GPS navigacija
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: GPS uredjaji
Post od jaksa »
Našao sam držač + gumu, na kupindu, u Boru:
https://secure.kupindo.com/KupljenPredmet/9428971
iima tu famoznu gumu u pakovanju.
Nosač je za nokia N97 koji je sličan po dimenzijama kao htc desire, pa može da se iskoristi.
prolupator
Postovi: 72
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:10
Lokacija: MoonZe
Re: GPS uredjaji
Post od prolupator »
Crk'o mi punjač za Garmin. Ima li to gde da se proveri/popravi/kupi ?!
nixa
Postovi: 2076
Re: GPS uredjaji
Post od nixa »
Vidim da si iz Munzea, pa svrati u servis Motto, nalaze se u Bežanijskoj, kod nis-ove pumpe.
nixa
Postovi: 2076
Re: GPS uredjaji
Post od nixa »
Hoću da ubacim navigaciju na Samsung Galaxy Tab 10.1, rezolucija je 1280x800. Android OS.
Ne uspevam da nadjem IGo za tablet, pa ako neko ima neku preporuku ili instalaciju IGo-a sa velikom rezolucijom - PP :)
Postovi: 28267
Re: GPS uredjaji
Re: GPS uredjaji
Da li neko ima ideju, ZASTO moj prokleti Garmin kada sam u inostranstvu i pokusam da izaberem Beograd kao odrednicu, prijavi GRESKA U KALKULACIJI RUTE. Na primer, juce u Grckoj je to prijavljivao. Da li je problem u mapama ? Isto to mi je uradio i kada sam iz Austrije hteo da se vratim za BG, pa sam promasio neko skretanje. Zasto me uvek ispali kada je najvaznije ?
I kada smo vec kod toga, sta se desava sa firmom INFOTIM ? Vise ne update-uju SCGRoute, ne odgovaraju na mailove, sajt garmin.rs nije azuriran X godina !??
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: GPS uredjaji
Post od djiuliju »
A jel si probao da stavis kao cilj neki drugi grad u Srbiji, dok si u inostranstvu?
Moguce da se mape ne gadjaju, tj da se ne gadjaju putevi na granici, meni se to desilo, i zbog toga nije mogao da mi izracuna put do kraja. To je bilo na IGO doduse, pa mapa Srbije jednog proizvodjaca, makedonije drugog, i ne gadjaju se malo
Postovi: 14642
Re: GPS uredjaji
Kod iGO-a kada se tako nešto desi uvek su u pitanju mape različitih proizvođača. Verovatno je to i kod Garmina u pitanju...
Ja sam to rešavao vrlo jednostavno: očitao GPS kordinate graničnih prelaza u Google Earthu, zapisao ih na papirić i zadavao pomoću njih da me vodi od prelaza do prelaza. Super funkcioniše... :)
Re: GPS uredjaji
Sasa, odlicna ideja.
Ma i ja cu ubuduce da idem samo po koordinatama, najsigurnije je ali da li tada ne postoji ova mogucnost? Mozda nece moci da izracuna put do zadatih koordinata ?
A moguce je da ste u pravu za mape razlicitih proizvodjaca posto imam na GPS-u CSG Route, Adria Route i Evropu. One su svakako od razlicitih proizvodjaca, jedino ako greskom nisam neke drzave dva puta nasnimio jer SCG route ne pravi kartu a Grcku tako da svakako moram da imam CSGRoute kartu Srbije (sigurno je najbolja) + SCGRoute Makedoniju + Grcku iz nekog drugog "pakovanja" . Kapirate ?
Samo sa jednom mapom nije moguce putovati van Srbije, ne racunajuci SFRJ.
P.S. Evo sada hocu da update-ujem mapu Evrope pa cu ponovo snimiti i ostale mape. Znaci, ne smem da dupliram drzave, ako Makedoniju snimim iz SCG Route-a, ne bi trebalo da je snimim opet iz Evrope ali Makedonija SCG Route + Grcka iz Evrope bi trebalo da radi !?
Postovi: 14642
Re: GPS uredjaji
Becker Ready 43 koji imam i iGO 8 u njemu to savršeno rade, nikakvih problema nije bilo oko kalkulacije rute. Trebalo bi da to može i Garmin... :)
Inače, na isti način sam dolazio i do nekih "zavučenih" plaža po Sitoniji. Ako ne može da te dovede baš u tu tačku - dovede te najbliže što može, a to je od ogromne koristi. Po mogućnosti očitati koordinate najbližeg puta/odnosno staviti marker baš na krajnju tačku na njemu, onda je navigaciji još lakše... :)
Re: GPS uredjaji
Gde da navatam nosac za Mio S555?
Pukao mi je onaj deo koji treba da "lockuje" vakuum gumu, a ostatak nosaca je ok... Za nov mi trazili 3000 :uf: I ako ne smislim nesto do ponedeljka/utorka, moram da uzmem
Re: GPS uredjaji
Mislim da znam sta moze biti resenje. Za SFRJ cu na uredjaj da instaliram SCG Route + Adira Route pri cemu necu duplirati drzave.
Na karticu cu da instaliram citavu Evropu, ukljucujuci i Srbiju i onda kada budem isao negde ne bi trebalo da bude problema jer uredjaj svakako moze da nadje put iz "druge Srbije" koja se nalazi u okviru map pack-a za Evropu.
Da li mislite da ce ovo da valja ?
Ili da probam suprotno, da Evropu instaliram na uredjaj (ne znam da li ce biti mesta) a SCG + Adria na karticu i onda kada god idem van granice samo izvadim karticu i imam jednu mapu jednog proizvodjaca?
Postovi: 15876
Re: GPS uredjaji
Garmin ima problema sa mapama Srbije.
Prvo, mapa se preklapa sa mapom Evrope, koja je u njemu, pa se na nekoliko mesta (mislim 7 tacaka) na autoputu gubi.
Drugo, nema sanse da proracuna putanju do Atine recimo. Treba ici do granicnog prelaza, pa od granicnog prelaza.
Par puta sam bio u servisu i to su mi oni rekli. Menajli mape, svasta petljali ali je sitaucija takva.
Resenje problema je bilo pravljenje vise kartica sa mapama, pa se ubacuju po potrebi :glavomuzid:
Uglavnom, MIO je keva za Garmina. Pisao sam vec, najjeftiniji MIO jede Garmina (neki model koji je te godine bio najskuplji u ponudi kod nas), pogotovo ako uporedimo ulozeni novac.
Postovi: 14642
Re: GPS uredjaji
Mio je dobar proizvođač/brend, ali u suštini to je hardver. Ono što radi posao u Miu je ustvari iGO navigacioni softver (iGO8, iGO Primo) i u tome se razlikuje od Garmina. Pokreće ga Windows CE operativni sistem dok Garmin ima sopstveni OS i navigacioni softver. Inače, takođe preferiram varijante sa Win CE i iGO-om jer su lakše za razna "čačkanja", podešavanja i prilagođavanja od Garmina (lakše je "naći" i sveže karte), a pritom odlično rade... :)
Postovi: 22128
Re: GPS uredjaji
Meni je matori konfiskovao matori MIO. Ono što je interesantno kod njega je što je u nosaču za staklo imao 10W zvučnik. Odlična sprava (520c, star već 5-6g). Odavno je "uhakovan" i ubačen IGO 8, a zatim i Primo.
Sad i nema neke razlike, tj ja bih gledao samo što bolji ekran, tj otporniji na refleksije i jako sunce.
Odavno mi više ne treba, koristim telefon i IGO, čak i na dužim putovanjima. Takođe sa preporučenim mapama ne može da se izračuna ruta do Grčke dok se ne pređe granica.
