Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Re: Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Ako je 1 onda je vrv disk za zamenu (npr debljina novog diska 25 mm, minimalna 23 mm).
Uf to mi majstor nije pominjao, samo je rekao kad radim sledeci servis da mozemo da zamenimo i pločice. Ja uzeo i promenio ih sam
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
diskovi , sudeci po slikama, imaju prilicno veliki ajnzac sto znaci da su potroseni, rekao bih za zamenu posto od obrade tesko da ima vajde...premeri ih ali ne na delu gde je ova ivica diska vec na delu gde su potroseni, nadji na netu koja je fabricka debljina tih diskova i obicno je tolerancija -2mm posle toga se menjaju i nema obrade.
Plocice ti nisu legle jer su nove a disk potrosen neravnomerno, probaj pod prstom dal je povrsina diska talasasta, dovoljno je i vrlo malo da talasa, jer su se stare plocice trosile zajedno sa diskom i prema njemu prilagodjavale a sad nove ne mogu tako brzo da nalegnu.
Ok, hvala, merim sutra po danu i gledam sta mi je raditi. Inace, jeste malo talasasto kad predjem prstom
Nasao, fabricka debljina 22mm minimum 19mm
Ako je talasasto to je razlog zasto plocice nisu legle ali lecice vremenom samo dzabe ako su diskovi tanki
Mast je za niske temperature, ne odgovara (za ležajeve je ok kao što piše) za uslove na kočnicama.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
I najbolje je koristiti keramičku pastu.Bakrena se polako izbacuje iz upotrebe a nije ni preporucljiva za automobile sa ABS-om.Nesto poput ovoga https://tektion.rs/ulja-i-maziva/mazive ... mast-100g/
Volvo XC90 II D4
Ja sam uzeo ovo, ima za sve komponente kočnica - https://proslip.com/
Ok, uzimam neku, bitno da je keramicka, skinem i podmazem time, da li je veliki problem ako ne stegnem moment kljucem?
- dag81
- Postovi: 7696
Ma nema ovo veze sa montazom. Disk je potrosen i treba bar 300km voznje, ne autoputem, da legnu plocice.
nije poenta ni da legnu polocice na potrosene i pohabane diskove, ja bih sto pre diskove obradio ili zamenio
Da se nadovezem i ja na pricu, pre 2 meseca sam menjao prednje diskove i plocice, stavio Textar(alfa 147 mjet).Dobio sam odlican ugriz kocnica posle nekih 200km ali sam imao dosta uspona i spustanja pa sam pri svakom spustanju uvek lagano drzao pritisnutu kocnicu pazeci da ih ne pregrejem ali i nisam dozvolio da moram da naglo kocim pa da pregrejem nove diskove.Sad imam odlican osecaj na kocnici, grize lepo.
Poruceni ate power diskovi, nadam se da ce sve biti ok kad ih budem montirao, naravno sto duže sa laganim kocenjem
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Ja sam dobio uputstvo uz brembo diskove gde pise da se prvih 200km ne koci dugo i naglo, vec da se koci umereno po 3 sekunde maks.
Dobices i ti to uz ate pa prostudiraj ima korisnih saveta.
Nemacka je to
Nemacka je to
