nekada imam baš burnu rekaciju a nekada je sasvim blaga pa prođem bez lekova.
Nisam probao homeopatski lek jer treba da ga pijem mesecima unapred i to 6-7 pilulica na dan.
Ovako kad dođe avgust počnem sa jačanjem imuniteta i to kod mene ima efekta. 20. avgusta počnem sa Presingom i čekam polovinu septembra.
Pratim ovaj sajt
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=4 ... nal&plok=2
Ako me stegne nos koristim Olint ili Operil za decu ili Avamis.
I da te ne lože puno, ne postoji izlečenje postoji samo ublažavanje tegoba.
Woodoo
Postovi: 2506
Re: Homeopatija
Post od Woodoo »
Evo iskustva iz prve ruke. Moj matori je imao problem sa bolom u kolenu. Obilazio lekare, išao kod prijatelja hirurga, posećivao stručnjake i svi su hteli da mu recnu to koleno. On je znao da ako ga recnu više nikada neće biti isto.
Žena njegovog najboljeg druga se bavi homeopatijom, išla je često u Indiju na usavršavanje (možda je baš na nju neko mislio na ranijim stranama) a pri tom nije nadrilekar već ozbiljan zdravstveni radnik, profesor na univerzitetu.
On je posetio, izložio problem, ona mu je dala neke tabletice da popije, otprilike po 3 na svakih mesec dana (ne sećam se svih detalja jer se sve dešavalo pre par godina), i tako tri meseca. Od te terapije je koleno prestalo da ga boli i tako je i danas. Nikada mu nije objasnila šta mu je dala i kako je pomogla da bol nestane.
Postovi: 21188
Re: Homeopatija
Prošlo bi i bez lekića.
Re: Homeopatija
trojanac napisao:"Leonardo Dicaprio NGC Docum..." Овај видео више није доступан због приговора у вези са ауторским правима корисника Starindia.
http://channel.nationalgeographic.com/b ... verywhere/
Re: Homeopatija
Postovi: 21188
Re: Homeopatija
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?new ... AWa5t.dpuf
Ruska akademija nauka (RAN) zvanično je proglasila homeopatiju za lažnu nauku, objavljeno je na sajtu specijalne Komisije RAN, za borbu protiv lažnih nauka i falsifikovanih istraživanja, javlja N1
"Komisija izjavljuje da lečenje supermalim dozama raznih preparata koji se primenjuju u homeopatiji, nema zvaničnog osnova. Taj zaključak se zasniva na detaljnoj analizi publikacija u naučnim izdanjima, izveštajima o naučnim istraživanjima, i sistematskim izveštajima", navodi se u tekstu memoranduma koji je potpisao direktor Komisije, akademik Jevgenij Aleksandrov.
U dokumentu se tvrdi da principi homeopatije i teoretska objašnjenja mehanizama pretpostavljenih dejstava "protivureče poznatim hemijskim, fizičkim i biološkim zakonima, a ubedljive eksperimentalne potvrde ne postoje".
"Homeopatske metode dijagnostike i lečenja treba tretirati kao lažno naučne", navodi RAN.
Komisija je upozorila da homeopatija nije neškodljiva i da bolesnici troše znatna sredstva na preparate koji nemaju dejstvo, a ignorišu preparate potvrđene efikasnosti, što "može da dovede do lošeg ishoda, ponekad i smrtnog".
U vezi sa sprovedenom analizom, RAN je preporučila Ministarstvu zdravlja da homaopatske preparate povuče iz upotrebe u državnim zdravstvenim ustanovama.
Predloženo je, takođe, da pakovanja sa homeopatskim preparatima budu označena ne samo rečju "homeopatski", već i natpisom da nemaju dokazanu kliničku efikasnost i namenu.
Komisija RAN koju čini širok spektar članova ruskih naučnika, 1998. je osnovao dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, akademik Vitalij Ginzburg, a bavi se spornim naučnim pitanjima i javnom kritikom pseudonauke.
Homeopatija je u Rusiji zvanično priznata disciplina, što je Ministarstvo zdravstva ozakonilo 1995. godine.
