Novi Sad
- Postovi: 25249
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Novi Sad
Sto se tice semafora, trebalo bi resiti da prolazak na levo bude samo za to, bez pustanja saobracaja pravo, i obrnuto. Sa ovim strelicama je polu resen problem, a gomila njih pojma nema ni za sta su te strelice. To je recimo u Segedinu lepo reseno, kao neki grad gde su i mnogi sa foruma bili.
- shandu90
- Postovi: 13939
Re: Novi Sad
Jednu stranu su sredili (gde je Mol pumpa, kasarna itd.) dok je druga i dalje kriticna, posebno deo od Seratona do Satelitske pijace.blaugrana napisao:Jel su zavrsili bici stazu na Futoskom putu?
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Хехе, добра фора, Сератон!
Може да послужи за понеко подј*бавање.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Novi Sad
Gazu napisao: 04 Nov 2022, 21:18Mislim da ni oni ne znaju za šta protestuju. Sam most ne bi štetio prirodi, ali oni protestuju i protiv izgradnje mosta.blaugrana napisao: 04 Nov 2022, 20:57 Mislis da ce se izgradnjom mosta resiti problem izlaska iz grada? Mozda 1 Maja![]()
Ljudi protestvuju zbog unistavanja prirode I svega ostalo sto dolazi sa tim mostom.
Dobronamerno bih te posavetovao da se dobro informišeš o svim okolnostima pre nego što kreneš u pisanje ovakvih postova.
Re: Novi Sad
"Ako smeta tvome ocuuuu."dragvorl napisao:Dobrodosli u NS
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Novi Sad
Ja bih se slozio da je most neohodan. Benefiti su sa obe strane dunava. Most slobode bi bio rastereceniji i ulice koje mu gravitiraju, a sa druge strane sremska kamenica bi se resila dela tranzitnog saobracaja.
Drugo je pitanje gde, kako i ko treba da gradi taj most. Da li na toj lokaciji ili nekog drugoj. Da je normalne drzave postojala bi nekakva javna rasprava, strucni ljudi bi dali svoje misljenje, bilo bi postenih tendera.. itd.
Isto tako je neophodan i most koji je navodno vec poceo da se gradi od petrovaradina prema kaću, cime ce se resiti kamionski i tranzitni saobracaj kroz petrovaradin uzasne frekvencije.
Re: Novi Sad
Iz posta bi se reklo da si pomesao Ribarac i SodrosGazu napisao:Mislim da ni oni ne znaju za šta protestuju. Sam most ne bi štetio prirodi, ali oni protestuju i protiv izgradnje mosta.blaugrana napisao: 04 Nov 2022, 20:57 Mislis da ce se izgradnjom mosta resiti problem izlaska iz grada? Mozda 1 Maja![]()
A priroda, svejedno mi je da li će prirodu uništiti grad odjednom ili likovi sa ilegalnim vikendicama postepeno. Ja kad sam letos išao na Šodroš do špica, samo me je izdeprimiralo kako je to uništeno u odnosu na pre 10-15 godina. Idu likovi na Šodroš, gurkaju se sa pandurima, pevaju im pesmice, a niko ne kaže "daj i da buldožer prođe kroz te vikendice što uzurpiraju obalu". Tad tu ranije ničega nije bilo - ne bi tu u suprotnom bila nudistička plaža u to doba!Tako da je to sve samo politički. "Ja protestujem, ja sam protiv vlasti, vidite kako sam ja pametniji od proseka. Al, ljudi, usput - koliki je moj deo?"
Nekako se naslucuje napredni narativ
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Ne, urnisani su i Ribarac i Šodroš. Na Šodrošu je bila nudističke plaža. Možda ima negde neki lapsus, ali oba su upropastili. (Da, a nemam pojma gde se gurkaju sa pandurima, oni pišu "Šodroš", meni liči na Ribarac, ali taj detalj mi nije ni bitan.)
To meni i smeta u celoj ovoj priči, i zato na tu temu i pišem samo ovde s vama - što doživljavam kao priče s društvom u kafani.
Za razliku od Facebooka ili Instagrama, tamo ne pišem ništa na tu temu baš zato što su oba tabora izuzetno agresivna. Naprednjaci su baš zapenili za taj most (a posredno i za Novi Sad na vodi!), a opozicija je zapenila protiv mosta. I onda van ovog foruma ne pišem ništa jer mi je pravljenje ta dva tabora sve ogadilo.
Što se tiče čuvanja Šodroša i Ribarca, ja mislim da svi mi ovde imamo slično mišljenje - da ih treba sačuvati. Eventualno napraviti od toga uređen park! Ali kad vidim na šta to sad već liči, ja sam ubijen u pojam.
@Darko je sve super rekao. Još bi dodao i da bi se s tim mostom (ili nekim drugim, sličnim) smanjila gužva i kroz Liman, a i u delu kod NISa gde se vozila uliva u grad.
Poslednja izmena od Gazu u 05 Nov 2022, 09:49, izmenjeno 5 puta ukupno.
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Novi Sad
Svakom je trebalo biti jasno da se Bul. Evrope neće zauvek završavati kružnim tokom. Plan je stariji od svih nas ovde. Sada je akcenat na Šodrošu, ali recimo i da se sve uradi po PS-u i da priroda i odbrana od izlivanja Dunava ne budu ugroženi, ostaje problem iz senke, a to je da će se most podizati već od "Daltonke" i da će, što se više bliži Dunavu, ljudima prolaziti ispred prozora, čak i u visini 4. sprata, kako sam čuo. Vlasnicima stotina ili hiljada nekretnina preko noći će biti "prepolovljena" vrednost istih, a život u takvom okruženju neće biti onaj na koji su pristali, na kraju krajeva i platili. Most je potreban, i to ne jedan, ali ne sa ovakvim polusvetom na ključnim mestima.
Re: Novi Sad
Mislis "Zoned" zgrade?
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Novi Sad
Tako je, vidim šta sam napisao. Malo mešam "investitore".
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Ljudi kupe i stan koji gleda u prazan plac, a onda se iznenade kad na tom susednom placu nikne zgrada - ista kao i njihova.
E sad, ova priča sa mostom na nivou četvrtog sprata ne spada baš u takve primere gde se može reći "mogao je očekivati". A ništa od toga ne bi bio ljudima problem da korupcija kod nas nije toliko normalna pojava.
Re: Novi Sad
Uskoro.
- Postovi: 25249
- Lokacija: NS/CH
Re: Novi Sad
To je plan. Kao da nema dovoljno cestica (prasine) u vazduhu, sada ce da im gruva direktno u sobu ako otvore prozor. O buci da ne pricam.
Re: Novi Sad
Pa dok oni to sve naprave, u upotrebi ce biti samo E auta
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
