O presretačima
Primena propisa, crna hronika
profesorPROST
Postovi: 3281
Re: O presretačima
Post od profesorPROST »
Koja glupost, šta ako se traktor kreće 10 km/h, a puna linija sledećih 400-500 m, neću valjda voziti iza njega :x
Never Say Never Again
Postovi: 10143
Re: O presretačima
Iskreno nikada se u zivotu nisam vozio iza traktora, mopeda, zapreznog vozila ako smatram da mogu bezbedno da izvrsim preticanje iako je puna linija. Navescu primer Smederevskog puta kojim idem na posao... Puna linija je od skole u MML do skretanja za Kruzni put posle Lestana i Vince (ima sigurno 6-7 km). U letnjem periodu cesto traktoristi spartaju tuda, i sad da li mozete da zamislite kolika bi se guzva stvorila da se ljudi pridrzavaju tog novog propisa :shock: (nisam pojma imao da je promenjeno nesto po tom pitanju)...
Postovi: 13785
Re: O presretačima
Pazi, ne smem da tvrdim, ja nisam nasao da sme da se pretekne u toj situaciji, ali nisam bas temeljno gledao, tako da ne mogu da tvrdim, ali je sigurno da je bio predlog da se to dozvoli, po toj logici znaci da ne sme....
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Re: O presretačima
Post od FitnessGuy »
Zato i kažem da bi mi kazna za takav prekršaj najteže pala. :D Onda bolje da sam dao sebi malo oduška u vožnji i "pošteno" zaradio kaznu. :D
Re: O presretačima
zakon je tu da bi se krsio (u slucajevima kad je idiotski pridrzavati ga se.)
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: O presretačima
Post od superboss »
Ja sam ovo utanacio tek kad sam polagao za ''C'' kategoriju svojevremeno.
Npr ako je u naseljenom mestu ogranicenje 50km/h preticati se sme maksimalno tom brzinom.
Re: O presretačima
ne, mislim da je dozvoljeno prekoracenje 10% ukoliko pretices na isprekidanoj i sve po PSu.
Mada, i to je debilno, pretice se brzinom za koju smatras da je bezbedna u tom trenutku, da bi za sto krace vreme obavio to i cao.. Sad cu bas u preticanju da gledam da li idem 88 ili 95 :uf:
superboss
Postovi: 3770
Re: O presretačima
Post od superboss »
Bem li ga, mene su tako ucili...
A naravno, sto je brzina ''pribliznija'' vise je potrebno prostora da se pretekne.
P.S: neckao sam se da li da snimim ili ne, pre neki dan u Partizanskoj u NS, idem iza traktora, lagano 50km/h..
Postovi: 14728
Re: O presretačima
NexT napisao:ne, mislim da je dozvoljeno prekoracenje 10% ukoliko pretices na isprekidanoj i sve po PSu.
Nije dozvoljeno. Moraš da se pridržavaš ograničenja. Ako neko ispred tebe ide 50, ideš i ti 50 strpljivo za njim. Obilaženjem nećeš dobiti ništa - jer brže i ne smeš da ideš - jedino što ćeš biti ispred njega... :mig:
Stjepa
Postovi: 2206
Re: O presretačima
Post od Stjepa »
A ja opet siguran da je u knjizi, iz koje sam ja ucio propise za polaganje, bilo jasno napisano da je za bezbedno preticanje potrebno razviti min X% vecu brzinu od onog koga pretices. Naravno, godinama sam taj procenat koji je potrebaan zaboravio, ali to je pisalo sigurno. Ali recimo da je bilo ~30%.
Sa druge strane opet stoji ogranicenje brzine, gde se po zakonu kaznjava bilo koje prekoracenje iste. Sto bi u ekstremnom slucaju znacilo da si prekrsio zakon cak i ako si ga postovao (bas lepo zvuci, a? :mrgreen: ), npr: vozilo ispred tebe ide 40km/h; ogranicenje je 50 => ako bi da ga preteknes moras razviti brzinu od min 52km/h. Ispostujes stavku za preticanje, ali si prekrsio ogranicenje brzine.
Postovi: 16007
Re: O presretačima
Sasa je u pravu.
Ako znemarimo brzinu za preticanje, kada ga preteknes, ti ce opet voziti 50kmh, samo sto neces biti iza nekog , vec ispred nekoga, pri istoj brzini. Samo je pitanje psihe, tj da li trepite da je neko ispred vas :smesko:
Postovi: 14412
Re: O presretačima
Ja ne volim kad je neko ispred mene tako da moram da preteknem :)
Postovi: 14728
Re: O presretačima
Kada je magla ja baš volim da je neko ispred mene... I kada se vozi brže od propisa.... :mrgreen: :lol:
FitnessGuy
Postovi: 278
Re: O presretačima
Meni ne smeta kada vozim za nekim. Naročito je to izraženo kada sam na nepoznatom putu. Osim u slučaju ako primetim nesigurnost vozača ispred i neke čudne tehnike vožnje. :kezo: Osećam se glupo ako, recimo, preteknem taj auto i nastavim da klackam sličnom brzinom, pa 5 min kasnije isti auto mene pretice. :D
Postovi: 14728
Re: O presretačima
Stjepa napisao:A ja opet siguran da je u knjizi, iz koje sam ja ucio propise za polaganje, bilo jasno napisano da je za bezbedno preticanje potrebno razviti min X% vecu brzinu od onog koga pretices. Naravno, godinama sam taj procenat koji je potrebaan zaboravio, ali to je pisalo sigurno. Ali recimo da je bilo ~30%.
Naravno da moraš ići malo brže da bi obišao nekog. No sve to treba da radiš uz poštovanje propisa. Ako neko ide 42 km/h onda lepo moraš biti sposoban proceniti da ćeš obilaženjem prekoračiti dozvoljenu brzinu, pa to onda i ne radiš. . Isti slučaj kao i sa preticanjem na isprekidanoj liniji - ne započinješ ga ako proceniš da ga nećeš i završiti na isprekidanoj. Ako te pandur vidi da si završio preticanje na punoj - isto ti se piše kao da si celo vreme preticao po punoj. Vrlo jednostavno. :mig:
