Izbor brijača i tehnike brijanja
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Izbor brijača i tehnike brijanja
Post od BAJKER »
Bax napisao:Haha ja ocelavio sa 17...
Muke su to, al kazu da smo dobri u krevetu :mrgreen:
Ja sa 13 poceo da sedim al zato ima kose na glav :D i a za ovo drugo :kezo: ne cu da kazem nista.
Koristim Braun sa mrezicom od svoje 18-te godine do sada, znaci 24 godine se brijem jednim istim aparatom SVAKI DAN a ponekad i dva puta :) Ne smeta mi bradi jer je navikla. Posle mu ga dam sa nekim after shave npr. Brut 33 i milina.
Uroš S. napisao: E da, može da bude i autonoman, izdrži sigurno 10 brijanja s baterijom, a može i dok je na kablu da se koristi. Ima šatro neku opciju 5 min punjenja za 1 brijanje, nisam probao.
Raniji modeli su mogli da izdrze po nekoliko nedelja svakodnevnog brijanja sa jednim punjenjem, mozda cak i mesec dana.
Doduse i kostali su reda 300 maraka, sto bi bilo danasnjih 300 evra, i mislim da su bilo daleko kvalitetniji od ovih novijih modela.
Ovaj Philips koji sada koristim ima jedno 4-5 godina i baterija sada jedva izdrzi nedelju dana, cesce mora 2 puta nedeljno da se puni.
Ja i nisam nesto odusevljen kvalitetom ali barem nije bio skup, secam se da je bio manje od 50 evra. (shodno ceni takva je i cetkica za ciscenje, takva je i kutija koja je obicna a nije kao ranije oblozena finim plisom itd vidi se da se stedelo pri izradi).
Kada se otvori unutra ima mesta za 2 baterije ali je Philips ugradio samo jednu- usteda.
Sutra cu da idem da prosetam i vidim sta ima...
Postovi: 9873
Da li meni neko moze da pomogne :)
dakle, ne volim kad sam obrijan, a ne volim ni kad sam zarastao, vec nesto izmedju, 2-3 dana brade, da se oseti pod rukom i malo vidi.. e sad kako to postici, da li postoji neka masinica koja moze tako da sisa bradu na minimum? palo mi je na pamet nesto poput one masinice u frizerskom salonu kad sisaju na 1 mm
Upravo mašinica za šišanje, ali i to je smor koristiti.
Ja sam imao fazu od dve godine kad sam išao jednom nedeljno da mi šišaju bradu.
Postovi: 9873
Verujem da treba pribaviti neku profesionalnu masinicu za sisanje. Imam neki filipsov jeftini trimer, probao sam da predjem bradu sa njim, kao da nema snagu da osisa delove gde je jaca brada..
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
@Darko odgovorise Paja i Floyd. Ali i ja da potvrdim. Kupio sam pre skoro godinu dana masinicu za sisanje (kao u frizerskim salonima) za neku cifru od recimo 1000din.
I onda zavisno od faze u kojoj sam (ili brijac neko vreme ili malko pustim bradu pa masinica).
Sama procedura skracivanja brade masinicom ne traje nista duze nego sto mi treba brijacem da se obrijem.
@NexT probaj brijanje na sarajevski nacin. :mrgreen:
Postovi: 9873
@stjepo, kad se brijes tom masinicom, jel cupa, pece, iritira ili opusteno kao kad sisas kosu na keca :D
Postovi: 28268
Ja isto koristim neku najobicniju Philips...
Svaka ce da ti zavrsi posao... Najslabija masinica za kosu je duplo jaca od bilo kog trimera...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ovo je recimo idealno za navedene potrebe. Ovde ga navode kao trimer ustvari je masinica za shishanje
http://www.tehnomanija.rs/trimeri/rowen ... -1014.html
Sto se aparata za brijanje tice, kod nas na trzistu jedino sto valja jeste Philips i Braun.
Philipsu dajem prednost kod modela sa rotacionim "glavama" koje su efikasnije od mrezica ali treba imati u vidu da vise iritiraju kozu te ih u slucaju osetljive koze treba izbegavati.
Kad je Braun u pitanje, za iole jacu bradu treba gledati od serije 3 pa nadalje, serija 1 je igracka, bukvalno.
Ja licno koristim jedan Braun model iz serije 3 evo vec, peta godina, a probao sam bar 20ak modela razlicitih aparata i ovaj mi najvise odgovara, rotacione glave mi nikako ne prijaju iako sam pokusavao da naviknem kozu.
Pri izboru aparata treba imati u vidu par stvari, za svakodnevno brijanje ce maltene svaki aparat da zavrsi posao, za neredovno brijanje gledati aparate sa dodatkom za dugu bradu i trimerom (odlicna stvar), obavezno se raspitati za cenu rezervne mrezice/ nozica koji se po pravilu menjaju na 18 meseci (nekad cesce, nekad redje) i da aparat bude vodootporan zbog lakseg ciscenja i odrzavanja
Postovi: 11633
nuk napisao:Ovo je recimo idealno za navedene potrebe. Ovde ga navode kao trimer ustvari je masinica za shishanje
ne radi Tehnomaniji sajt... ovaj : http://www.eponuda.com/trimeri-masinice ... ena-210398
Ovaj konkretan primerak imam ja i služi mi da skratim bradu na "brijaću" dužinu, tj. da mogu da je brijem Mach-om 3... Darko,radi baš to ,kad ne staviš nijedan češalj,ostaje ti brada od 1 mm ...
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Da, da, bas taj.
Moze komotno i za shishanje da sluzi, ko ima potrebu za tim :)
Postovi: 11633
pa da, ja se sa njim i šišam,pošto se brijem na dve nedelje u proseku, sa češljem 3 mm se ošišam, bez češlja skratim bradu i obrijem se :) kad bi morao da se brijem na 2-3 dana, ne znam šta bi jer stvarno mrzim da se brijem :kezo:
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
@Darko nema nikakvog cupanja.
