Obijen automobil
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Obijen automobil
Mozda ima neki fancy dizajnirani kisobran?
Najzad sređeno oštećenje od obijanja, solidno izgleda nakon svega što se desilo.
Ceo posao odrađen u Futogu, kod limara/lakirera Kamenog. Cena 9.000 dinara za bravu i farbanje (brava 65 evra). Majstor za preporuku
- Saša
- Postovi: 14728
Da li je majstor uspeo pogoditi nijansu boje? Neki dan šetam sa decom i vidim dva Punta parkirana jedan nasuprot drugom, obojici očigledno popravljana oštećenja od obijanja, jednom "klasično" a drugom tako da su izvađene brave i zatvoreni pa prefarbani otvori, no na oba se baš vidi da nije pogođena nijansa, vrata se razlikuju vidno od ostatka. Zato se ja nosim mišlju da svoje oštećenje uopšte ne popravljam (kad već nisam do sada) pošto nije naročito veliko, već da samo stavim čepove i ostavim tako. Bolje i ta mala deformacija lima oko čepa, nego vrata u drugoj nijansi u odnosu na ostatak karoserije... I komšiji koji je popravljao svoja vrata se takođe vidi razlika...
Sent from my Samsung using Tapatalk
Pogođena je nijansa 99%, nema problema sa tim. Kad ugradim alarm zatvoriću otvore, da neko ne dođe u iskušenje.
- Saša
- Postovi: 14728
Obavezno. I što pre, inače to popravljanje nema nikakvog smisla. Inače, kolegi sa posla neki dan po treći put obili Punta (a prve dve godine ga niko nije ni taknuo), no nisu odneli ništa. Da kucnem u drvo, moj autić niko nije dirao evo već 3-4 meseca, a nije stradao takođe ni jedan u komšiluku. Izgleda da su nas konačno malo ostavili na miru...
Ako se isprazni alarm, kako bi se ušlo u kola ako zatvoriš otvore?Geza napisao:Pogođena je nijansa 99%, nema problema sa tim. Kad ugradim alarm zatvoriću otvore, da neko ne dođe u iskušenje.
Misliš akumulator ? Gepek ili skidanje čepova
- Saša
- Postovi: 14728
Ili kroz gepek (ako si ostavio tu bravu), ili fino razbiješ staklo na vratima. Naravno, osiguranje stakala je obavezno u ovoj varijanti, što zbog lopova, što zbog pomenutog načina ulaska u slučaju nužde.
Da, akumulator sam mislioGeza napisao:Misliš akumulator ? Gepek ili skidanje čepova
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
- Lokacija: Stuttgart,DE
Koliko god bio prazan akumulator,uvek ce da ima snage da pokrene motorcice centralne brave
sent from Kenda digitron using Tapatalk
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
Bax,hoces da ako je skroz prazan akumulator,da nece da otvori centralnu? Par ortaka na Jugicima je takodje skinuli kvake i kad je maltene skroz prazan akumulator otvarao brave...
- Postovi: 25249
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Kad ti najvise zatreba, zakazace. Nema struje, nema otvaranja.
Ja kad sam slupao svoj auto, upalio sam sva 4...
Posle sat, dva, se ispraznio aku, nista nije moglo da se otvori bez kljuca, cak se ni PIK alarma nije cuo...
Acu je napunjen, i vec dve godine radi posle toga...
- Sloba
- Postovi: 10782
Zimus mi je crkao akumulator na Pežou, toliko da se se pri pokušaju vegrlanja samo čulo "kvrc" uz šamaranje kazaljki instrumenta i pištanje iz table, ali je otključavao i zaključavao preko centralne brave najnormalnije. Mislim da sve zavisi i da ima i ovakvih i onakvih slučajeva, ali svakako je sigurno da zatvaranje brava nije najsrećnije rešenje. Možda je samo manje zlo, ali nije neki izum.
