Set za reparaciju guma
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 21209
Re: Set za reparaciju guma
Radi posao. Dokle ce ne znam.
Postovi: 14716
Ji 4Tze napisao:Saša, jesi li probao taj kompresor nekad, je l radi kako treba?
Radi odlično. Duvao sam više puta gume kolegama sa posla i komšijama (nisam do sada imao nijedan gumi defekt, hvala bogu) i brzo naduva gumu, jedino što dosta vibrira pa ga moram pridržavati da ne skakuće okolo... :D Izgleda da je kvalitetan - do sada mi je crklo nekoliko kineskih, kratko traju, no ovaj se baš "ne da". :) Takođe je kineske proizvodnje, naravno, ali ipak brendiran za neku italijansku firmu (u stvari ceo taj komplet), ne mogu da se setim sada kako se zove, pa je verovatno zato i malo boljeg kvaliteta.
Postovi: 2390
Citajuci ovu temu sticem utisak da sprej moze da posluzi samo kao dezodorans. Zanima me jel neko nekada probusio gumu i onda uspesno uspeo da je zkrpi/naduva sa sprejom za gume i tako stigne do prvog vulkanizera? Pricam o sprejevima koji se kod nas mogu kupiti, racunam da su oni koji su dosli sa kolima fabricki ipak nesto pouzdaniji.
Postovi: 49337
Postovi: 2390
Teta je malo prepumpana za moj ukus, ali ne bi oklevao da joj dodam jos 1 bar :rofl:
Postovi: 14716
Re: Одг: Set za reparaciju guma
Teta je super, ne zezaj, a bogami i ovaj komplet je mnogo ozbiljniji od onog kojeg ja imam. Sviđa mi se ova varijanta kada kompresor prebaci zaptivnu tečnost u gumu i nastavlja sa duvanjem, to je super rešeno i genijalno jednostavno. Ja ima verovatno mečku da rodim dok sve to ne uspem u gumu na ono crevce što sam dobio u kompletu.
Danas sam skinuo letnje gume i felne i imao sta da vidim:
Dobro dihtuje pa nije ispustila i nije bilo potrebe za set za reparaciju.
Da li ovo moze da se sredi i sacuva guma? Presla je samo 6,000 km.
Guma je na felni inace.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
trebalo bi da moze bez problema, meni su bar 7-8 puta uspesno vadili srafove, eksere pa cak i burgije iz guma, ima ovde i strucnijih, nadam se da ce da potvrde moje pisanije :)
Pošto je teta premlada za njegov ukus, čekam DW da ishvali auto i naročito boju. :kezo:
Inače dobro je zamišljen set. Bolje nego na Renaultu.
Sent using Tapatalk
Cp6uH
Postovi: 1155
Pridružio se: 28 Jan 2013, 13:50
Garaža: Toyota Corolla TSn
Post od Cp6uH »
@ikac idi kod vulkanizera nek izvadi šraf stavi fleku (zakrpu) i vozi
Postovi: 15334
Ovo se resava bez problema kod vulkanizera. Nema potrebe da brines.
Postovi: 10166
Prvi put citam ovu temu pa cu da napisem par stvari.
Octavia i Shevrolet Kalos fabricki imaju rezervni tocak dimanzije koja ke na autu kad ga kupis, takodje dobijas po jedan kljuc, srafciger i po jednu dizalicu koja je na Kalosu toliko komplikovana da za zamenu setova guma uvek koristim dizalicu iz Pola. Kod Skode se jos dobija nastavak za sigurnosni sraf i ono sranje sa skidanje cepova sa felni.
A Polo je posebna prica. Uz mog Pola sam dobio taj fabricki repair ser koji se sastoji od: neka smesa u nekoj plasticnoj flasi kao sto se kupuje alkohol u apotekama, original VW konpresor koji je genijalan :doubleup: i odlicno radi, dizalica, srafciger, nastavak za sigurnosni sraf, onda opet ta kukica za skidanje poklopaca cepova, 5 rezervnih cepova i mislim da je to.
Stariji clanovi znaju da sam jednom probio gumu, nesto sam pokusavao da je repariram sa tim setom i nije islo pa sam pobacao to po putu jer sam bio ljut i supijan :D Da ne duzim pricu, nisam imao srafciger za skidanje unutrasnjeg dela ventila tako da je sve bilo suvisno. Posle toga sam kupio polovnu celicnu felnu i polovnu gumu koja mi od tad stoji na mestu repair kit-a. Jes da je 14" naspram 17-ki, ali sam uveren da ce mi vise ona pomoci nego repair kit!
Postovi: 14716
Taj "šrafciger" za ventil dolazi u kompletu, kako to da ga nisi imao? Bez njega stvarno ne možeš ništa jer ne možeš sipati tečnost u gumu...
Inače, i ja sam ovako jednom "fasovao" šraf u gumu, i to kupio sve 4 nove za Yuga i drugi dan nađem šraf za drvo od jedno 5 cm kao da je šrafcigerom uvrnut. Ala sam bio popizdeo... :glavomuzid: No majstor izvadio, čepovao i taj sam set guma u zdravlju poderao posle xxxxx km pa kupio drugi... :D
Postovi: 23580
Pa ovakav set imam ja u Astri :mrgreen:
Teta i boja su ocajni :uf:
Postovi: 12584
Ikac ovo je nista, opalice cep unutra i kraj.
Mislim da cak nije lose naci komplet za cepovanje pa nositi sa sobom.
Sta koji djavo sprej, kad mozes i sam odma da cepujes gumu....
